Jak sprawdzić felgi..
Słuchajcie jest jakaś metoda na sprawdzenie czy alusy są proste bez zakładania opon? Mam na oku fajne aluski podobno prawie nowe... ale nie mam do nich opon..
Krawiec
> Krawiec
A na wyważarkę je...
Bez opon?
Krawiec
> Krawiec
wrzucisz na wywazarke i bedzie wszystko jasne
> Krawiec
najlepiej na wywazarce, a tak wstepnie zeby zobaczyc czy wogle warto na wywazanie jechac mozna polozyc felge na jkims plaskim podlozu i zobaczyc czy bedzie rowno lezec na calym obwodzie czy bedzie sie gibac ok.gif
pozdr.
> Krawiec
Od kogoś znajomego te felgi?
Obejrzyj ,czy nie były lakierowane i przyjrzyj się dobrze rantom.
zakładasz felgę na piastę - auto w górze - bierzesz 2 deski zbite w kąt prosty - stawiasz deski na ziemi i kręcisz felgą. Trochę wyobraźni i do dzieła.
To ja jednak wogle podjechać na wyważarke...
Krawiec
Nie z allegro...
Krawiec
> Nie z allegro...
> Krawiec
Ale masz możliwość obejrzenia przed zakupem?
Tak - dlatego pytam jak je sprawdzic.
Krawiec
> Krawiec
jedz z nimi do gumiarza zarzuci na maszyne i bedziesz miał pewność,sprawdz jeszcze czy otwory na szpilke\śruby nie są rozkalibrowane
> Krawiec
obejrzyj tez czy nie byly spawane..... bo tak praktycznie nie da sie ukryc miejsca spawania po wiekszych ekscesach....... co do tego czy byly malowane to przyjzyj sie dziurkom w ktore sie sruby wkreca..... tam zazwyczaj najbadziej mozna zobaczyc co za lakier jest pod spodem 270751858-jezyk.gif
Jak Ci pozwolą to na pewno lepiej sprawdzić na wyważarce, ja pisałem o warunkach partyzanckich
generalnie to najlepiej dac na wywazarke
mozna tez na prostym podłozu poprostu je potoczyc i zobaczyc czy widac jakies bicia,
generalnie tametoda nie jest zła, wieksze bicia da sie bez trudu zauwazyc
> Krawiec
tak jak koledzy napisali, wrzucić na wyważarkę, zakręcić i od razu widać czy wsio ok. ok.gif
Nie używane felgi okazały sie być w stanie tragicznym...
Jedna dość ostro porysowana - pozostałe poobcierane...
Szkoda słów na gościa ktory wystawił tą aukcje..
Krawiec
> Krawiec
i wlasnie z tego powodu nigdy nie kupie felg/opon bez odbioru osobistego, bo juz raz bym sie nacial gdyby nie odbior osobisty
> Krawiec
Dobrze, że podjechałeś osobiście waytogo.gif Oszustów niestety nie brakuje sick.gif
Swoją drogą ktoś je wylicotował na allegro zlosnik.gif Aż ciekaw jestem jaki komentarz.
Krawiec
> Swoją drogą ktoś je wylicotował na allegro Aż ciekaw jestem jaki
> komentarz.
> Krawiec
poka linkę
Klik
Krawiec
> Krawiec
Jednak rzeczywistość okzała się inna niż na foto. A swoja drogą, może rozejrzyj się po komisach, punktach wulkanizacji czy u handlarzy aut z zagranicy, zobaczysz na żywo, potargujesz.
Generalnie te felgi strasznie ciężko dostać... tzn są w ASO po 540 zeta za sztuke boje_sie.gifsick.gifsick.gifsick.gif
Krawiec
> zeta za sztuke
> Krawiec
Cos w ten deseń... uważam że auto z tymi felgami prezentuje sie idealnie. Są owszem jeszcze 16" (te mozna latwiej kupić) ale 16" to lekka przesada na nasze drogi do Fabii.
Krawiec
> Krawiec
A może TU
coś Ci się spodoba?
