Wymiana Tuleji Wahacza
Witam. Jako, że już od dość dawna stuka mi z tyłu postanowiłem zmienić tulejki. Kupiłem, pojechalem na kanał i tu nastało wielkie zdziwienie bo ne wiedziałem czy trzeba odłączać przewody hamulcowe (a nie chciałbym) czy da się jakośc inaczej zdjąć ten wahacz? Wibić jakoś sobie poradzę ale prosze o podpowiedź w jaki sposób to zrobić. Z góry dziękuje za podpowiedzi pozdrawiam
> Jednak wolę sam zawsze to 200 plnow zostaje w kieszeni
hmmmm
a ty bedziesz sie z tym meczyl caly dzien zeby.GIF nie oplaca sie tego robic samemu, chyba ze masz prase smile.gif to inna sprawa smile.gif jesli nie to oddaj do mechaniora, szkoda twojego czasu
jesli jednak chcesz robic sam to zycze ci powodzenia i cierpliwosci zeby.GIF bedzie ci potrzebna, oj bedzie
> W tej małej dziurze wszedzie wolają po 100/strona
to i tak sie oplaca wg mnie zeby.GIF zreszta sam zobaczysz 270751858-jezyk.gif
Tydzień temu wymieniałem u siebie i według mnie nie możliwa jest wymiana bez odkręcenia przewodów hamulcowych, po prostu będziesz miał za małe pole do manewru ponieważ troche się trzeba namęczyć, mi jedna strona zajęła pól dnia
A jakby zdjac piaste i odkrecic cala tarcze kotwiczna z heblem to by sie nie dalo? Mialem ten sam dylemat, bo tez boje sie rozszczelniac uklad. W koncu sie udalo wymienic bez wyjmowania wahacza, ale zasadniczo tylko wtedy sie da jak nowe zakladasz poliuretany, wchodza na wcisk reka, gumowe trzeba wcisnac sprzetem ciezkim.
Ja wymieniałem sam (była koleżanka prasa) i rozszczelniając układ hamulcowy nie było źle. A teraz przynajmniej wiem że mam dobrze odpowietrzone hamulce:)
> u mnie to sie placi 70zł za dwie strony
daj info na priv gdzie bo musiałbym wymienic
> takie urzadzenie masz i po problemie
> przedmiot
nie slyszalem pochlebnych opinii na temat tego ustrojstwa
> przedmiot
A robiłeś tym kiedyś, ze polecasz. Bo coś mi się nie wydaje, żeby to dało radę. Nawet za 100 za stronę bym tego sam nie robił, no ale każdy mierzy siły na zamiary.
> przedmiot
powiem Ci tak ten przyrzad jedynie moze byc dobry do montazu tuleji a napewno nie wyciagniesz starych tulei tym przyrzadem
> a uzywales tego ze tak polecasz??
cytuje" takie urzadzenie masz i po problemie "
"takie urzadzenie masz i po problemie" - wynika z opisu aukcji
cytuje " Ściągacz umożliwia demontaż i montaż tulei bez konieczności wyjmowania wahacza z samochodu.
Bardzo prosty montaż i demontaż tulei"
> Pozdrawiam
Ja robiłem takim sciągaczem i powiem ci super sprawa waytogo.gif ułatwia wymianę i to nie tylko przy montażu nowych ale przede wszystkim przy demontażu starych. Przy odrobinie wprawy nawet wahacza nie musisz demontować tylko go lekko opuścic .
Co do tego ściągacza to nie jestem przekonany w dodatku za taką cene. Ja próbowałem wciśnąć nową tuleje imadłem i było cięzko, po prostu imadło złamało się i i śruba która skręca szczęki imadła też się wygieła. Dodam ze wahacz lekko był jeszcze przejechany papierem sciernym żeby był gładszy i wysmarowany tawotem
> jak są bardzo wytłuczone to same z wahacza wypadną
ja mialem dosc bardzo wyrobione i wyleciała tylko wewnetrzna tulejka a cala reszta została i jakies pol godziny wybijałem ta reszte tak byla zapieczona oslabiony.gif
ja tam palnikiem potraktowałem biglaugh.gifbiglaugh.gif gorzej z wciśnięciem było, imadło mi pękło mimo że duużo siuwaksa nawaliłem biglaugh.gifbiglaugh.gif
> sprzetem ciezkim.
