czujnik temperatury w C14NZ gdzie jest?
Gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury w C14NZ?
Prubuje go zlokalizowac ale jakos nie moge...
chciałbym naprawić sobie obroty wyczytalem ze czujnik ten moze powodowac błędy
pzdr
> powodowac błędy
> pzdr
ale o który ci chodzi, bo są trzy.
>bo są trzy.
A nie wiem... mam problem z obrotami...mogę prosić o namiar na wszystkie 3 ? zeby.GIF
Głównie mi chodzi o ten z którego ECU bierze temperaturę silnika, ale te inne też bym sprawdził
> A nie - bo cztery.
jaki jest czwarty bo nie łapie?
1. czuj. temp. do kompa
2. czuj. temp. na zegazy
3. czuj. temp. dla wiatraka
4. czuj. temp. dla Ciebie w TID/MID
Odpowiadając na pytanie autora wątku, taki czujnik wkręcony jest w kolektr dolotowy pod wtryskiem, z lewej strony z tyłu patrząc na silnik od przodu auta smile.gif Wtyczka 2 pinowa.
> Chyba o ten 4ty chodziło
> silnik od przodu auta Wtyczka 2 pinowa.
Dziękuję mam nadz że znajdę;)
Ponoć po odłączeniu autko będzie miało błędną temp silnika i z tego powodu wyjdzie na to że mieszanka jest zbyt uboga i autko nie odpali to prawda?
W sumie już sam nie wiem co robić:(
Mnóstwo tematów odnośnie nie stabilnych obroów w Astrze a od pół roku nie ma lekarstwa na to:(
jak to dokładnie wygląda u Ciebie i co do tej pory zrobiłeś/wymieniłeś? hmm.gif
Sorry za może głupie pytanie, ale skoro wkręcony on jest w kolektor dolotowy to temperaturę czego on niby mierzy ? Mieszanki paliwowopowietrznej ? Pytam poważnie.
temp silnika.
końcówka czujnika zanużona jest w płaszczu wodnym silnika a co za tym idzie nie ma styku z mieszanką wazniak.gif
Więc problem taki że z tego co narazie wiem jak się koła toczą obroty będą wyższe, nie czepiam się tego wogóle;) zaś jadę są niskie, zatrzymuję się wysokie, gaszę silnik, odpalam i znów niskie, a poza tym czy to w normie jak poj. 1.4 czy to miasto czy trasa pali 9l/100km? a gazu 12-13/100km? już normalnie nie mam siły do tego:(
Zrobiono:
wymiana silniczka krokowego (urzywany)
wymiana sondy lambda (urzywana)
bez zmian:(
Chyba wymienię te rzeczy na nowe, tuż przed wymianą sondy spalanie o wiele się polepszyło po wymianie się pogorszyło, a jak wróciłem do starej, bez zmian, czyli źle:(
przyjacielu czyjnik temperatury do komputera jest w chlodnicy na dole natomiast czujnik temp. plynu chlodzacego do wskazowki jest wlasnie w kolektorze
vaz wlasnie patrze na swoj silnik i widze, ze w kolektorze mam jeden czujnik, a czujnik do kompa mam w chlodnicy!!! no chyba ze ktos dokonywal przerobek ale nie wydaje mnie sie wink.gif
Zrobiono:
bez zmian:(
to masz jakis dziwny C14NZ made in ZSSR chyba 270751858-jezyk.gif (bez obrazy)
Normalnie czujnik temp do kompa jest tam gdzie pisałem, a czujnik ten na zegary (1 przewód) jest od góry patrzac z przodu samochodu. z lewej strony silnika na wysokosci linki gazu miedzy silnikiem, a pokrywą wtrysku.
