Nowa skrzynia po wpadnieciu w dziure...
Problem jest taki:
Kumpel sejem wpadl w dziure i o wystajacy beton przywalil skrzynia ktora sie mowiac delikatnie rozeszla sick.gif zebatki czy tam cos poszlo, do wymiany. (podczas uderzenie auto odrazu zgaslo i juz nie chcialo zapalic).
Skrzynia zostala wymieniona, ale nadal nie chce odpalic, kreci kreci ale dupa...
Co moze byc nie tak i co sprawdzac w pierwszej kolejnosci?
Autko to 899ccm.
Pompa paliwa, przewody, swiece?
Wszystko powinno się wyjaśnić po ściągnięciu miski olejowej ok.gif Czy coś tam nie dostało . Jeśli to mechaniczne uszkodzenie .
> Wszystko powinno się wyjaśnić po ściągnięciu miski olejowej Czy coś
Ale skoro kręci to chyba nic nie powinno się stać.
Może czujnik położenia wału poszedł się 270747800-sex.gif ?
> Może czujnik położenia wału poszedł się ?
Wlasnie sie dowiedzialem ze jesli wlewaja benzyne bezposrednio do wtrysku (do silnika z gory) to odpala bez problemu.
Pompe to wiesz jak sprzawdzić .
> Jak bzyczy to
> Jak nie bzysczy to bezpiecznik lub poszła sobie
cos mi się kojarzy ...że w środku pod deską jest wyłącznik bezwładnościowy ( czy jakoś tak) który w czasie wypadku?stłuczki ma zadziałać i odciąć waszkę.....sprawdzcie to
a ktos moze wie gdzie dokladnie to jest?
Jak było mocne uderzenie to mógł wyskoczyć włącznik bezwładnościowy (czy jakoś tak). Jest nad tunelem środkowym n a ścianie grodziowej. Niech to wciśnie i powinno odpalić.
gdzies pod centralną konsolą.....moasz książkę o SC pod ręką? Tam pamiętam było to opisane...
Jak wlawasz paliwo do przep. to wył. bezwł. odciął paliwo, jest przykręcony taką złotą blachą do nadwozia, wsadź głowę tam gdzie zazwyczaj się daje nogi, popatrz do góry to zobaczysz. Jak zobaczysz to wsadź łapsko i naciśnij tą gumę z góry, powinno zabanglać. pozdro
no a moze sprawdzcie tem dings ktory odcina doplyw paliwa w razie wypadku
> Pompa, kable czy swiece
Tak jak Ci koledzy napisali bankowo wyłącznik bezwładnościowy. Też się go naszukałem jak miałem drobny crash-test swoim autkiem. Uderzenie miałem małe ale wyłącznik zaskoczył i nie pompowało paliwka. Wciśnijcie ten dynks i powinno być wsio ok.
> zabanglać. pozdro
Okej, dzieki za info, przekaze jak najszybciej dalej i mam nadzieje ze to to zlosnik.gif
> wypadku
hehehe, miałem kiedyś podobnie, ale jeszcze elektryka do tego doszła -immo hehe.gif
> -immo
> tez bym to sprawdził jak walneicie było mocne
Nie skojarzylem zupelnie tego faktu ze ten czujnik mogl sie wlaczyc smile.gif
Ale Dziekuje Wam Serdecznie za pomoc, bo sprawa juz jest zalatwiona, mieliscie racje zlosnik.gif czujnik spowrotem wcisniety i autko odpalilo.
> mieliscie racje czujnik spowrotem wcisniety i autko odpalilo.
> Wiec dziekuje bardzo
> slyszalem o tym ale ze w sc takie cos to ja nie widziol
A to Ci niespodzianka, ja kompletnie zapomnialem o tym ze takie cos jest grinser006.gif
chyba w kazdym samochodzie z elektryczna pompa to jest
Mysle ze tak, a czy w kazdym samochodzie jest na srodku pod deska ?? cfaniaczek.gif
nie, kiedys w usterce zasymulowali tak awarie w jakims choplu chyba hmm.gif i tam znajdowal sie on pod maska, pod skrzynka bezpiecznikow albo pod puszka filtra hmm.gif
pozdr.
> pozdr.
To była megana
> To była megana
pozdr.
