Wymiana tarcz i klocków w Mk1 - obszerna FR-ka
jakoże pogoda od kilku dni dopisuje,to dzisiaj,w Święto Pracy hahaha.gif,zabrałem się za konieczną juz od dawna wymianę materiałów ciernych w przednich hamplach,wraz z czyszczeniem zacisków ok.gif
Stare klocki po 11 kkm wyglądały juz tak: zlosnik.gif
A tarcze (Brembo grinser006.gif)po 104kkm (przezyly 4 komplety klocków - Lucvasy,Bosche i 2x Ferodo FDB749) miały ponizej 9 mm grubości:
Więc zakupiłem materiały - tarcze takie jak stare - Brembo 08.5085.10 - 240mm,gładkie,grubość nominalna 10,80 do 11,10 mm,grubość minimalna 9,2 mm;
Cena tarcz - 80 PLN/kpl.;klocków - 62 PLN/kpl. ok.gif
Narzędzia niezbędne do wymiany:
-podnośnik
-klucz do kół (19)
-szczypce płaskie,wąskie
-młotek
-klucz oczkowy bądź nasadka 12
-grzechotka,odpowiednia przedłużka
-nasadka 17
-klucz dynamometryczny
-wciskacz do tłoczków
-wiertarka/wkrętarka ze szczotką drucianą
-trochę papieru ściernego 100-200
-duzy ściągacz do łozysk
-smar miedziowy
-kawałek mocnego drutu,sznurka
-ścierki,ręczniki itp.
Zabieramy się do roboty:L
Luzujemy śruby kół:
Szukamy miejsca do przyłożenia ramienia podnośnika:
I delikatnie podnosimy auto:
Zdejmujemy koło,i naszym oczom ukazuje się zespol hamulca tarczowego zlosnik.gif:
Wyciagamy zapinkę zabezpieczającą sworzeń zacisku:
Zapinka w calej okazałości hahaha.gif:
Za pomoca młotka z wyczuciem wybijamy sworzeń mocujący:
I wyjmujemy go za pomocą szczypiec:
A oto sworzeń grinser006.gif:
Unosimy zacisk:
I wyciagamy stare klocki:
Teraz musimy zdemontować zacisk...wkladamy spowrotem sworzen mocujący,aby zacisk po wymontowaniu nam się nie "rozlazł" grinser006.gif,i odkręcamy dwie śruby 17,mocujące go do zwrotnicy:
Sruba nasza grinser006.gif:
No i wymontowaliśmy zacisk wink.gif:
Teraz musimy umocowac siakoś zacisk,zeby nie wisiał na przewodzie hamulcowym wink.gif
Odkręcamy dwie śruby 12,mocujące tarczę do piasty:
I zdejmujemy tarczę...jesli jest zapieczona,to uzywamy ściągacza...u mnie tarcze zeszla jak po maśle,od razu pod odkręceniu śrub mocujących cool.gif
Piasta:
Piastę nalezy dokladnie oczyścić z rdzy i syfu:
Aaale się świeci hahaha.gif:
Teraz do akcji wkracza smar miedziowy:
[image]http://yaboll.neostrada.pl/fotorelacje/hample/100_1623jpg[/image]
Po dokladnym oczyszczeniu nowej tarczy (powierzchni styku z piastą) zakladamy ją i przykręcamy z czuciem:
Teraz zabieramy się za zacisk - wciskamy tłoczek:
Niektorzy twierdzą,ze da się to zrobić palcami...ja nie dalem rady - slaby jestem hahaha.gif
Po oczyszczeniui wewnętrznych czesci zacisku,montujemy go na miejsce,i przykręcamy momentem 24 Nm ok.gif
Dalsza część czyszczenia:
Czysty zacisk 893goodvibes.gif:
Zakładamy je na miejsce:
Zamykamy zacisk,i czyścimy także sworzeń mocujący:
Wkładamy sworzeń na miejsce - po oczyszczeniu powinien wchodzić leciutko,najwyzej pod koniec lekko trzeba postukać młotkiem 893goodvibes.gif:
Wkładamy zapinkę zabezpieczającą sworzeń:
I koniec pracy - oto nowe,pięknie prezentujące się i swietnie dzialające hample cool.gif:
Bardzo dobry manual ok.gif ... ja bym jeszcze dla BHP po podniesieniu "żabą" podłożył tzw. "koziołka" w razie jakby "żaba" z TESCO puściła ok.gif bo widziałem jak facetowi auto upadło właśnie na "zabie" fakt już starej i wyeksploatowanej blush.gif
ok.gif super manual musi być "ciężki" wink.gifclaps.gif ale raczej sam się do takiej roboty nie zabiorę tongue.gif
A prowadnicy klocka nie smarowłeś miedziówką?
