Witka WSZYSTKIM. I pytanko o wymiane GLOWICY w !.2
Witam wszystkich kącikowiczów, drive.gif puntolotow i wszystkich gosci 20.GIF
Mam takie pytanko. Posiadam PII z silniczkiem 60KM buu.gif i zastanawiam sie czy jest mozliwa zmiana glowicy z tej 8V na 16V. Koszt nie gra roli. Chodzi tylko o to czy glowica pasuje i czy da sie to zrobic.
> Witam wszystkich kącikowiczów, puntolotow i wszystkich gosci
> Mam takie pytanko. Posiadam PII z silniczkiem 60KM i zastanawiam
> zrobic.
> jesli koszt nie ma znaczenia to moze zmien cale autko
Ale mi sie podoba moje autko. Tylko silniczek potrzeba mi mocniejszy zakrecony.gif
> zrobic.
to jak koszt nie gra roli to moze przeszczep mu serce z HGT albo z GT grinser006.gifsmile.gif
> zrobic.
Silniki 8v i 16v zdaje się różnią się dużo bardziej niż tylko inną głowicą...
Witamy, witamy.
> Jeśli koszt nie gra roli to wkładaj 1,8 z HGT albo diselka 115km
Jeśli na prawdę koszty się nie liczą, to po co się tak ograniczać grinser006.gif - od razu niech będzie V12 z 575 Maranello. W końcu Ferrari to też koncern Fiata hehe.gif, więc może da się to jakoś spasować hahaha.gifbusted.gif
> Witam
> głowicą...
Powiem szczerze ze nie myslalem o przeszczepie. Troche sie boje udestępnic mojej serce.gif 130KM. Dlatego intersuje mnie ciagle zmina tej glowicy. Wydaje mi sie ze blok silnika jest ten sam. Glowne podzespoly tez. Rożnice sa napewno z kompem, i chyba z wydechem (katalizator), pasek rozrzadu tez chyba jest inny no i napewno obudowa filtra powietrza. Pytanie tylko czy blok jest ten sam, bo jak tak to i glowica pasuje.
> Jeśli na prawdę koszty się nie liczą, to po co się tak ograniczać -
> koncern Fiata , więc może da się to jakoś spasować
no ale chyba do bagaznika + i zamiast tylnej kanapy hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> udestępnic mojej 130KM. Dlatego intersuje mnie ciagle zmina
poczekaj jak "specjaliści" od p2 się wypowiedzą ale zdaje się różnica jest jeszcze w tłokach i innych duperelach... najlepiej poszukaj w archiwum bo było to już wałkowane wiele razy...
Wydawać by się mogło, że blok powinien być ten sam. Przecież silniki projektuje się na lata i buduje różne wersje na jedne bazie.
Według instrukcji obslugi tego urządzenia zwanego FIAT. Pojemnoisc, skok oraz srednica tloka sa identyczne dla obu wersji
> mam wrażenie że to by też niewystarczyło
jak sie popiesci to sie zmiesci, przynajmniej taki z alfy 3,2V6
Tak na szybko w archiwum ci poszukałem....
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Board=punto&Number=272124219&Forum=f10&
a da się zrobić wszystko... tak jak koledzy na górze napisali grinser006.gif
Wedle zasady:
Mówisz i masz!
Chcieć to móc!
A po małej kompilacji:
Chcesz i masz!
Wlasnie sobie poczytalem. Zaczynam myslec powaznie o swapie silnika. Moze faktycznie 12 kucy z Maranello
nikt ci nie broni waytogo.gif Nie spodziewaj się że jak włożysz 16V to dostaniesz od razu niewiadomo jakiego kopa... Całkowicie inna charakerystyka (btw pewnie kompa też trzeba wymienić skoro wałki są inne) 16v trzeba mocno kręcić bo na "dole" jest kicha...
Jak kasa nie gra roli to pomyśl o W18 z Bugatti (chociaż to VW). grinser006.gif
Wg. dokumentacji, którą dysponuję, blok silnika jest ten sam. Tolerancja dla odchylenia płaskiści powierzchni miski olejowej jest różna(dla 8V mniejsza), ale to chyba bez znaczenia. Wał korbowy, panewki główne (razem z półpanewką oporową), korbowodyi panewki korbowodowe są zamienne. Tłoki i sworznie tłokowe też. Pierwszy pierścień uszczelniający jest inny dla 8V i 16V (reszta pierścieni zamienna). Inna jest pompa olejowa (a przynajmniej zawór bezpieczeństwa). Inny jest też rozrusznik.
VW no.gif Ja tam z nazistami nie chce miec nic wspolnego. Ale wlasnie wpadlem na plan przeszczepu 660 kucykow z Ferrari Enzo. brawo.gif
> To tyle tak na szybko
sprawdź jak jest z sterowaniem gazem, bo ktoś w linku który dałem napisał że w 16v nie ma linki do przepustnicy a w 8v jest
Powiem szczerze ze jakos nie chce mi sie wierzyc ze tak jest. W HGT'ce napeweno jest elektroniczne sterowanie gazem ale tutaj niewiem.gif Choc kto wie.
Powoli tez zaczynam sie zastanawiac nad swapem silnika. To chyba wyjdfzie podobnie w kosztach a przynajmniej mniej zabawy. Troche sie cykam ze "specjalisci" z fiata poskrecaja cosik nie tak i bedzie problem
> Choc kto wie.
> bedzie problem
Tylko że jak swapować to na 1,8 albo jtd bo 16v w tym momęcie to wywalanie pieniedzy w błoto.
