Oslona alternatora do PII
> a to nie było przypadkiem w mk1 ??
owszem,ale w Mk2 moze być juz tylko gorzej,z racji na ilosć oleju
> no co do wiekszego bloku i ilości oleju sie z tobą nie zgodzę: w FL
> 1.2 8V - 2,8 l oleju, 1.3 MJ - 3 l oleju, a bloki wielkościowo,
> przynajmniej na oko, są podobne
zapominasz o czymś;]
w noPb każda eksplozja dostarcza nowej całościowej dawki ciepła, w ON część ciepła jest kompensowana koniecznością podgrzewania ON przed zapłonem wink.gif
> Dzis zakupilem oslona alternatora do PII. Wyglada jakos dziwnie,
> kosztowala cale 20 zl. Po niedzieli bede ja montowal, tyle ze
> jak na razie to nie mam pojecia jak ja zalozyc . Czy ja sie
> przykreca do karoserii czy silnika...... tego pewnie najstarsi
> gorale nie wiedza . Zobacze, w sumie nie kosztowala majatek.
a ja dziś zaglądnąłem do mojego dynamita ... i tu niespodzianka ... osłona altka siedzi fabrycznie ... altek i koła pasowe i pasek czyściutki ...
a całkiem niedawno do seja kupowałem z abartcha na szrociku i pytałem o osłonke do P2
jak nie macie to do aso i wpysk.gifwpysk.gifwpysk.gifwpysk.gif 1.2 16V dynamit ma seryjnie ... mate pod maską silnika i oświetlenie bagażnika też ....
Qrcze wyglada jak miseczka na wysypujące się części
> czyściutki ...
> o osłonke do P2
> całkiem niepotrzebnie jak sie dziś okazało
> jak nie macie to do aso i 1.2 16V dynamit ma seryjnie ... mate
Ta oslona, ktora kupilem jak sie okazuje jest w miejsce tej fabrycznej (taka tez mam u siebie). Ale jest od niej dluzsza i oslania alternator od strony zakola.
założyłeś ją ?? może jakieś foto?
moja fabryczna jest większa od tej na foto ... przykrywa widok za amorem w nadkolu i dodatkowo schodzi pod altek i jest wygięta w kształt altka lekko ...
jest to dopełnienie plastikowego nadkola .. zapełnia dość szczelnie wnękę za kołem i ma wygięcie pod koło pasowe i alternator ...
możliwe że w 16 mam inną niż dawali do 8
Jeszcze nie, przymiarzalem tylko wstepnie. Nie mialem czasu, dobrze, ze chociaz znalazlem chwile na wymiane tarcz i klockow z przodu. Jak bede ja instalowal, to na pewno porobie fotki. Wstepnie planuje to na jutro, ale jak znam zycie to znowu mi cos wypadnie.
> wypadnie.
Zepnij się tak konkretnie i załóż, zrób FRkę, bo być może uratujesz parę kącikowych altków ok.gif
w twoim powinna siedzieć fabrycznie ... bo to taka sama padlina jak moja ... co prawda różni się zderzakami, ale ...
jak makaroni to wydzielają / przydzielają tego nawet najstarsi górale chyba nie wiedzą
> chyba nie wiedzą
> mam od nowości, ani osłony motoru ani altka
dziwne
mnie sie trafiła wypasiona wersja ... też od nowości ... jest osłona altka... jest wygłuszenie maski... oświetlenia bagażnika ... HGTowskie zdesie
> dziwne
> HGTowskie zdesie
może Ty souda jakiego masz albo coś, bo u mnie wygłuszenie maski i kawałka ściany grodziowej też, lampkę mam, dzieloną kanapę z siedziskiem, lędźwie ip itd.
dynamit ... ledzwie, wysokość siedziska, dzielona kanapa ... wszystko est
> est
no to mnie chyba osłona pod motor i altek ominęła oslabiony.gif, a szkoda bo ltek czasem sie odzywa sick.gif
osłony pod motor NIE BYŁO w ŻADNYM bezynowym Punto !