> Bardzo dobry manual ... ja bym jeszcze dla BHP po podniesieniu
> puściła bo widziałem jak facetowi auto upadło właśnie na
slusznie ok.gif - ja podkladam dwa grube dębowe pniaki zawsze przy pracach,gdzie uzywa się większej siły albo (wtedy to juz oczywiste jest) jak się wlazi pod auto... ok.gif
Nooo, FR-ka wręcxz idealna. Wrzucić ją an orga, aby nie zaginęła i stanowiła przykład, jak dobra FR-ka winna wyglądać
Ja pierniceeee tosz to uklad hamulcowy zywcem z cieniasa wziety, nie wiedzialem ze one sa az tak podobne
> dokladnie
ja wiem ze fiat korzysta z wielu rozwiazan w wielu modelach, ale czy w mk1 hamulce z cienkiego nie byly za slambe?? bo w Cienkim to byly zylety
> dają radę
> jak daja to jest
> ale mogloby być lepiej
hehehe znaczy sie ze widac ze byly projektowane nie do tego modelu
foto relazzione ok.gif ale jeden szczegół ------ nakrętka piasty żle zabezpieczona
( chyba z jednej strony ) no i łożysko piasty traci uszczelnienie ( ciemny nalot na nakrętce piasty ) + cieknący amor . nie żebym się czepiał bo relacja jest ok .
> foto relazzione ale jeden szczegół ------ nakrętka piasty żle
> zabezpieczona
> wiem...
> To wszystko jest juz od jakiegoś czasu wpisane na listę TODO...
> niestety,na liście sa tez inne rzeczy
> u mnie są rzeczy w sumie za circa 2kpln
u mnie:
-uszczelka pod głowicą+inne uszczelki+planowanie - 200 PLN
-przewody hamulcowe giętkie - 100 PLN
-amorki przód - 250 PLN
-amorki tył - 200 PLN
-wahacze przód - 220 PLN
-przekladnia kierownicza - 300 PLN
-nagrzewnica - 110 PLN
-łozyska alternatora - 50 PLN
razem: okolo 1500 PLN sick.gif
A na 185 kkm - olej,filtry,itp. - znow 200 PLN...
> u mnie:
icon_eek.gif to też nieźle ok.gif u mnie opony (900), sprzęgło(400?), klocki + tarcze(200?), wahacz tylni (100)i jeszcze kilka drobniejszych rzeczy pad.gif
> to też nieźle u mnie opony (900)
sprzęgło(400?)
280 +robota
, klocki +
> tarcze(200?)
> u mnie:
No Paniee Frk-a nzieziemska, widze kupiłeś w tej samej cenie co ci pisałem (tarcze) grinser006.gif
> u mnie to juz było (218x4;+40)
> sprzęgło(400?)
> 280 +robota
hmm.gif i chciałbym powymieniać jakieś simmeringi co tam siedzą, jeśli bedzie już rozmontowane ok.gif
> , klocki +
> ja placilem 80+60 PLN
Bardzo dobra FR ok.gif- w tamtym tygodniu bawiłem się przy układzie hamulcowym w SC mojej siostry (jest identyczny rotfl.gif)- strasznie klocki piszczały przy zakrętach (bez dotykania hamulca) i nawet na prostej po dłuższej jeździe sciana.gif- okazało się, że prowadnice zanieczyściły się syfem z klocków - po wyczyszczeniu i nasmarowaniu miedziowym paskudztwem jak ręką odjął - mogłeś dla świętego spokoju posmarować też te prowadnice zlosnik.gif
> Bardzo dobra FR - w tamtym tygodniu bawiłem się przy układzie
> hamulcowym w SC mojej siostry (jest identyczny )- strasznie
> na prostej po dłuższej jeździe - okazało się, że prowadnice
chodzily idealnie,a dostęp jest i tak banalny - więc jakby co,to po prostu zwalę koło,wyciągnę klocki,odkręcę śrube i będę smarował ok.gif
> W jakim celu dawałeś smar miedziowy pod tarcze?
