A może dołożyć kompa do I gen.??
Witam. Co dałoby założenie kompa i krokowego zamiast "śruby"?? Osiągi, spalanie, trwałość? Na allegro zanalazłem coś takiego Miał ktoś z was styczność z tym wynalazkiem? Wszelki opinie mile widziane.
> widziane.
A jest do czego go podłączyć? tzn. Lambda, TPS.
Miałoby to jeździć w cc sportingu (wtrysk jednopunktowy), więc lambda jest ok.gif W sumie cena dość atrakcyjna jak za komplet razem z krokowym, ale chciałbym się dowiedzieć jakie konkretnie korzyści będą po zamontowaniu tego wszystkiego.
> jest W sumie cena dość atrakcyjna jak za komplet razem z
Lepsze spalanie tzn. mieszanka w pewnym stopniu dostosowuje się do warunków pracy za pomocą attuatora sterowanego lambdą. Jest to zdrowsze dla silnika i katalizatora oraz pozwala na pewne oszczędności w spalaniu. Wiele zależy od możliwości centralki.
A gdzy nie ma Lamdy to mozna ja zamontowac i podłaczyc takiego kompa??? czy raczej sie nie da!
Wszystko można, tylko po co?
no bo jak ma lepiej chodzi instalka z kompem to moze warto
Lambdę można założyć a TPSa nie trzeba mieć.
PZDR
> PZDR
A co to jest ten TPSa ???
TPS - Throttle Position Sensor - Czujnik Położenia przepustnicy. PRzu II generacji nie musi być podłączony.
A teraz źle chodzi? Pamiętaj że lepsze jest wrogiem dobrego.
Jak wszystko jest OK to taka zabawa IMHO nie ma sensu.
To kolega ma w jednopunktowym z sonda instalke I gneracji?? I jak to chodzi ??
> widziane.
wtrącę lamerskie pytanie: u mnie przełączanie noPB/LPG
jest automat przy obrotach 2000
tzn. czujnik poł. przepustnicy musi być podłączony ?
czy sygnał może byc wzięty skądinąd ?
do czego jeszcze TPS można wykorzystać - cut off ?
chyba nie umnie, mam sterownik STAG2-L...
pozdr.
Azja
Ja właśnie zrobiłem zamiane w "drugą stronę" tzn wywaliłem atutator i wstawiłem śrubkę. Komp świrował więc poszedł na urlop. Różnic wielkich nie widzę! a konkretnie porównując do czasów jak jeszcze był OK.
Najpierw ujemne
1. słychać jak przy hamowaniu silnikiem "pyrka" efekt braku odcięcia dopływu gazu.
2. Niezgodność instalki z przepisami
na plus
1. prostota - wiem co się dzieje i sam mogę podregulowć (przydaje się wymienina sonda biglaugh.gif )
2. autko chodzi poprawnie, zaoszczędzone min 200zł (nowy komp)
3. spalanie jak z komp tzn miasto 10l, trasa auto doładowane i prędkości do 140km/h - 9l
Podsumowując
jak nie musisz to zostaw jak jest, bo lepiej na komp za 200zł nie będzie.
U mnie gaziarz powiedział że sygnał do przełączenia noPB/LPG pochodzi z cewki.
> Witam
> z cewki.
> Pozdrawiam
no teoretycznie możliwe...
patrząc na obrotomierz ustawił próg przełączania i bangla...
zajrzę tam pod maskę i looknę
pozdr.
Azja
> bo STAG2-L ma kabelek do TPS-u...
> pozdr.
> Azja
Generalnie podłączenie TPSu ma na celu ustawienie dawki do "kopa" przy wdepnięciu gazu.
PZDR
> PZDR
czyli, jeżeli "nie podłączony", to gonić gazownika ?
pozdr.
Azja
> chodzi ??
Chodzi normalnie, nie sprawia żadnych problemów (odpukać zlosnik.gif ), tylko chciałem poznać plusy i minusy upgrade`u do II gen.
> Witam
> jeszcze był OK.
> Najpierw ujemne
> dopływu gazu.
> na plus
> wymienina sonda )
> Podsumowując
> będzie.
pozdr.
> pozdr.
> Azja
Niekoniecznie, ale jeśli nie ma przeciwwskazań przy Twoim typi silnika to lepiej zamontować i sparametryzować sterownik LPG.
PZDR
> PZDR
sprawdziłem, TPS nie podłączony, za to cewka owszem...
co masz na myśli zamontować i sparametryzować ?
zainwestować w komp "z prawdziwego zdarzenia" ?
siakiś Autronic albo STAG-50 ?
co to może dać konkretnie ?
dodam, że do pracy instalacji generalnie nie mam uwag
nie wymaga częstej regulacji, a spalanie zadowalające
(np. zima - miasto - do 11 l LPG)
no dobra, zdarzają się, ale naprawdę rzadko, tzw. kangurki
podczas jazdy na benzynie (zwłaszcza po wielu dniach
jazdy na LPG)
czy to jest jakaś autoadaptacja ECU wtrysku benzyny ?
pozdr.
Azja
