2.0 20v Turbo vs. 2.4 20v
co byscie wybrali jakbyscie mieli zmieniac silnik ??
mowa o tych dwoch kandydatach :
- silnik 2.4 20v pochodzacy z Lancii 170 HP
- silnik 2.0 20v Turbo pochodzacy od Fiata Coupe 220 HP
oba rozwiazania mieszja mi mocno w glowie i mam duzy dylemat
chodzi mi glownie o:
- przeszkody na ktore mozna napotkac
- czym motywujecie swoj wybor... + i - kazdego z rozwiazan
zaznaczam ze uklad hamulcowy by zostal odpowiednio dobrany do mocy silnika czyli :
tarcza + zacisk z przodu od fiata coupe a z tylu tarcze od bravo hgt
mi osobiscie by bardziej pasowal zestaw 2.4 20v z wzgledu takiego ze do silnika non-turbo nie musze zmieniac instalacji LPG ktora chcialbym pozostawic (ewentualnie ja zmodyfikowac troche)
A w opcji 2.0 20v Turbo musialbym zmienic ta instlacje ktora aktualnie posiadam na sekwencje, co daje dodatkowe koszta....
chyba malooplacalna zabawa no i nie wiem czy uda sie upchnac te cudenka pod maska, bez mniejszej lub wiekszej ingerencji w nadwozie. A no i zawias z przodu troszke siadzie ...
z tego co wyszukalem to w Brazylii maja chlopaki temat opanowany, ale ja ich jezyka to nie mam opanowanego frown.gif
no wlasnie, przydalby sie ktos na kaciku, kto zna portugalski i by podpytal co i jak, moze jakis manual na ich smietniku lezy wink.gif
lepszy 2.4 z tych dwoch, bo turbina szybko leci w 2.0. Temat do ogarniecia - i jeden i drugi wejdzie ok.gif
Swego czasu bylo na allegro bravo z 2.4 takze jak on dal rade to i Ty dasz ok.gif Tylko o ile dobrze pamietam tamto bylo przerabiane z HGT wiec szerzej i latwiej, bo silniki zblizone ok.gif
Ale dla chcacego, hajsiastego to nic trudnego
ja bym wolal 2.0 T oczywiscie ze wzgledu na wrazenia
to i to 5 cylindrow, ale 2.4 jest ciezszy... wiec prowadzenie sie pogarsza, ale pod gaz na pewno lepszy 2.4 i chyba mniejsze koszty utrzymania wyjda <bez turbo>
w naszych BBMach SWAP jakos malo popularny, sam myslalem o 1.8 VFD, 2.0 czy 2.0 t ale malo mozna znalezdz o takich operacjach frown.gif jak mowisz trzeba znac portugalski... lub wloski
> zostaw sobie lepiej to 1,6 do tego gazu
przypomniala mi sie cena benzyny w porownaniu do zarobkow w Islandii i krew mnie zalewa !! a u mnie juz 4 zl slinka.gif wrrrrrrrr
> zamsiat byc zazdrosnym i uszczypliwym bys doradzil
> i krew mnie zalewa !! a u mnie juz 4 zl wrrrrrrrr
w nadwozie to wogule nie musi ingerowac bo 2,0 byl montowany do bbm a w hgt i zwyklym bravo komora silnika jest taka sama sersze sa tylko blotniki ,takze silnik wejdzie bez zadnych przeróbek a 2,4 zapewne tez ok.gif
eee - 3.2 24v 220KMów z AR166 tyż nonturbo
a to nie jest przypadkiem juz silnik V6 ?? bo jak tak to raczej nie wejdzie ..
wszystko bez problemu wejdzie jak cos to zapraszam
Ja osobiscie bym wsadzil Turbo ale co wybierzesz to twoja sprawa, duzo grzebania nie bedzie bo slyszalem ze komora bravki i coupe jest podobna zeby.GIF
no baa jedno braco 1.4 12v z 2.0 20v jezdzi i mozliwe ze bedzie 2.0 20VT
> a jaki koszt operacji???
stawiam na 5k zl .... wraz z silnikiem
w UKju 2.0 20 kupisz za 800 Funtów - z tym że RHD (prawa strona)
koszt samego swapa to 1300 zl plus do tego caly uklad napedowy wraz z zawieszeniem itd najlepiej kupic takiego anglika bo kupowanie wszystkiego osobno zrobi kwote ponad 7 tys
o ile teoretycznie roznia sie wymiary zderzaka i blotniki od HGT ?
i czy chcac miec 2.0 20v t trzeba rezygnowac z klimy ? czy czegos innego ?
po ile chodza silniki T ? i 2.4 ?
chcac miec 2.0 20vt albo 2.4 nie rezygnujesz z niczego ceny samego silnika oscyluja sie w granicach 4-5 tys pluis wiadomo skrzynia itd a jesli chodzi o blotniki to te z HGT to nic innego jak blotniki od marei zderzak tez wiele sie nie rozni gabarytami i spokojnie mozesz zostawic seryjne blotniki i zdes nie trzeba zmieniac
Czemu jak silnik mi padł nie napisałeś tego.. jakieś 8 mieśięcy temu,
też się zastanawiałem czy zamiast 1.8 wstawić 2.0 od HaGieTy icon_rolleyes.gif
> poradzcie panowie
Co do gazu, to chyba Cie zasmuce, ale oba silniki zdaje sie maja przeplywomierze zlosnik.gif
Taki przeplywomierz to dosyc droga zabawka, jedno pierdykniecie gazu i nie jedziesz wink.gif
Ja to juz w kazdym badz razie przerabialem.....moge doradzic sprzedanie Bravy i kupienie innej Bravy odrazu HGT, a dodatkowe 20 konikow to sobie juz wydlubiesz z tego silnika i bedziesz mial jak 2.4 wink.gif
Zapewniam Cie ze rozwiazanie duzo bardziej trwale niz druciarnia z przerzucaniem silnika nie od tego samochodu wink.gif
moge doradzic
Znalezienie takowej bravy moze byc klopotliwe, lub nawet niewykonalne zlosnik.gifzlosnik.gif
> przeplywomierze
> i nie jedziesz
Ewolucja instalacji gazowych nie skończyła się na II generacji... Nie ma co prawda wtrysku bezpośredniego, ale sekwencja czy wtrysk fazy ciekłej chyba nie strzelają?
Przeciez napisalem, ze musi sie zainteresowac sekwencja
> Przeczytaj jeszcze raz moj post
sciana.gif Tak się zbulwersowałem, że nie doczytałem do końca. Sorrki.
