Szarpanie silnikiem przy ruszaniu...
Yo!
Wymieniałem poduszki pod skrzynią, ale tej pod silnikiem nie ruszałem.
Podejrzewam zaolejone sprzęgło bo moja skrzynia zamieniła się w zraszacz olejowy....
Efekt jest taki że już raz mi pękła rura wydechowa przy wieszaku przed tylną osią, czasem jak depnę na śliskim to tłumik dobija o podłogę, często odkręca się dwururka od kolektora a teraz mi nawet pękła przy mocowaniu sciana.gif (a tak przy okazji - dwururka jest ze stali czy z żeliwa?)
Ręce mi opadają, nie wiem czy wymieniać sprzęgło, czy może ta 3-cia poduszka wystarczy niewiem.gif
> Yo!
> Od dłuuuższego czasu odczuwam szarpanie przy ruszaniu
> ruszałem.
> nawet pękła przy mocowaniu (a tak przy okazji - dwururka jest
> poduszka wystarczy
hmm.gif a czy takie "szarpanie" to nie sprawy silnikowe, a nie zawieszenia - jesli silnik pracuje równo to nie odczujesz szarpania.
szarpanie występuje gdy następuje gwałtowne hamowanie pracy silnika, np brak stuku w cylindrze, słabe smarowanie lub jego brak, niepełne spalanie np. też w wyniku braku odpowiedniego odprowadzania spalin itd. Wyliczać przyczyny mozna jeszcze długo.
Też mi zrywało przy ruszaniu. Okazało się, że pękła sprężynka w sprzęgle i wbiła się w okładzinę. Rozebrałem, szczątki sprężynki wypadły i jest OK bez wymiany sprzęgła.
W pierwszym sprzęgle mi ta sprężynka wypadła jedna i robiła zamęt niesamowity, do tego stopnia że jak stanęła kantem to nie dało się wysprzęglić no i hałas był okropny.
Teraz nic, tylko jak chcę delikatnie ruszyć to nie sprzęgło nie przenosi napędu płynnie, tylko szarpie...
Myślę że to olej, nic więcej, chociaż jak już jedzie to absolutnie nic się nie ślizga.
> nic się nie ślizga.
Jesli to olej to postaraj sie umyć tarczę (sprzęgło). Zdejmujesz zaślepkę gumową na koszu sprzęgłowym, wsadzasz Zuzię do samochodu, odpalasz silnik i każesz Damie co jakiś czas naciskać sprzęgło. Sam w tym czasie siedzisz pod maską zaopatrzony w butelkę po ludwiku wypełnioną własnie odrobiną ludwika z ciepłą wodą i wlewasz do tej dziury. To powinno pomóc. Nie lej tam czasem benzyny czy innego łatwopalnego czegoś bo wszytsko będzie wyciekać spodem na rurę wydechową. Moglibyście wylecieć w powietrze. Nie przesadzaj tez za bardzo z tym laniem, żeby rozrusznik nie utonął.
Jesli to nic nie da to czeka cię wizja likalna czyli rozebranie sprzęgła.
Powodzenia!!
> sprzęgła.
> Powodzenia!!
Przy okazji można pozbyć się smaru w łożysku oporowym sprzęgła z wiadomymi skutkami.
pozdr
> wiadomymi skutkami.
> pozdr
jesli kolega wie co to siła odśrodkowa.... i połączy teorię z praktyką to się zreflektuje co napisał.
Łożysko będzie nietknięte przez wodę
kolega nie jest teoretykiem tylko praktykiem, widzial juz różne rzeczy i wie że woda zawsze wlezie tam gdzie nie trzeba.
nieraz wystarczy wjechać w głębszą wodę żeby załatwic łozysko od sprzęgła.
pozdr
> sprzęgła.
> pozdr
Musiałbym lać przez strzykawkę z igłą, żeby na łożysko nie nalać i lejąc po krawędzi tarczy właśnie wspomniana siła nie umyłaby wcale tarczy hehe.gif
Dzisiaj pospawałem rurę za kolektorem, dzięki pomocy Ravena (kupił i przywiózł mi nową uszczelkę bow.gifbow.gifbow.gif) poskładałem to i totalnie skręciłem (nakrętki kontry).
Jak miałem jeszcze tłumik odpięty to próbowałem za tą rurę bujać silnikiem - ANI DRGNIE!!! (a słabeuszem raczej nie jestem grinser006.gif) więc może to być poduszka pod silnikiem, bo żeby ją ruszyć to musiałbym podnieść silnik i skrzynię do góry pad.gif
Jutro ją wymienię i się okaże...
> nic się nie ślizga.
Kolego zapytam krótko: Czy nowe sprzęgło to może produkt VALEO.... angryfire.gif
Oryginalne było valeo i ładnie działało, aż wyrwało sprężynkę z tarczy...
> tarczy...