Da radę ok.gif. Trzeba delikatnie boszką nadciąć tą blachę przez która przechodzi przewód hamulcowy. Potem doksyć tą blaszkę do końca, rozgiąć i wyjąć cały przewód hamulcowy z wahacza i przywieśić to wszystko na drucie. Oczywiście trzeba rozmontować piastę i odkręcić ta całą tarczę z hamulcami. Potem włożyć przewód, zagiąć blaszke jak była albo i dać tam jakiegoś nita i tyle.
Najpierw palinikiem trza spalic gume,a pozniej jesli nie mozecie wycisnac tej tulejki zewnetrznej to natnijcie ja brzeszczotem,wtedy powstanie luz i sama wypadnie wink.gif
> ja tam palnikiem potraktowałem gorzej z wciśnięciem było, imadło mi
ja akurat niemialem palnika pod reka frown.gif ale spory mlotek dal jakos rade smile.gif a wcisnołem przyzadem wlasnej roboty podobny do tego z allegro i wlazło jak po masle cool.gif
Potwierdzam. Tez nacinalem brzeszczotem i wylazilo leciutko, wlozenie bylo za pomoca imadla, wahacza nie sciagalem, robilem wszystko w kanale palacz.gif. Z pierwszym wahaczem troszke nam zeszlo czasu, ale przy drugim robiac go sam zajelo mi to niespelna 4 godzinki palacz.gif
Ja sam też sobie zrobiłem ściągacz. Podobny do tego na alegro. Będę wymieniał w wekend i dam znać jak mi poszło. Mam przygotowane wszystko znaczy zapas piwa i dużo czasu. Parę dobrych rad się przyda.Pozdrawiam.
> kanale . Z pierwszym wahaczem troszke nam zeszlo czasu, ale
To tylko odkreciliscie te 2 śruby i lekko opuściliście wahacz tak? No nic będę i ja próbował 270751858-jezyk.gif
Spoko, spoko, powoli - czy bedziesz robil z wahaczem w furze czy nie najpierw trzeba wyjac sprezyne, potem bez sprezyny zakladasz z powrotem amora i dopiero wtedy odkrecasz sruby mocujace wahacz do budy. Jak je odkrecisz bez wyjecia sprezyny to ci cos pewnikiem wystrzeli. Zeby wyjac sprezyne podnosnik pod wahacz i odkrecic amora na dole.
Oczywiscie jak nie chcesz zmasakrowac amora przy robocie to trzeba wahacz podwiesic jakos inaczej.
