Podnoszenie mocy silnikow TDi grupy VAG
... kto z Was przeprowadzal modyfikacje zwiekszajace parametry w/w silnikow ? ...
... w jakich autach, w jakich silnikach i jak duze byly to modyfikacje ? ...
... szczegolnie interesuje mnie chip tunning - znalazlem tez przykladowa tabele pokazujaca zmiany parametrow silnika - nie znam firmy - znalezione przez gogle KLIK ...
... w jakich cenach zawiera chip tunning starszych jednostek jak i tych na EDC16 ? ...
... jasna sprawa jest ze jest to uzaleznione od wielkosci przeprowadzanych modyfikacji ale ciekaw jestem kosztow takich modyfikacji w silniku AFN do mocy powiedzmy wlasnie 140 - 150 KM ...
... jak to sie ma do zywotnosci silnika, spalania, problematyki eksploatacji ...
... podzielcie sie prosze, wlasnymi doswiadczeniami w tym zakresie ...
> silnikow ? ...
> modyfikacje ? ...
> tych na EDC16 ? ...
> eksploatacji ...
średni lajtowy przyrost mocy to 25-30 KM i jakieś 40-50 Nm, koszt zależny od sterownika silnika 1500-1800 w góre.
Kolega Cinek_ z IKP modyfikował swojego kropka i z 80 KM ma chyba ok 140. ale dokładał intercooler i turbine od stilo
> silnikow ? ...
> modyfikacje ? ...
Octavia 1.9TDI 130KM - zmiana SMIC na FMIC, zmiana sprezarki na taka od TDI 150KM, program
tabela pobożnych życzeń, jak większość tych tabel zresztą icon_rolleyes.gif podane wartości teoretycznie są do osiągnięcia ale w praktyce okazuj sie co innego... na kilkadziesiat znanych mi 110tek zapowiadanych 140KM osiągnęło jakieś 2-3 AFAIR a pozostałe miały moce 130 - 135KM - mowa oczywiscie o samym programie, znane mi 130tki miało miedzy 160 a 166KM zamiast 175, moment faktycznie pod 400Nm
> tych na EDC16 ? ...
EDC16 jest ciut droższy, przynajmniej był przez pewien czas
AFN to 110tka confused.gif program na 13xKM i dosc smirk.gifdalsza walka o kolejne KM bedzie sie wiązała z wiekszymi wydatkami w stosunku do przyrostu jaki sie z nich uzyska
> eksploatacji ...
przy spokojnej jezdzie spalanie na poziomie serii lub ciut nizej, co do eksploatacji przy ciężkim obchodzeniu sie z samochodem warto skrócic okres wymiany oleju ale przy spokojnej eksploatacji nie jest to konieczne
> tak
wiela ta przyjemność?
razem? nie pamietam icon_rolleyes.gif uzywana sprezarka 900 (+ montaz) kompletny FMIC z montazem cos kolo 2000, program hmm.gif placilem u Mastersa za program jakos promocyjnie, a później Aligator był na tyle miły że nie skasował mnie za nowy program (jedno i drugie Masters Tuning tylko że jedno Wawa drugie Katowice choc de facto to zmiana tunera spineyes.gif) tylko za korekte idea.gif
> razem? nie pamietam uzywana sprezarka 900 (+ montaz)
A nówka wiela by stała ?
w ASO ? rotfl.gif 6000 rotfl.gif a na rynku wtedy okolo 2500 o ile dobrze pamietam... ale wyjdzie cenowo na to samo bo bede musial ja zregenerowac icon_rolleyes.gif tylko odwleczone w czasie zlosnik.gif
i ta "nowka" wtedy to jak wiekszosc sprezarek oczywiscie regenerowana
Powstaje pytanie w czym jest regenerat fabryczny gorszy od nówki-nówki...
> nówki-nówki...
nie wszystkie sprzedawane jako nowe sa regenerowane fabrycznie grinser006.gif
co u siebie zrobiłeś i za wiela i z jakim skutkiem ?
wymiana dolotu do turbiny, podkrecenie zaworu + chip u mastersa - razem ok 1700 PLN - efekt to 194@285
Czyli turbina i IC bez zmian ?!
bez zmian. Zmiana turbiny wiaze sie rowniez ze zmiana/modyfikacja pompy paliwowej bo standardowa przestaje wyrabiac. Zmiana IC + trubina daje ok 240 HP i spalanie na poziomie do 18 w miescie jak trafisz na korki
Uj, to już boli.
A aktualna konfiguracja ile karmy zżera ?
