Fotelik przodem do kierunku jazdy - od jakiego wieku?
> Od jakiego wieku może dzieciak jeździć przodem do kierunku jazdy?
Chodzi Ci o przepisy, czy o zasady?
"Noworodki i niemowlęta powinny być przewożone w fotelikach odwróconych tyłem do kierunku jazdy. Nie przenoś dziecka do fotelika, który ustawiony jest przodem do kierunku jazdy dopóki nie osiagnie wagi 9kg, i nie będzie potrafilo siedzieć samodzielnie przez dłuższy czas. Lepiej trzymać dziecko tyłem do kierunku jazdy tak długo jak to możliwe. Kiedy dziecko przekroczy wagę 9 kg, lub jego głowa zacznie wystawać ponad fotelik, powinno zacząć jeździć przodem do kierunku jazdy w odpowiednim foteliku. Nie jest istotne, że dziecko musi zginać nogi w kolanach siedząc w foteliku tyłem do kierunku jazdy, jeśli wagowo nadal jest w przedziale do 9 kg. "
Chodziło mi o jedno i drugie.
Moja niunia używa Deltim Grillo. I własnie nóżki zaczynają wystawać. Fotelik jest do 13 kg, a mała ma dopiero 7 kg
Mój brzdąc musiał opuścić ramatti 0+ w wieku 7 miesięcy, bo po prostu się w nim nie mieścił. Teraz ma ok. 9kg i jeździ przodem, ale w pozycji pochylonej do tyłu, choć nie wiem, czy to dobrze hmm.gif
Jeśli chodzi o przepisy, to nie znalazłem w nich nakazów dotyczących umieszczania fotelików przodem lub tyłem w zależności od wieku. Jest tylko info, że nie można przodem z przodu, gdy jest poduszka powietrzna (aktywna).
Moja niunia spokojnie się mieści, głowa całkowicie schowana, tylko te nogi troszkę zaczynają wystawać...
po prostu są zalecenia, aby maluch siedział tyłem, aby w razie stłuczki, siły działające na malca ładnie rozkładały sie na plecach
przy ustawieniu przodem działają pasy fotelika i taki maluch mógłby gorzej znieść zderzenie, bo wtedy dziłają na niego punktowo pasy
z tego co pamietam to swoją małą woziłem już przodem w wieku około 9 miesięcy, bo wyrosła z nosidełka smile.gif
To niech siedzi jeszcze w tym. Nogi mogą wystawać. Nic się nie stanie.
Następne foteliki są od 9kg.
My też jeździliśmy w Deltimie i dopiero jak Młody osiągnął 9kg to przesiadł się na tył do Maxi-cosi Priori. No ale kurcze teraz inna jazda...
> stanie.
> inna jazda...
nasza się z przesiadła jak miała poniżej 9 kg ale wysoka strasznie i zaczęła wychodizć z deltima,
nóżkami już wcześniej kopała po oparciu ale przeszkodą to do dłuższych tras nie było
A możesz wskazać taki przepis?
Ja za chwilę będę miał taki problem. Właśnie urodził mi się drugi potomek i będzie za jakiś czas jeździł z żoną na tylnym siedzeniu. W związku z tym córa, która ma teraz ponad 3 lata i jeździ w foteliku, będzie musiał się przenieść na przednie siedzenie. Oczywiście, tak byłoby najwygodniej, bo fotelik+nosidełko+dorosła osoba na tylnym siedzeniu to w moim samochodzie o jedną osobę za dużo.
Czy mogę przewozić córkę w foteliku na przednim siedzeniu? Dodam tylko, że nie mogę wyłączyć poduszki powietrznej.
Bartek
> Pozdrawiam
> Bartek
Przepis przepisem, ale to trochę niebezpieczne wozić trzylatka na przednim siedzeniu z poduchą... icon_rolleyes.gif
tak
Quote:
Art. 39.
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.
Art. 45.
2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
4. przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
5. przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego;
> tak
Ostatnio wiozłem ją tak w capri. Dziecko normalnie piało z zachwytu, jadąc na "miejscu mamusi" w moim capriku.
Serdeczne dzięki za cytat z przepisów. Głównie chodziło mi o to, czy się niebiescy busted.gif nie przyczepią.
Pozdro
Bartek
> W razie odpalenia, poducha może bardziej zaszkodzić, niż pomóc...
Kombinowałem już i na ten temat i wymyśliłem, że odsunę fotel pasażera max do tyłu. Na tym posadowię fotelik dla młodej i jest spora szansa na to (oglądałem zdjęcia z crash testów), że poducha po odpaleniu nawet nie sięgnie młodej. Za młodą siądzie żona - spoko się zmieści - a za moim fotelem młodzian w nosidełku.
Powinno zadziałać; obawiałem się tylko o legalność takiej konfiguracji.
Bartek
Ja w ave odsuwam prawy fotel max. do przodu, co by młody nie kopał weń, ale wtedy z przodu mieści się tylko niewielka niewiasta, czyli moja serce.gif...
> nosidełku.
> konfiguracji.
> Pozdrawiam
> Bartek
> To jakim furaczem jeździsz...?
> czyli moja ...
Miałem to samo z kopaniem w oparcie przedniego fotela. Strasznie mnie to denerwowało i w związku z tym młoda została przesadzona na prawą część kanapy. Żonę mam drobnej budowy, więc dało radę przesunąć fotel do przodu. Ale i tak trzeba czasami młodą napominać, żeby nie kopała w oparcie. A w trasie robimy częściej przystanki "na wyprostowanie kości" - mnie to też pasuje; jakoś po narodzinach szkodnika zupełnie zmieniło mi się podejście do podróżowania smaochodem. Teraz - wygoda i komfort ponad wszystko; czas i prędkość podróży nie jest już wyznacznikiem jej jakości.
Jeśli chodzi o odległość tylnej kanapy od przednich siedzeń, to na razie niepobite są: ford scorpio oraz opel omega.
Oczywiście, co innego, gdy jadę caprikiem i do tego sam. spineyes.gifwink.gif
Pozdro
Bartek
