spaliny w kabinie...?
Witam!
zastanawiam sie czy to mozliwe aby do kabiny dostawaly sie spaliny...? hmm.gif jakis czas temy autko stalo sie troszke glosniejsze, robilem niedawno dluzsza traske i wyczuwalem swym nochalem jakis dziwny zapach, pod koniec traski mialem bardzo suchy i szczypiacy nos oraz gardlo... nie przywiazywalem do tego uwagi, ale dzis moj pasazer cos wyczul i pytal sie czy to aby nie spaliny... hmm.gif jak sadzicie, jest to mozliwe aby sie spaliny dostawaly z np nieszczelnego wydechu...? hmm.gif
Witam.
Nie znam sie ale mysle ze to jak najbardziej mozliwe. Ja jak wlacze nawiew i zaleje jakims smierdzocym gazem to czuje go w kabinie. Moze powstaja jakies zawirowania spalin. Majac fiata mialem specjalnie powyginana rure koncowego tłumika by nie wciagalo do kabiny spalin. Jak duzo jezdzisz to lepiej sie tym zajac
> Witam!
> spaliny...? jakis czas temy autko stalo sie troszke
> nie spaliny... jak sadzicie, jest to mozliwe aby sie spaliny
To możliwe, pewnie odma już przepuszcza spaliny.
Jedna z trzech gumowych rur już mogła pęknąć albo sparcieć i dlatego spaliny zapach spalin z silnika przedostaje się do wnętrza.
Nie mam za bardzo czasu szukać, bo jestem w pracy, ale zaraz pewnie przyjdzie lelek i podrzuci odpowiednią fotkę.
Sprawdź szczelnośc odm. W razie problemów wpisz w szukarkę "odma", było wałkowanane wiele razy, łącznie z fotami gdzie są odmy.
> ale zaraz pewnie
A nie podrzucił tym razem tylko odeslał do szukarki... 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> Witam!
> glosniejsze,
Może być tak, że jest gdzieś nieszczelność układu wydechowego w kanale biegnącym pod podłogą i wtedy może dojść do zasysania spalin do wnętrza pojazdu, chociażby przy hamulcu ręcznym, no i wtedy głośniej też będzie.
no przeszukalem archiwa, znalazlem foty ale silnikow benzynowych... czy w silniku diesla tyz cus takiego mam? faktycznie zapach uaktywnia sie po wlaczeniu dmuchawy hmm.gif
W każdym jest oprócz elektrycznych oraz działających na zasadzie anihilacji antymaterii wink.gif
Szukaj rur wychodzacych z pokrywy zaworów.
> Pozdroofka
hmmm teraz kojarze jedna rureczke ktora ostatnio mi wyskoczyla ze swego miejsca... musze sprawdzic czy aby znow nie zechcialo jej sie uciec... grinser006.gif
> sie uciec...
Mówisz, że asterka zaczęła chodzić głośniej... Oby to była wina odmy a nie np. pękniętego kolektora wydechowego (tfu, tfu).
> Pozdroofka
jakis czas temu skladalem silniczek... moze nie zostal kolektor odpowiednio dociagniety...? poza tym chyba jakis czas temy gdzies przydzwonilem wydechem... ale bylo to z miesiac w stecz, mozliwe abym teraz dopiero cus poczul...?
Dopóki nie sprawdzisz organoleptycznie, to mozemy sobie do rana teoretyzować wink.gif
> teoretyzować
> Pozdroofka
racja ok.gif jutro poszukam, jakiegos kanalu i posprawdzam wszystko, wtedy opowiem co i jak smile.gif
a mi wachą podśmierduję zawsze z rana, możliwe że gdzieś jakowyć przecieczek jest ?
> Witam.
U mnie wypaliłą się dziurka na łączeniu przed katalizatorem, a ze wypalona była od góry to ciężko było ją zlokalizować-a spaliny dmuchały wprost w okolice filtra pp więc po włączeniu nawiewu strasznie śmierdziało spalinami w środku.
to jeszcze ja dodam swoj przypadek. Jakis czas temu tez mi walilo spalinami w srodku, ale wystraszylem sie dopiero jak mialem wlaczona dmuchawe i normalnie otworami przez kilka sekund zapierdzelil mi dym. Normalnie szok, jak idzie dym wszystkimi otworami, myslalem ze cos sie jara.
Po wielu obserwacjach doszedlem co bylo powodem. Wywalalo mi olej z pod korka wlewu oleju, co jakis czas cos wylecialo i.... albo skaplo... albo scieklo po silniku kuzwa wprost na kolektor wydechowy. Smrod niesamowity a efekt z dymem zaje.... nie polecam.
Wymielnilem uszczelke w korku i jest git.
Nie wiem jaki masz uklad silnika, ja mam X14XE, ale moze cos podobnego sie dzieje u Ciebie?
mam to samo teraz tyle ze wywala olej pod glowica i kapie na kolektor wydechowy,wymieniam upg w poniedzialek.tyle ze smrod jest inny - palacy sie olej inaczej czuc niz benzyna.
dzis byłem u magika, ktory sprawdzal szczelnosc wydechu, powiedzial ze na jego oko wszystko z wydechem jest ok, ale ze mam ubrudzony silnik olejem, powiedzial ze to pewnie od tego... coz... ucieszony w te pedy do myjni samochodowej i prosze o wymycie silniczka, mily pan umyl go pieknie, pojezdzilem troszke po miescie aby wysechl, nastawilem dmuchawke i o dziwo dziwny zapach zniknal smile.gif ucieszylem sie niemilosiernie, bo jutro czeka mnie podroz do katowic. na dzien dzisiejszy czekal mnie kurs autkiem do miasteczka w gorach jakies 25km w dedna strone, wszystko bylo ok, do czasu gdy kontrolka "ladowania" mi sie zapalila, pomyslalem ze przejechalem przez jakas kaluze i zaraz zgasnie... niestety nie zgasla, obrotomierz dziala, jakos dojechalem do domku rozpedzajac sie i gaszac silnik crazy.gif chyba z jutrzejszego wyjazdu na samolot nici... (pozycze auto biglaugh.gif) eeeh zastanawia mnie coz to z altkiem moze byc...? hmm.giffrown.gif
> zapach zniknal ucieszylem sie niemilosiernie, bo jutro czeka
> dojechalem do domku rozpedzajac sie i gaszac silnik chyba z
> jutrzejszego wyjazdu na samolot nici... (pozycze auto ) eeeh
zachlapalo sie pewnie smile.gif Ale masz diesla... aku jest tylko poto zeby zagrzac i odpalic, potem możesz go równie dobrze do kieszeni schowac 270751858-jezyk.gif (żart) Do jazdy nie jest potrzebny, pomijajac swiecenie swiateł itd (w przypadku padnietego altka).
> zachlapalo sie pewnie Ale masz diesla... aku jest tylko poto zeby
> schowac (żart) Do jazdy nie jest potrzebny, pomijajac swiecenie
nie bylbym taki pewny... mialem juz klopot z ladowaniem i altkiem, autko pojezdzilo troszke to fakt, ale w pewnej chwili jadac bylo pyk i zapalila sie lampka od ABSu, po chwili pyk i zapalila sie lampka ob poduchy i pyk zgaslo autko... oslabiony.gif tak wiec za duzo to sie nie pojezdzi tym...
> lampka ob poduchy i pyk zgaslo autko... tak wiec za duzo to
jakby tego bylo malo dzis znow zobaczylem plame oleju pod autkiem... oslabiony.gif odpalilem autko, niestety lampka ladowania nie zgasla crazy.gif