> a czy po takiej wymianie tulejek trzeba bedzie ustawiac zbieznosc kół
w tylnych kolach niema takiej opcji
ja wymienialem 2 miesiace temu bo stukalo mi z tylu z lewej strony (okazalo sie ze tulejka tak sie wyrobla ze w swojej gumie sie krecila wokol wlasnej osi zlosnik.gif)
Wedlug mnie nie ma sensu bawic sie samemu w wymiane, 100 zl i po klopocie a zabawy jak nie masz porzadnego warsztatu to na kilka h
> nie nie trzeba
> ALe mowie Ci jak pozniej ciicho sie jezdzi
> krecila wokol wlasnej osi )
> h
dzieki za info
u mnie od niedawna zaczelo stukac ,ale chyba poczekam z tym do wakacji bo narazie kiepsko z funduszami frown.gif radia bede glosniej sluchac 270635636-JUMP2.gif
> dzieki za info
> wakacji bo narazie kiepsko z funduszami radia bede glosniej
> sluchac
Powiem CI ze u mnie na poczatku byl lekki stukot, taki ledwo slyszalny, ale pozniej jak zaczelo lomotac to myslalem ze mi sie zawias urywa, kazda nierownosc itp "lomot", no i dluzej nie moglem tego sluchac, no ale jak masz glosne radio to dasz rade zlosnik.gif
u mnie narazie stuki sa do wytrzymania a radio potrafi zagrac glosno grinser006.gif i tak jescze pojezdze 3 miechy a pozniej do roboty tzreba jechac, to po powrocie zasponsoruje sejaczowi ten zabieg cool.gif
strasznie u Was drogo zlosnik.gif na slunsku wymiana 50zl za 2 wachacze zeby.GIF. Mi i tak sie niekcialo bawic w wymiane to kupilem prawie nuffki wachacze z tulejami i bebnami 2 sztuki za 160zl
jak nie jezdzisz duzo autkiem i Ci nie przeszkadza to poczekaj jeszcze, tylko nie przesadz bo jak Ci walna totalnie to pozniej moze cos innego jeszcze pojsc crazy.gif
> strasznie u Was drogo na slunsku wymiana 50zl za 2 wachacze . Mi i
Ceny sa rozne, ale w Warszawie jesli chodzi o warsztaty to sporo sobie licza crazy.gif
ja placilem za tuleje chyba 25 zl sztuka plus 100 wymiana czy jakos tak wink.gif
z tyłu w cc/sc nie ustawia się zbierzności
przeciez wiem,ze sie ustawia tlyko przod!!! pytalem ogolnie czy po takim zabiegu nie trzeba ustawic zbieznosci biorac pod uwage wszystkie kola a nie tylko tyl
moze zapodasz jakas fotke tego przyrzadu albo zrobisz rysunek jak to dziala bo ja patrzylem na ten z allegro i za bardzo nie wiem jak to moze dzialac
> no co ty
po wymianie np amorkow albo sprezyn z przodu powinno sie chyba ustawic zlosnik.gif
ta ale z przodu się całe wahacze wymienia a nie tuleje. i wtedy logiczne że jedziesz na geometrię. a rozmowa jest o tylnych tulejach które są elementem wymiennym
> to moze dzialac
Ja to zrobiłem w taki sposób, ze znalazłem stalowy, pręt o średnicy 12mm (długość 500 mm) i z jednej strony jak i z drugiej strony nagwintowałem. Po opuszczeniu wahacza (ile ja się mordowałem zeby śruby okręcić) włozyłem ten pręt przez 2 tulejki i z jednej strony dałem kawałek blaszki (ta strona wyciąga drugą tulejkę) i nakręciłem nakrętkę. I kluczykiem cyk cyk i wypadła jedna tulejka. Analogicznie z drugą było. Aby włożyc to zrobiłem coś podobnego tyle ze krókie smile.gif
Oto szkic pomocny: (na czerwono nakrętka i przy niej musi być duza podkladka lub tak ja zastosowałem kawalek płaskowanika 3 mm )
adresy coś nie działają. Możesz spróbować jeszcze raz pokazać te obrazki.
Patent niezly, pewnie nawet udalo by sie dostac po prostu szpilke 12mm i po klopocie. Pytanie tylko - jezeli tuleje bardzo mocno siedza, jaka jest szansa, ze (a) zerwie sie gwint na tym urzadzeniu, (b) caly wahacz sie wygnie?
a) no to jak się ukręci gwint to wtedy w łapkę brzeszczot i piłu piłu i "ręcznie" wyjmujemy tulejkę
> u mnie wymiana strony z tulejkami to 60 zl
> a mnie to kosztowalo tulejki i 6ciopak ktory pomagal przy pracy
o panie to drogo miales hehe.gif ale to chyba ten sam 6-pak nam pomagal zlosnik.gif
