dół 1,1 góra z 1,2 MPI
Witam potrzebuje info na ten temat bo chce wsadzić góre z 1,2. Co muszę pokupić, o ile głowice splanować itp. Widze że macie takie mody u siebie więc moze pomożecie?? Dodam że mój 1,1 to SPI.
najplepiej jak bys mial gowice kompletna z wałkiem 866 z 1,2 mpi 75 kolektor ssacy i wydechowy, przepustnice kompletna, listwe wtryskow, i przydal by sie komp z 1,2 Mpi
głowice 1,2 mpi z wałkiem najlepiej 866
kolektor ssacy metalowy z przepustnicą i wtryskami
komputer mpi bez code
wiązke kabli do wtryskiwaczy
oleje, filtry uszczelki i reszte eksploatacyjnych rzeczy
aha bedziesz musiał dolot ze stożkiem zrobi bo seryjna puszka moze sie nie zmieścic
ps: zajzyj na mój wątek na towarzyskim bo własnie złozyłem takie coś
A jeśli mam kolektor wyddechowy 4-2-1 VIGA i dolot węglarskiego pod 1,1 to co podejdzie mi to do tej głowicy z 1,2
> i jeszcze pompe paliwa
Myślę nad taką 3 bary z punta, na allegro kosztuje 95zł, moze być taką?
A co z głowicą jak ją obrobić by nie przedobrzyć??
> taką?
był o tym wątek kolegi walo
poczytaj troche archiwum tam wszystko jest
> taką?
ja myśle, że jak nie widziales jak to się robi to lepiej z kimś kto się zna to robić waytogo.gif
Mam kolesia co sie bawi elektroniką i takimi rzeczami, ale musze mu powiedzieć do dokładnie chce zrobic i dlatego pytam, bo chce silniczek szybko złożyć i jeździć, a jak i mieć plan co i jak i gdzie po kolei.
Widziałem tutaj wątki typu że siwy dym, zalewa silnik itp.
> gdzie po kolei.
bez zmiany programu to raczej norma ze zalewa bo podaje dawki takie jak do całego 1,2
> jak do całego 1,2
to chyba po to jest sonda lambda/czujnik cisnienia aby odpowiednio dawkowac paliwko do powietrza
to jeszcze tu zapytam:
potakim modzie 1.1 z glowa i wtryskiem z 1.2 trzeba robic kompa? cze nie bedzie zalewalo? I jeszcze jedna uwaga- mam seryjny walek z 1.1 mpi.
> 1.1 mpi.
moze chodzic na kompie 1.1 mpi wszystko
tylko ze ja juz mam wszystko wsadzone i odpalam jak ktylko czesci przyjda od darycka, i sie boje czy bedzie to jexdzic smile.gif
będzie , kilka osob min. leszcz jeździ na takim zestawie i do czasu az wpadł w kałuże sprawdzało sie oki ok.gif
sam od marca będe jeździć na górze od 1.2 75 na kompie z eobd
dodam tylko ze komp nie wykorzysta calego potencjalu silnika, ale tak jak bemol mowi, dopoki nie wjechalem w kaluze problemow nie mialem ok.gif
pozdr.