> Kupiłem komplet LUK i szarpie
A to nie wiem. U mnie też tak szarpie po wymianie, ale ja mam wlożone Valeo. Poszarpie tak na samym początku po odpaleniu silnika, a potem przestaje i jest super, aż znowu nie postoi dłużej. Kiedyś poruszałem ten temat na forum i kolega mówił, że też tak miał ze sprzęgłem Valeo. Coś mi się wydaje, że części w ASO drogie, ale... warte swoejej ceny! - zwłaszcza te poważne, jak sprzęgło np. crazy.gif
Ale cieakawę, bo u mnie z oryginalnego...też sprężynkę wyrwało i zablokowałą mi sprzęgło wrrr.gif
> np.
Też mam komplecik Valeo od 3 miesięcy i nie narzekam, w porownaniu z oryginałem który wytrzymał 120kkm i poprostu się skończył (nic się nie rozsypało, ale było już bardzo cieniutkie) jeździ się na nim naprawde dobrze, nic nigdy nie szarpie. A może szarpanie u Ciebie nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem, ale poprostu z zimnym silnikiem??
> silnikiem??
Hehe, dziwnie gadacie koledzy. Przecież oryginalnie fabryka montowała właśnie valeo (przynajmniej u mnie) hehe.gif
Z tym szarpaniem na zimno to racja - też to zauważyłem. Jak się rozgrzało to już nie szarpało, ale po kilku miesiącach już szarpało i na ciepło confused.gif
> silnikiem??
Szarpie tylko na zimny. A szarpanie jest takie charakterystyczne, jakby mi przeguby się wydarły:-) Ewidentnie od sprzęgła.
> wcale tarczy
> Pozwolę sobie nie skorzystać z tej rady klona
nie no ja kolegi przecież nie zmuszam, podpowiadam tylko...
Fabrycznie to zakładali AP/Valeo
Należy pamiętać, że części montowane przez fabrykę to OE, a przez warsztaty...OES. Jakoś jednych i drugich...brak jakiejkoliwiek korelacji sick.gif Tylko w ASO można kupić części zbliżone do OE na pierwszą zabudowę. Prawda możę bruatalna, jeżeli się popatrzy na cenę, ale taka jest prawda. Cena moża trzykrotnie wyższa to za dużo frown.gif, ale fakt faktem jakoś takiej części jest conajmniej dwukrotnie lepsza smile.gif
No wiem, ale pozwolę sobie nie skorzystać.
Najlepszą podpowiedź jaką uzyskałem na forum to było: spiłuj sobie nóżki w pokrywie zaworów, to Ci nie będzie ciekło...(podpowiadający zapomniał dodać tak drobnego szczegółu jak : spiłuj 1 milimetr) więc zjechałem całe rotfl.gif i pękło przy dokręcaniu hahaha.gif
> jak : spiłuj 1 milimetr) więc zjechałem całe i pękło przy
> dokręcaniu
no wiesz... ja u siebie spilowalem cale i jestem happy (mam 1.4 ale sytuacja podobna) sucho i wszystko cale wink.gif
No to w 899 nie da rady całe.
Są wysokie a pokrywa delikatna...
Naprężenia były takie że strzeliło i mam teraz dziurę...
no coz... wspolczuje, no ale co zrobic, teraz juz za pozno.
P.S. jak mi w maluchu blok silnika pekl, to na poxipol skleilem i smiga do tej pory ( bedzie juz jakies 2,5 roku zeby.GIF )
Ja też spiłowałem odrobinę i jest GITES! ok.gif Wcześniej zmiana samej uszczelki nic nie pomagała.
Właśnie wracam z garażu, wymieniałem końcówkę drążka kier. i ową poduszkę przy silniku.
Przebrałem się i jadę sprawdzać zbieżność, przy okazji wyjdzie jak tam kwestia drgań przy ruszaniu, jak wrócę to napiszę.
Stara poduszka do dzisiejszego dnia doznała wieloodcinkowego przesunięcia względem ziemi na odległość 178kkm i nie była całkiem zerwana, lecz była bardziej elastyczna niż nowa.
Jak ją wyginałem w rękach, za pomocą jakiegoś klucza to pozwalała na większe ruchy niż nowa.
Dalej szarpie, może minimalnie mniej, ale to wina sprzęgła.
Resztę poduszek niedawno zmieniałem i są ok, sprawdzałem - całe, sztywne.
A więc od nowa urywany tłumik... bo sprzęgła się nie czepiam, musiałbym od razu wywalić tą skrzynię i dać nową, a najlepiej razem z silnikiem, zawieszeniem, większymi hamulcami...
> Yo!
hmm .. mam podobny problem, też bede musial sie tym zająć
Już sobie poradziłem, wymieniłem przewody wysokiego napięcia i wszystko gra, ani szarpnie, niewiem czy to by tobie pomogło ale warto sie zastanowić smile.gif
Hehe, zupełnie nie o takie szarpanie mi chodziło.
U mnie silnik chodzi miodzio, ale z przeniesieniem napędu gorzej...
Sprzęgło i kropka.