> zeby się nie zapiekły,i latwo mozna je bylo za 100kkm zdjąć
Tak myślałem, że robisz to dla jakiegoś kolegi z autokącika, który kupi auto
> kupi auto
Naprawdę piękna FR, gratulacje claps.gifwaytogo.gif Trzeba to koniecznie przenieść na org ok.gif
> A tarcze (Brembo )po 104kkm (przezyly 4 komplety klocków -
> -podnośnik
> -klucz do kół (19)
> -młotek
> -nasadka 17
> -smar miedziowy
> Luzujemy śruby kół:
> Tu widzimy,w jakim stanie są klocki i tarcze
> Zapinka w calej okazałości :
> A oto sworzeń :
> Unosimy zacisk:
> mocujący,aby zacisk po wymontowaniu nam się nie "rozlazł" ,i
> Zalecany porządny klucz-grzechotka
> Sruba nasza :
> No i wymontowaliśmy zacisk :
> hamulcowym
> Ja wybralem powieszenie
> Teraz mamy dostęp do tarczy
> mocujących
> Piasta:
> I zdjęta tarcza
> Aaale się świeci :
> Gooooold !
> Nowa tarcza - Brembo
> slaby jestem
> Czysty zacisk :
> Nowe Ferodo
> leciutko,najwyzej pod koniec lekko trzeba postukać młotkiem :
> dzialające hample :
> minimalna 9,2 mm;
> oraz klocki - Ferodo FDB749
Czy te tarcze i klocki podchodza rowniez do FL 1.2 8v ??
co moze byc przyczyna "bicia" w trakcie hamowania?
raczej ( chyba ) nie czuje na kierownicy ale trzepie calym autem?
wytrate klocki?
krzywe tarcze? ( moze jedna?) mam wrazenie ze idzie to od prawej strony.
mam 100 kkm 1 tarcze 3 klocki. lukasy
> wytrate klocki?
> strony.
> wytrate klocki?
> strony.
tarcze masz juz pewnie cienki i jak mocniej je "docisnoles" przy hamowaniu to sie zwichrowaly zlosnik.gif
> minimalna 9,2 mm;
> -podnośnik
> -klucz do kół (19)
> -młotek
> -nasadka 17
> -smar miedziowy
> Luzujemy śruby kół:
> A oto sworzeń :
> Unosimy zacisk:
> Sruba nasza :
> hamulcowym
> mocujących
> Piasta:
> I zdjęta tarcza
> Aaale się świeci :
> Gooooold !
> slaby jestem
> Czysty zacisk :
> Nowe Ferodo
> dzialające hample :
Takie rarytaski powinny byc w orgu.
U mnie to byly bebny.
Mechanik bardzo prosto mi to pokazal - rozpedzasz auto i hamujesz recznym. Jesli wali to juz wiesz ze to tyl.
Marcin
no ja mam wrazenie ze idzie mi to od przodu.
jeszce stawiam na piaste.moze byc zle zalozona?
ale z recznym tez sprobuje.
dzieki
> Pozdrawiam
> Marcin
Nie wiem.
Marcin
> minimalna 9,2 mm;
> -podnośnik
> -klucz do kół (19)
> -młotek
> -nasadka 17
> -smar miedziowy
> Luzujemy śruby kół:
> A oto sworzeń :
> Unosimy zacisk:
> Sruba nasza :
> hamulcowym
> mocujących
> Piasta:
> I zdjęta tarcza
> Aaale się świeci :
> Gooooold !
> slaby jestem
> Czysty zacisk :
> Nowe Ferodo
> dzialające hample :
szacunek dla kolegi za świetną fotorelację, może było od razu pomalować zaciski?
swietna FR, gratuluje
jesli mozna cos dodac to dobrze jest odkrecic korek zbiorniczka plynu hamulcowego- zwlaszcza jak sie wymienia tarcze przy grubosci 6,8 i 7,0 mm jak bylo w moim przypadku
pozdrawiam
