czyzby tuleje na wachaczu ???
Dzisiaj zaobserwowalem taka rzecz. Mianowicie przy hamowaniu do zera i stanieciu slusze takie "puk" i za kazdym razem przy hamowaniu tak jest ponadto zaboxowalem kolami przy strcie a bardzo, naprawdze bardzo prawie wcale tak nie robie i tez slyszlem charakterystyczne pukniecie i co to moze byc to czy moze lacznik stabilizatora wachaczy, na nierownosciach nie slysze zadnych pukniec. Sworznie sa nowe, a koncowki drazkow nie maja luzow i nie czuje zadnych stukow na kierownicy gdzie szukac ???
pozdro
Witam.
Najprościej i najszybciej to bedzie jak pojedziesz na stacje diagnostyczną i tam ci sprawdzą całe zawieszenie. W Katowicach jest to koszt ok 20-30zł.
Pozdro
no widzisz przyjacielu bylem nastacji diagnostycznej i wskazal mi "niby" pionowa tuleja na wachaczu lewym czyzby to bylo to efekt "pukania" przy hamowaniu ??
To ile promili miał ten diagnosta i jakim sprzetem dysponował że stwierdził "niby" pionowa tuleja na wachaczu lewym wink.gif
heh no widzisz tego nie psrawdzalem boozing.gifale chcialbym uslyszec opinie tych ktorzy cos podobnego przerabiali i to usuneli
pozdro i dzieki
U mnie było jedno stuknięcie przy wjeżdżaniu na śpiącego policjanta. Przyczyną była pionowa tuleja wahacza.
Podczas normalnej jazdy i hamowania nic nie stukało.
Ta "pionowa tuleja na wachaczu" - czyt. tylnia, lubi się czasem oberwać tak, że nie widać tego na pierwszy rzut oka. Wymieniałęm ostatnio u siebie z obu stron i z jednej strony była naderwana.
wporzadku czyli tak jak podejrzewalem, terazkolejne pytanie czy mozna wymienic je bez prasy, i czy wymieniac od razu pierwsza tulekjke
pozdro
Da radę bez prasy, ale trzeba mieć dwie tulejki dopasowane średnicami do tulei i wahacza, żeby przy nabijaniu nic nie zniszczyć. Im cięższy młotek tym lepiej.
Ja nie wymieniałem tulei poziomej, była jak nowa.
Można też jako prasy użyć imadła.
Dokładnie tak jak kolega Irochimaru pisze.
Tej poziomej lepiej nie ruszać, bo z nią bez prasy to raczej się nie obejdzie. Zresztą te poziome tuleje wytrzyłują raczej kosmiczne przebiegi.
Pzdr!
> pozdro
wystarczy podlewarować koło po stronie którą chce się sprawdzić . Widać wtedy rozerwaną gumę silentblocka tylnego . Jeśli auto stoi na 4 kołach -nie widać tego . idea.gif
Dzisiaj byłem na wymianie oleju i przy okazji mechanik obejrzał auto od spodu. Mam pęknięte tuleje pionowe wahacza właśnie. Pytanie brzmi - czym grozi jazda z czymś takim? Mam teraz wyjazd w weekend (około 1100 km) i nie wiem czy teraz robić to wszystko na tempo, czy mogę poczekać do powrotu?
Jeśli są tylko pęknięte to nic się nie stanie. W najgorszym wypadku wahacz będzie walił i będziesz miał trudności z utrzymaniem kierunku jazdy.
orichmaru czy masz moze zdjecia/ schemty tych tulei?
ja niestety tez mam to do wymiany. bylem u dwoch mechanikow i okaj stwierdzili, ze bez wyjecia belki sie nie obejdzie. czy pozniej musze ustawiac zbieznosc? i czy mozna wymienic tylko z jednej strony (chodz jesli trzeba wyciagac belke to sensownie bedzie wymienic juz obie).
> wymienic juz obie).
zdjęcie silentblocka tylnego i tulei rozprężnych masz tu
Nie wiem jaką belkę chcą wyciągać , w każdym razie wymienia się silentblock i te 2 tulejki po wykręceniu wahacza . Zbieżności nie trzeba ustawiać idea.gif
Jedne z najlepszych silentblocków produkuje firma Boge
> kierunku jazdy.
Dzięki za informację smile.gif. Po powrocie zajmę się tym tematem. Ciekawe czy wpłynie to pozytywnie na temat stuków w kolumnie kierownicy, ale pewnie nie smile.gif
> nie trzeba ustawiać
u mnie jest na tej gumie luz w miejscu gdzie "belka" laczy sie z nadwoziem.
czy moglby ktos zapodac schemat tylnego zawieszenia z TIS'a? byloby latwiej potwierdzic, ze mowimy o tym samym.
> pozdro
U mnie w poprzedniej astrze urwała się tulejka jedna i waliło na dołkach potem wymieniłem ją i stukało przy hamowaniu dodawaniu gazu a powodem tego stukania były niedokręcone śróby wachaczy (a wydawało mi się ze jak połamałem na nich klucz to dobrze dokręcone są wink.gif)
