Kolektor ssący punto 1.2 75 km
Przymierzam się do założenia takiego kolektora do mojego silnika 1.1 spi
W tym momencie mam moc w granicach 75 km i 105 Nm.
Co mi da taka zamiana ?
Jak zwiększy sie spalanie ?
Wszystko zależy co jest zrobione w aucie...
dac ci napewno cos da bo ma wiekza przepustnice i wogule jest pojemniejszy ale musisz trohe zmodyfikowac glowice ( szpilki) bo ot tak o sobie go niezalozysz no i jescze ten kolektor jest MPI wiec i pare innych zeczy bendziesz musial pozmieniac
> Witam
> spi
skąd ci sie wzielo 75 KM ?
a tak wogole to przy zmianie kolektora bedzie musial zmienic komputer i pompe bo inaczej g..... to da
Wałek + głowica + wydech + dolot yankowy+soft
no to zapodaj głowice, ssący, oraz nowy komputer lub remat starego i pompe z mpi
> lepiej odrazu tez głowice
Zakładamy że mam wszystko co potrzebne do zmiany czy jest sens przy obecnej mojej konfiguracji się w to bawić ?
> pompe z mpi
Własnie o to chodzi że nie chcę ruszać głowicy.
Tylko zmienić ssący pompe i kompa ,jeśli ma to jakis większy sens.
pewnie, że ma sens
> pewnie, że ma sens
> Zakładaj
Ok ale ile moge realnie zyskać ?
przecież może zostać przy spi
a skąd ja to mogę wiedzieć.....2-5KM?? ale napewno coś zyskasz...
no właśnie...otwory po wtryskach można poxyliną nalepić....i przepystnicę zgrać z wtryskiwaczem
I co dalej ?
Należy jeszcze rozpatrzeć relację wałek-ilość dostarczanego powietrza. Czasami nadmiar tlenu w mieszance nie służy za dobrze silnikowi i osiągi zamiast wzrastać spadają. Co prawda robiąc soft pod nowy kolektor da to jakieś rezultaty. Nikt tutaj raczej Ci nie powie "da Ci to ... KM" ale autko z pewnością będzie żwawiej przyspieszało. Na dużych prędkościach też napewno poczujesz różnicę...
mozna
wiem o tym
Przerabiałem już kolektor spi powiększony pod przepustnice od 1,2 i poza większym spalaniem i wiekszym lagiem na niskich nic nie dało.No chyba żeby to jakoś pozgrywać
a głowica spi? jak tak to bedziesz musiał mocowanie przerobic pod nowy ssacy
no to daj ten ssacy (trzeba bedzie troche przerobic mocowanie pod szpilki) do tego listwa MPI + pompa + rozwiert przepustnicy na 42mm + remap na koniec i pare konikow powinno przybyc ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
kidys tak jezdzilem z zalepionym ssącym i przepustnica powiekszona pod wtrysk z spi
dolu zero dopiero jechal od 4tys