Możesz jeszcze pobawić sie w obróbki N/A (silniki 8v bardzo dobrze na nie ragują), sprawdź co się da przeszczepić z P1 1.2 8v 75KM, a jak masz dużo więcej kasiorki to weś mu zapodaj turbinkę (przynajmniej 8000 wydasz na to) i będzie ładnie chodził mając 120-140KM... Albo pomyśl nad zmianą hamulców, zawieszenia itp nie da ci to KM ale na pewno poprawi radość z jazdy biglaugh.gif
EDIT 8v ma na 100% sterowanie linką ...
Układ zasilania powietrzem jest już zupełnie różny dla 8V i 16V (ale to chyba jasne, skoro głowice są inne wink.gif) - nie chce mi się przepisywać całej książki rotfl.gif
> to chyba jasne, skoro głowice są inne ) - nie chce mi się
no to jest spory problem żeby linke zastąpić potencjometrem w tym momęcie hehe.gif
Diesel odpada. Fajny to silniczek ale siakos benzynka lepiej przyspiesza a nie jestem zbyt oszczedny.
Mo i po co wymieniac hamulce, nie po to chce zmieniac silnik zeby sie hamowac zakrecony.gif
hahaha.gif mało wiesz o silnikach w kropkach ... Wkłądasz JTD 115KM zapodajesz czipsa i masz lekko 140KM. w tym momęcie żadne HGT czy coś w tym rodzaju ci nie podskoczy... Disel miażdży je momętem obrotowym....
> hamowac
Moj staruszek ma Stilo 3d z silniczkeim 140 jtd. Jezdzi to przyzwoicoe ale i tak jak jezdzilem HGT'ka to sie nie umywa. Moment obrotowy fajna rzecz, tylko jezeli ktos nie lubi machac lewarkiem albo ciaga przyczepke czy cos. Ja tam lubie pomieszac lewarkiem, redukcja i rura. Poza tym w tych silniczkac sa problemy z pompa i wtryskiwaczami jak sie uzywa kieposkiego paliwka. Wymina wszystkiego kosztuje gorew pieniedzy, a jak wiadomo kupic w naszym pieknym kraju dobre paliwko nie jest latwo. Kantuja wszedzie.
Turbodiesel ma mały zakres obrotów użytecznych i w związku z tym króciutkie przełożenia - co zyskasz na mocnym dole, to stracisz na wachlowaniu biegami w górze.
Obawiam się, że za dużo pary idzie w to "miażdżenie", a za mało w jazdę - jakos w rzeczywistości turbodiesle jeżdżą tak sobie, a jeśli porównywać rzetelnie (czyli silniki turbodoładowane z turbodoładowanymi) - to w ogóle nie jeżdżą. no.gif Porównajmy dla przykładu Punto 1.3 MJet z PI GT - pojemność podobna, ale z jednej strony high tech, skomplikowany wtrysk paliwa, głowica wielozaworowa, a z drugiej dość stary już silnik 8V z prymitywną elektroniką i ... nie ma czego porównywać. hmm.gif Z traktora nikt jeszcze nie zrobił rakiety hehe.gif
> Z traktora nikt
> Mo i po co wymieniac hamulce, nie po to chce zmieniac silnik > zeby sie hamowac
Nie sztuka sie rozpedzic, ale bezpiecznie i mozliwie najszybciej zatrzymac waytogo.gif
co nie zmienia faktu że takie punto z diselkem hebete robi jak chce, pozatym ja nie mówie o seryjnym JTD tylko o JTD po 270747800-sex.gif w odpowiednim zakładzie... zresztą twoje pieniędze i zrobisz jak uważasz...
tak akurat jest w punto... Z drugiej strony jest taki 1,9 TDI 150KM i 1,8T też 150 zgadnij który ma lepsze osiągi....
Ciagel nie przekonuje mnie trwalosc tego Diesla. Jakos ewentualne koszty naprawy mnie przerazaja boje_sie.gif
Znowu porównujesz superwyżyłowanego odbajerowanego turbodiesla z benzynowym soft-turbo, gdzie wiatrak służy tylko do wyrównania przebiegu momentu obrotowego. smile.gif
ja nie mówiłem żeby wsadzać JTD 140KM bo ich dostępność na rynku wtórnym jest pewnie zerowa tylko o JTD 115KM (nic nie słyszałem o ich słabości w związku z naszym paliwem) i zrobienie go na 140KM ...
> (nic nie słyszałem
> 140KM ...
A ja i owszem. ASO Fiat Zamosc. Gosc do wymiany wtryskiwacze i pompa. Ponoc nie byl to odosobniony porzypadek.
> 1.8T 225KM.
NIeźle... Mój kolega nalał do Stilo 115JTD benzynki zamiast ropy i o dziwo nic się nie zwaliło zlosnik.gif
> on nie jest taki wyżyłowany bo w Ibiizie Cupra jest 160KM
> roznia sie np. tlokami, dalej nie chce mi sie wymieniac
caly osprzet jest zupelnie inny... i tloklu tez sa inne ale da rade je przerobic...
To chodzi o zanieczyszczenia w paliwie. A nie o rodzaj. Jak benzyna czysta to sie nic nie stanie bo jest rzadsza od ropy. Ale jak ropa kiepski gatunek i zanieczyszczona to sie wtryski zatykaja i rozsadza pompe. W common railach sa potezne cisnienia na szynie stad problem.
> Wszystko da się podkręcić
ale nie 1,8T 225 z audi bo szkopy wsadzili jakiś dziwny komputer i bez dodatkowej świnki nic się z niego nie wyciągnie... a było kiedyś tak pięknie grinser006.gif
> stad problem.
a od kiedy 115 JTD jest CR ? 140 to się zgodze ....
> zrobic.
Uszczelki głowicy - one mogą dać pojęcie o różnicach w bloku.
Oraz obie uszczelki nałożone na siebie.