> Uj, to już boli.
w Wawie standard to 13-14 w trasie przy normalnej jezdzie w granicach 8,5, jak ostrzej to do 9,5
silnik axr, mam jedynie program. moc zwiekszona ze 118 na 140 , moment z 280 na 310 Nm. sterownik edc15. auto pali litra wiecej zlosnik.gif - ale jest to spowodowane tym ze tym autem nie da sie jezdzic spokojnie hehe.gif mimo ze wartosci nie wzrosly bardzo mocno auto jezdzi o wiele lepiej - do setki urwalo sie 2 sekundy a na trasie z lewego pasa zmiata sie falszustki spineyes.gif
Mam taki wlasnie silnik (nie wiem czy taki sterownik - nie znam sie) i tez powoli zaczynam myslec o programie. Powiedz mi gdzie robiles? I jak wyglada sprawa z dymieniem przy but.gif i zuzyciem oleju? Tzn. czy pije olej, gdy go sie gniecie bardziej niz przed zmiana? Czy silnik jakos inaczej sie po tuningu zachowuje czy po prostu jest bardziej zwawy i fajny? grinser006.gif
> robiles? I jak wyglada sprawa z dymieniem przy i zuzyciem
a jak sie ma silnik ma zachowywac jesli po chipie masz wyzszy moment, lepiej rozlozony a w dodatku masz wyzsza moc?
a wykres moze bys pokazal ? ciekaw jestem jak to wyglada.
> programie, znane mi
... to i tak spory przyrost mocy ...
... wiesz moze jak ten silnik znosi takie zmiany i jak po takim zabiegu wyglada spalanie ?...
... wszystkiego dobrego przy okazji zlosnik.gif ...
znosi je bez problemow z tego co wiem zlosnik.gifok.gif wiesz, to jest tak... sa tacy co zamecza seryjna 90tke ktora jest uwazana za niezniszczalna, a sa tacy ktorzy beda mieli o 100% podniesiona moc i silnik bedzie mial sie swietnie icon_rolleyes.gif
> ... wszystkiego dobrego przy okazji ...
prosze
> prosze
dzieki, ale nie moge otworzyc frown.gif zalcznika nie ma
> dzieki, ale nie moge otworzyc zalcznika nie ma
znane mi
> pod 400Nm
A4ka 130PD w mojej rodzinie miała w serii 147@320, po lekkim modzie jak pamiętam 173@365; po pierwszym przeglądzie trochę koksu dorzucono ~ 180@380 - auto robione w TTC.
Pozdro
Na papierze wszystko jest łatwiejsze - generalnie tjuner zrobi pod Twoje wymagania....
Zmian jest trochę więcej, motor natomiast całkowicie seryjny (82@206). Obecnie po pierwszym strojeniu w grudniu jest 134@315 - auto śmiga jak szalone. Spalanie - chyba jednak większe - wolno jeździć się nie da wink.gif
Jeśli chodzi o eksploatację - trzeba myśleć to po pierwsze, dodatkowo dobry olej i częste wymiany...
Pozdro
> znane mi
> Pozdro
IMHO to kwestia tego ze wzdluzna, podobnie jak Matschke'go Audi i jeszcze jakis Passek, nie pamietam teraz dokładnie. Moja miała 139@330 w serii a pozniej 161-163, po zmianie sprezarki na ARLa to i TTC nie pomoglo - 174KM i 380Nm i ni diabla wiecej oslabiony.gif
dopiero zrobienie FMICa ja "odblokowalo"
Dokładnie, wzdłużne osiągają lepsze parametry...
W A4ce wszystko prócz softu jest seryjne - może po gwarancji FMICa się zrobi oraz małą korektę softu. Jak u Ciebie sprzęgło i dwumas przy +400Nm? Problemy z trakcją jak sądzę też duże na 3ch pierwszych biegach...
Pozdro
> dwumas przy +400Nm?
Ali zrobil dobry program z momentem narastajacym lagodnie i maksymalnym dosc wysoko wink.gif sprzeglo i dwumas dzieki temu (tfu tfu) zyja, chociaz po pierwszym programie Mastersa z dojeb... dolem i dwumas sie trzasl i sprzeglo odlecialo.
Teraz z racji zakupu WRXa z Octy troche zdjelismy wiec prawie nie dymi i parametry pewnie sa ciut nizsze ale na tyle ze nie odczuwalnie smile.gif
w lecie na 225 nie jest zle, ale w zimie na 205 w zasadzie nie ma co sie napinac bo para idzie w gwizdek zlosnik.gif
> Pozdro
pozdro
> P.S Najlepszego
> maksymalnym dosc wysoko sprzeglo i dwumas dzieki temu (tfu tfu)
Masz może wykres? Drżenie dwumasu - chodzi Ci o bieg jałowy?