ten "na zegary" masz wkręcony pionowo w kolektor w pobliżu obudowy rozrządu (niebieski kabelek) a ten do ECM jest od strony grodzi silnika , wkręcony jest poziomo , dochodzi do niego przewód 2-żyłowy w peszlu z dość masywnym wtykiem . Na 100% tak masz tylko się dobrze przyglądnij smile.gif
byc moze byla zmieniana chlodnica w "Rzeszy" przed
sprowadzeniem ale poki co wszystko dziala bez zarzutu
> pokrywą wtrysku.
a co do tego jest tak jak piszesz
pozdro
czujnik w chłodnicy odpowiada za włączanie wentylatora
czyli co mialbym cztery czujniki ???
do temp zwnetrznej nie mam bo mam did'a
tak jest 4 czujniki, teraz juz tez wiem, bo cały czas myslałem ze sa 3, a tu nie liczyłem tego co na zderzaku siedzi.
hmm......... hmm.gif az sobie zerkne pod kawal blachy zwany maska 270751858-jezyk.gif
a mi ktoś pomoże?:(
i kolejny temat w którym mój problem został olany:(
ale może kiedyś.... hehe
jeżeli sie dowiedziałeś z jakigos źródla ze to czujnik ci pieprzy to juz wiesz gdzie sie znajduje imazesz go wymienic, koszt to ok 20zł.
przyjacielu nikt cie nie olal !! przeczytaj kilka postow wstecz przecierz rozmawiamy caly czas o tym samym silniku 893goodvibes.gif
pozdro
A po kiego w kolektorze jest płaszcz wodny ? Chłodzi on tam coś czy nagrzewa ?
> nagrzewa ?
Przyznaj po prostu, że nie wiesz i napisałeś bzdurę, a nie wymyslasz jakieś teorie spiskowe o złośliwej podmianie instalacji przez wrednych Niemców.
Zdejmij wtyczkę z tego czujnika, który jak twierdzisz jest czujnikiem temperatury do ECU i przy włączonym zapłonie zewrzyj w niej styki. Zobaczysz i usłyszysz od czego to "czujnik"
> wrednych Niemców.
mhm 270751858-jezyk.gif skoro lelek tak mowi to znaczy, ze tak jest
pozdro
> mhm skoro lelek tak mowi to znaczy, ze tak jest
> pozdro
No dobrze, ale chyba piwo.gif lelkowi sie nalezy za wyjasnienie sprawy hmm.gif
Nie dlatego, że ja tak mówię zlosnik.gif tylko dlatego że tak nakazuje logika:
Odpalasz ZIMNY silnik, termostat jest zamknięty i dopóki taki będzie (czyli do ogrzania płynu do 92*) ECU dostawałby informację, ze silnik jest zimny. Do tego momentu jeździłbyś na "ssaniu"
Czujnik jest umieszczony w takim miejscu, aby ECU dostawał jak najbardziej prawdziwą temperaturę płynu w okolicy cylindrów więc został umieszczony tak jak pisze Snejku.
gdybym mial tak szerokie pojecie o astrootach t obym nie szukal porad "kaciku" a jesli napisale w tym poscie cos co mija sie z prawda no to sorki ale napisalem tylk oto co widzialem u siebie w koncu mozna sie pomylic sciana.gifwink.gif
pozdro
> mozna sie pomylic
> pozdro
Ja nie jestem znawca w tematyce Astrolotów, ale przyznam ze układy mechaniczne i elektroniczno-elektryczne tych samochodów są mi najbardziej znane (bo właśnie taki mam samochód), mimo to zawsze zaglądam na astrokacik, bo zawsze mozna sie czegos ciekawego dowiedziec smile.gif i dopytac innych użytkowników.
A co do błędów, nie zawsze można się mylić, ale jak juz, trzeba się tez umieć do tego przyznać zeby.GIF
A ja bardzo dziękuję wam za pomoc:D
prace trwają... gdyby nie to forum i wasza pomoc...hmmm....chyba nie miałbym astry bo w regionie co serwis to... niewiem.gif hehe
