POMOCY - ciężko odpala po wymianie filtru paliwa
W sobote mechanior wymienił mi rorzad i filtr paliwa
Jakie było moje zdziwienie gdy rano w niedziele autko nie chciało odpalic (odpalilo dopiero po ok 30 sekundowym kręceniu rozrusznikiem) przed wymianą tego nie małem
Czy to mechanior coś spiep.. ??
Poradżcie gdzie szukac usterki pewnie oddam go spowrotem do niego niech sprawdzi.
> Moze zle ustawil rozrzad... Niech poprawi i przeprosi
Lub przy wymianie filtra założył stare podkładki na przewód paliwa i układ jest zapowietrzony. Pozdr.
Zaprowadziłem wczoraj zpowrotem
Jak przekręciłem kluczyk zeby go zgasic to jeszcze chodzil przez chwile.
Mechanik powiedział ze to przez zapowietrzenie czy to możliwe??
> chwile.
Du..a nie zapowietrzanie....żle rozrząd złozył paprak jeden, wstydzi sie teraz przyznać i blah.gif głupoty.
na 10000000% źle ustawiony rozrząd. prawdopodobnie zbyt późny wtrysk paliwa.
> paliwa.
Wielkie podziekowania bow.gif- teraz se nie dzm kitu wcisnąć a z panem to klnie.gif
Jeszcze mam pyrtanie Gdzie mozna się zapisac do Klubu Opla Astry??
a co dokładnie masz na myśli?
Toć pragne nakleić sobie na astre wlepke klubowa, jezdzic na spoty (tak jak to robiłem w UKP) yay.gif
  • 3 tygodnie później...
> Jeszcze raz Wielkie Podziekowania !!!
Poprawił, ale oczywiście się nie przyznał ze spi... upierał się zeuszczelnka na filtrze paliwa "źle siadła"
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie (niestety nie mam zdjęć)
Co to jest metalowe w kształcie zbliżonym do grzyba jest to w okolicy turbo.
Przychodzi do tego cienki przewód (gdzies od pompy) a odchodzi metalowa karboeana rura?? I po co to coś jest??
> Teraz pali lepiej niz poprzednio.
> turbo.
Witam. Jest to EGR- zawór recyrkulacji spalin. W naszym silniku(X17DTL) sterowany podciśnieniem z pompy wtryskowej. Otwierając się wpuszcza część spalin do dolotu ograniczając podobno emisje tlenków azotu. Pozdr.
> turbo.
Wydaje mi się ,że chodzi koledze o słynny EGR (zawór recyrkulacji spalin)....
> Wielkie podziekowania - teraz se nie dzm kitu wcisnąć a z panem to
Widze ze kolega z tych samych stron co ja cool.gif a moze z tego samego miasta. Powiedz mi u kogo ten rozrzad robiles?? Mnie tez niedlugo czeka i nie hcce takiego samego bledu popelnic wink.gif
pozdrawiam
> Widze ze kolega z tych samych stron co ja a moze z tego samego
> pozdrawiam
Tak z tych samych stron i nawet z tego samego miasta
Może dołączy jeszcze jeden kolega??
Mechanik nie z Pińczowa - reszta na ucho.
Na forum wyczytałem, że do uruchomienia turbo potrzebne jest podciśnienie Czy to ten zawór jest odpowiedzialny za uruchamianie turbiny?
> i czy jest sposób by to sprawdzić?
Nie ,on wpuszcza w obieg jeszcze raz część spalin ,zamulając troszke silnik i tym chroniąc środowisko frown.gif Dlatego go zaślepiamy smile.gif Grzybek od turbo jest stojąc od strony pasażera troszke poniżej turbiny...
> troszke silnik i tym chroniąc środowisko Dlatego go zaślepiamy
> turbiny...
Dziękuję