i altek ominęła , a szkoda bo ltek
> czasem sie odzywa
> no to mnie chyba osłona pod motor i altek ominęła , a szkoda bo ltek
> czasem sie odzywa
możliwe że to przez zderzak bo ten mój jest bardziej "przewiewny" a co za tym idzie więcej wody przez niego przechodzi
to sie zgadza
> mnie też ominęła...co ciekawe,w eperze tez jej nie ma
jest w eperku ... zaraz to znajdę ...
edit : btw czemu eper nie działa poprawnie pod fire foxem ??? tylko pod IE mi chodzi jak trzeba
Osłonka nr 1
> Osłonka nr 1
> droga...ale i tak tansza,niż 700 PLN za alternator
> już 700, ostatnio rozmawialiśmy o 1000PLNów
900 parę dokladnie kosztuje...
> po rabacie
> No chyba,ze regenrowany za 500
ja musze wreszcie ucelować jak będzie wyło i zrzucić pasek z altka, co by go wyeliminować albo potwierdzić jego pad oslabiony.gif
dziwne z tymi altkami
mój poprzedni 1.2 16V w Classiku stile przelatał prawie 100kkm i sprzedałem z całym ... nic nie ćwierkał nic nie objawiał jakimiś niedomaganiami ... z tego co wiem dalej jeździ i ma się dobrze
zero osłonek zero dbania ... fura jeździła ... był zmieniany olej i tankowane paliwo, zero przeglądów, praktycznie nie myte i nie sprzątane ... nic sie nie psuło tylko ruda chrumkała
teraz bardziej dbamy o auta to sie coś zawsze sypnie
w kropku łapał błędy wspomagania i absu ... wina uszkodzony kabel masowy szkrzynia donica
w seju teraz wywaliło błąd czujnika położenia przepustnicy ... ni z gruchy ni z pietruchy ... po kasacji błędu cisza ... i oby tak zostało
> HGTowskie zdesie
od nowości boje_sie.gif masz cfaniaczek.gif bo te zderzaki tylko w Sportingu i HGT były (nie na rynek polski) i Soundzie cfaniaczek.gif
> od nowości masz bo te zderzaki tylko w Sportingu i HGT były (nie
acha
kupiony w salonie ... bez dopłat ... ful standard dynamik ... z najtańszym lakierem nie wymagającym dopłaty (blu pole)
przyjechał ze zdesiami od sound/abarth/hgt
stał jeszcze czarny i czerwony ... do czerwonego była dopłata za lakier
> Moderator, a wątków dokładnie nie czyta
> Był napisał, że od salona ma
> acha
> lakier
> te dwa co stały też miały takie zdesie
YES ... czarny nawet fajnie wygląda ... ale ten czerwony jakiś taki bezpłciowy ... mieliśmy zaklepany ten czerwony właśnie ... ale przy porównaniu stwierdziliśmy że lepszy i tańszy będzie niebieski
> niebieski
ogólnie dziwna sprawa, skoro twierdzisz, że to wszystko to były Dynamity i sportasiowe/HGTowe/Soudowe zdesie miały hmm.gif
> taaa, w salonie i do 5 minut od wyjazdu z myjni
u nas w mieście są jeszcze przynajmniej 3 sztuki ...
