Wymieniłem tarcze i...pytanie mam o skuteczność hamowania
Miałem już dość duże ranty i wymieniłem tarcze i klocki na nówki. Ile trzeba przejechać żeby to się spasowało i skuteczność hamowania była na dobrym poziomie? Teraz hamują o wiele gorzej niż te stare...
> stare...
> muszą się do siebie dotrzeć, do tys km i bedzie
OK. Dzięki za odpowiedzi. Zaczynałem się martwić że jakiś badziew założyłem. A chyba nie są najgorsze. Założyłem brembo + ferodo
to zależy na jakie się trafi, bo czasem tarcze są za twarde i bedą piszczeć, a czasem za miekkie i bedąsie szybko sie zcierac.
a na tył patrzyyłeśjaki jest stan okładzin???
masz rację
Są jeszcze całe. Zmieniane rok temu
> Wyczuwam ironię. Co ma kolega do powiedzenia?
zdziwiłem się pytaniem, bo opisany przez Ciebie zestaw ma bardzo dobre opinie
i to nie tylko na tym forum
zestaw emotków hehe.gif + ok.gif nie dał Ci do myślenia?
> zapytany odpowiadam, źle wyczuwasz
> dobre opinie
> zestaw emotków + nie dał Ci do myślenia?
> wsio jasne?
Wsio jasne.
Tylko że akurat ten pierwszy emotek wywołał właśnie to podejrzenie.
A że zestaw ma dobre opinie to czytałem tylko moje odczucia po zmianie były właśnie inne ale wygląda na to że to kwestia jeszcze paruset kilometrów.
będziesz zadowolony
> wiesz jak sie wymienia na nowe tarcze i kolcki to podswiadomie oczekujemy ze bedzie lepiej hamowalo autko najlepiej stawalo w miejscu jak tylko dotkniemy pedal smile.gif
a tu dupa roznica prawie zadna , mozesz ja dostrzec tylko przy tzw dlugotrwalym przeciazeniu (fading) wtedy sa napewno skuteczniejsze
Ja też po długich studiach na autokąciku wymieniłem na BREMBO + FERODO
Niestey chwile musi potrwać zanim się ułożą, u mnie było koło 500km. Potem hamowanie będzie ok.gif
Jeżeli bym wymieniał to też tylko na te same!!!
A to że popoiskują to icon_eek.gif, u mnie była cisza, jest taka pasta - rozbierasz zacisk i smarujesz i będzie cisza, oczywiście wcześniej sprawdzając że te mocowania klocków tam masz czyste!!!
> będziesz zadowolony
> moje następne tarczki i klocki to będzie taki sam zestaw
Kupujecie te tarcze BREMBO i klocki FEDORO na allegro?? Macie moze jakiegos sprzedawce godnego polecenia bo u mnie tez szykuje sie wymiana
> wymiana
Ja kupiłem u tego --> Sprzedawca
> 200 km i bez dociskania do dechy!
yikes.gif to ja po zmianie wieczorkiem zrobiłem troszke po mieście (około 10 km) i już hamują ok.gif komplet to tarcze SAKURA klocki BREMBO. I przyznam że kilka razy dobrze but.gif na hamulec i brak efektów ubocznych. Czy mam się spodziewać jakiś problemów w późniejszym czasie? niewiem.gif
> km) i już hamują komplet to tarcze SAKURA klocki BREMBO. I
> przyznam że kilka razy dobrze na hamulec i brak efektów
> czasie?
Jest ryzyko że przy mocnym butowaniu po pedale hamulca zeszklą się klocki... a wtedy kapa. Można jeszcze wtedy przejechać klocek papierkiem ściernym i powinno pomóc.
> wymiana
A ja kupowałem u tego SPRZEDAWCY
Polecam, bardzo dobry kontakt majlowy
Raczej też wysoka temperatura i w efekcie krzywe pomimo iż nowe tarcze!
> tarcze!
Większość, kupowanych u nas w kraju tarcz, łącznie z brembo, to przysłowiowy "kot w worku". Na zachodzie, ciągle funkcjonują dwie linie produkcyjne. Wschodnia i zachodnia.
Opakowania są identyczne. Opisy i inne bajery, też.
Subtelna różnica jest w materiale.
Rozgrzana tarcza, po zchłodzeniu np. w kałuży, nie powinna "bić". Bije, bo się wykrzywiła. A wykrzywia się, bo struktura materiału nie jest jednolita. Tą jednolitość, uzyskuje się jeszcze w hucie. To kosztuje. I tu zaczynają się, dwie wcześniej wspomniane "linie".
W slepie, a tym bardziej na Allegro, nie jestesmy w stanie sprawdzić jakości.
Można to zrobić na tokarni. Nową tarczę rozgrzać, zbierając parę "setek". Ciemniejsze i jaśniejsze plamy, to są te ukryte wady.
Przepraszam jeśli kogoś znudziłem, ale temat tarcz, czesto wraca, a nikt do tej pory nie pokusił się o zgłębienie tematu.
