Sprezyny progresywne.
Czesc!
"Zalozylem" sprezyny progresywne z tylu gestszymi zwojami do gory i meczy mnie pytanie - czy tak dobrze? Madrzejsi mowia, ze tak. Ale KONIECZNIE chce sie upewnic.
Dzieki
> Czesc!
> Dzieki
bez roznicy zlosnik.gif jedni mowia ze tak zeby napisy byly "normalnie" i w jednych napisy sa "normalnie" przy zwojach gestych u gory w innych przy zwojach gestych u dolu spineyes.gif ja mam geste u gory ok.gif
pozdr.
> Czesc!
> Dzieki
Wydaje mi sie ze powinno byc odwrotnie
> bez roznicy jedni mowia ze tak zeby napisy byly "normalnie" i w
> innych przy zwojach gestych u dolu ja mam geste u gory
> pozdr.
A mozesz powiedziec czy po zmianie zawiechy - robiles geometrie?
Pozdro.
> Dzieki
> Pozdro.
przy sprezynach nie trzeba , jak zmieniales amorki tez to trzeba zrobic
> zrobic
> Dzieki
> Pozdro.
jesli ruszales przednia zawieche to trzeba ok.gif bo tylu sie nie reguluje
pozdr.
> jesli ruszales przednia zawieche to trzeba bo tylu sie nie reguluje
> pozdr.
No tak wychodzi. Poza tym przy szybkosci bardzo niedozwolonej wpada w paskudne wibracje, wiec chyba jeszcze porzadne wywazenie kol.
> zrobic
> a jak zmienić sprężyny bez wyjmowania amorów
pozdr.
IMO jak tylko sprezyny sie wymienia na nowe nie trzeba zbizenosci ustawiac
> tylne sie da
> pozdr.
wiem, ale wtedy sie nie ustawia geometrii, myslałem że skoro kolega o to pytał to miał na mysli przednie zawieszenie też zlosnik.gif
> ustawiac
> ustawiac
IMO za kazdym razem jak wyciagasz McPhersona z auta to zbieznosc trzeba skontrolowac ok.gif
pozdr.
> ale żeby wymienic springi z przodu to i tak trzeba wyjąć amorki
A z tyłu to nie?
Zbieżność trzeba ustawić na bank, obniżyłeś (lub podniosłeś auto) i grzebałeś w zawieszeniu więc na pewno coś się tam poprzestawiało. A co do ułożenia sprężyn góra-dół to równie dobrze możesz jedną postawić tak a drugą inaczej wink.gif
siły jakie działają na taką sprężynę to tylko i wyłącznie siły ściskające, w dodatku rozłożone równo w osi, więc ugną się o dokładnie tyle samo przy danej sile niezależnie czy postawisz je gęstym do dołu czy też odwrotnie
> A z tyłu to nie?
ale przy gestym zwoju u gory mamy mniejsza mase nieresorowana przy wachaczu ok.gif
pozdr.
> wachaczu
> pozdr.
a czy sprężynę można uznać za "masę nieresorowaną"? według mnie raczej niebardzo... Ale upierał się nie będę wink.gif
chociaż.. tak przed chwilą mi do głowy przyszło: która część z progresywnej sprężyny pracuje przy mniejszych obciążeniach (małych dołkach) ta gęsta czy rzadsza?
> A z tyłu to nie?
z tyłu nie trzeba demontowac całego amora
Wiem, wystarczy odkręcić od dołu przy wahaczu, ale mimo wszystko obniżamy auto, więc i zbieżność może nieco ulec zmianie
> ustawiac
hmm jak ja zmienialem springi to mam teraz geometrie do ustawienia bo mi oponki na zakrecie piskaja wink.gif
> Czesc!
> Dzieki
gęstym do góry jest ok.
> Czesc!
> Dzieki
Gestym do dolu.
Maciek mnie zastrzeli w Bydgoszczy.
Ale jak widzisz - pisza, ze i tak i tak - czyli pewnie nie ma to znaczenia.
Jeszcze tylko nowe amory na tyl i gitara.
> znaczenia.
Hm, a u mnie gęsta część tylnej spręzyny jak auto stoi normalnie na kołach to jest tak sciśnięta, ze zwoje lezą na sobie i nie pracują wcale, pracuje tylko rzadka strona, kilka zwoi hmm.gif
bo tak jest ze geste obnizaja a rzadkie pracuja waytogo.gif na tym wlasnie to polega
> znaczenia.
a jakie masz obniżenie i jakie dałeś amory ?
Jamexy na bilsteinach. Z tylu jeszcze seria. Rekin jednym slowem (LPG).
Gestym do gory - mniej syfu w wahaczu i sprezynie sie wtedy zbiera.
> znaczenia.
dlaczego mam cie zastrzelic zlosnik.gif ja montoje wszystkim gestym do gory bo kiedys nie wiedzialem i napisalem do sejacza odeslal mi smsa "gestym do goryx" i tak zapiemetalem 270751858-jezyk.gif