czerwony czarny i 2 niebieskie w tym jeden mój
do tego 1 żółty sound ... więcej z blaszkami SO nie widziałem i takowymi zdesiami
ale jest to do sprawdzenia ... po nr nadwozia w eperku wyskakuje właśnie taki zderzak jak trzeba
> takowymi zdesiami
nasze miasto dośc rozległe jest, ja przynajmniej aktualnie nie kojarzę Kropka z HGTowymi zdesiami hmm.gif
przypomniał mi sie jeszcze zółty sport ... parkuje często na warszawskiej ... ale on chyba na innych blaszkach jest
ooo moje rejony, rzadko tam bywam oslabiony.gif, choć mam tam rzut kamieniem przez dworzec
> ooo moje rejony, rzadko tam bywam , choć mam tam rzut kamieniem
> przez dworzec
możemy sie kiedyś na spota weryfikacyjnego umówić ... prv ... bo lada moment nam zamkną prywate na tym topiku
ode mnie też rzut beretem także jakiś wiosenny spocik kiedyś obgadamy... może przyszły tydzień bo teraz musze popchąć troche szkołe ... ale to już prv sie dogada
> niestety Eper działa dobrze tylko pod IE i to IE 6.0
nie tylko
w firefoxie tez ale trzeba doinstalowac plugin (ietab bodajze) i wtedy kazda stronka dziala poprawnie
a tu masz linka IE TAB do firefoxa
> nie tylko
ale wtedy rendering stron w firefoksie odbywa się za pomocą engine IE...więc na jedno wychodzi 270751858-jezyk.gif
ale pod IE 7 nie odpalisz epera
i nic na to nie poradzisz
> no coz jak patalachy bnie potrafia normalnie strony zrobic
> odpalisz pod IE7,tylko część funkcji nie będzie działać
> A nie wiesz przypadkiem czy do PI takiego czegos nie mial?
> Bo wyglada to ciekawie
punto 1 i punto 2 ma takie same alternatory,roznia sie tylko ozebrowaniem.od punto 2 alternator jest masywniejszy ,ale i tak oba pekaja bez oslony:) ja zalozylem oslone pod caly silnik,koszt 40 zl.
> silnik,koszt 40 zl.
osłona pod silnik nie wiele daje ... woda wali bokiem z nadkola
z p1 do p2 ta osłonka nie podejdzie bo inna konstrukcja budy
altki może takie same ale to nie o altek chodzi a o konstrukcje samochodu i miejsce gdzie się on znajduje
poza tym osłona pod silnikiem w lecie w benzyniaku to może być delikatnie mówiąc zbyteczna ... może mu sie pewnego słonecznego lipcowego popołudnia za ciepło zrobić grinser006.gif
hm no nie wiem ja mam oslone od 3 lat zalozony nowy alternator i jak narazie jest czysty jak od nowosci w lato nic sie nie przegrzewa,od kad mam podloge pod silnikiem wszytko jest ok.....bez przesady to tylko samochod ,a nie zywy organizm..:)
ja też mam osłone pod silnikiem ... komora jest czysta
co do temp przy moim trybie jazdy się nie przegrzewa ... w górach natomiast częściej się włącza wentyl niż gdy śmigam bez niej
stanie w długich korkach też praktycznie non stop idzie
ja na to zwracam uwage i kontroluje czy pracuje wentyl
ale jak ktoś nie ma pojęcia OCB to może narobić sobie niepotrzebnych wydatków
nie no zgadza sie oslona troche blokuje cipelo to na pewno,ja nie smigam po gorach:) u mnie plasko jak na stole:) w korkach jak stoje dlugo,to wlaczam nawiem na maxa i puszczam na szyby wszytko ,uchylam okno.zapytma.czy ty tez zaslaniasz chlodnice na zime? ja zaslaniam do pracy mam 10 km i nie zdaza sie nagrzewac u mnie...
> u mnie...
nie zasłaniam chłodnicy zimą ... dbam żeby termostat był pełnosprawny ... nie ma takiej potrzeby przysłaniać jeśli działa jak należy okład chłodzenia ... w zimie się szybko nagrzewa ... przez pierwsze 3 km nie włączam ciepłego ... dopiero jak się wskazówka ruszy ciepłe na max i dmuchawa na 1 z obiegiem wewnętrznym do czasu aż zaczną parować szybki albo sie zrobi ciepło
> silnik,koszt 40 zl.
Poza tym, że różnią się podawanym napięciem, jeden jest obco,