> odczuwalnie
Nie zauważyłem by A4ka kopciła - jest tak jak na serii...
Zimą są 195tki i jest to tragedia - pierwszy i drugi bieg przy mocniejszym kopnięciu nie istnieje... frown.gif
Lato to 235 i jest dużo lepiej aczkolwiek i tak zrywa...
W puncie mimo 315Nm problem ten nie jest tak częsty nawet na zimówkach 185... sądzę iż głownie z racji twardego zawieszenia oraz większego obniżenia przodu auta
> pozdro
> dzieki
Pozdro
nie, przy pelnym bucie, jak dajesz ognia z 1800 obrotow mniej wiecej to dwumasa drzy az masz wrazenie jakby cala buda drzala
> Pozdro
wiesz Octe mam posadzona i usztywniona a i tak jest tak sobie... nie chce wiedziec co by bylo na seryjnym pontonie spineyes.gif
> znane mi
> Pozdro
Sprawdzales moze jak zmienily sie osiagi i zuzycie paliwa grinser006.gif ?
U nas nie ma takiego zjawiska, motor chodzi jak seria pod względem drgań etc smile.gif
U ojca jest właśnie seryjny ponton oslabiony.gif w połączeniu z nadwoziem kombi naprawdę trudno dynamicznie ruszyć...
Jakie sprzęgło wsadziłeś, z ARLa?
Pozdro
> drgań etc
u mnie w tej chwili tez waytogo.gif natomiast na pierwszym programie gdzie pan tuner doyebal 400Nm przy 2000rpm byly takie objawy i sprzeglo zmarlo blyskawicznie crazy.gif
> U ojca jest właśnie seryjny ponton w połączeniu z nadwoziem kombi
serie, czyli praktycznie ARL - AFAIK od 2003 miedzy ASZ a ARL nie ma innych roznic niz sprezarka, FMIC i program, o ile dobrze pamietam sprzegla to rowniez dotyczy, ale nie chce mi sie teraz w ETKA sprawdzac icon_rolleyes.gif
> Sprawdzales moze jak zmienily sie osiagi i zuzycie paliwa ?
Gtech na serii 9,3s 0-96km/h, po modach najlepiej udało się w okolicach 7,1s 0-96km/h. Start ze świateł mnie nie bawi, raczej frajda z jazdy na trasie - auto ciągnie rewelacyjnie i osiąga licznikowe 245km/h (gps~235). W puncie zaś z seryjnych 10,9 spadło na 7,8s smile.gif
Kwestia spalania - ostatnio jechałem A4ką ojca - wg kompa średnie z dłuższego dystansu 6,4 l/100 smile.gif
W grudniu jechałem tym autem do Niemiec za Ulm, trasa tam nocą cały czas na tempomacie 200km/h - spalanie wg kompa ~8,5 l/100, powrót w dwa auta z prędkością zależną od drugiego pojazdu (cały czas 130-150km/h) spalanie w Audicy 5,4 l/100 smile.gif
Jazda po mieście (Gliwice, Katowice) pali 7-7,5 zależnie od korków.
W punciaku zaś średnio wychodzi mi ~6 w mieszanym, trasa autostradowa 7+, wolna trasa 5tka
Pozdro
> spadło na 7,8s
spalania tez niezle ok.gif, powiedz mi jeszcze prosze ta A4 to jaki rocznik (rozumiem >03) Avant ? Quattro ?
> u mnie w tej chwili tez natomiast na pierwszym programie gdzie pan
To raczej mało profesjonalnie... nic u Mastersa nie robiłem ale z tego co krąży po sieci nie sądziłem, że takiego dziada może popełnić...
> w ETKA sprawdzac
Jeśli można wiedzieć - jaki jest koszt sprzęgła do ASZta?
Pozdro
> spalania tez niezle , powiedz mi jeszcze prosze ta A4 to jaki
A4 Avant 1.9TDI 130PD wink.gif model 8E (końcówka tegoż modelu z listopada 2004 jak pamiętam); ośka niestety...
Pozdro
> robiles?
u mastersa
z czym ? w przyszlym roku pewnie bedzie dymil - jak bedzie mial z 50 koni wiecej...
przy i zuzyciem
> oleju?
olej zre - ale przed czipsem tez zarl..
> zmiana?
ciezko powiedziec...
jest bardziej zwawy i fajny. Warto wydac troche pesos - auto jezdzi b. fajnie
