1,2 SPI 60KM vs 1,2 MPI 75 KM
Proste pytanie - czym różnią się te 2 silniki, poza wtryskiem i "epitetami"
To raz.
Drugie pytanie
Czy jeżeli kupię silnik 1,2 MPI to podejdzie pod to kolektor i aparatura wtryskowa z 1,1 SPI i jak to będzie banglać.
Tak się zastanawiam w temacie "ogranicznika kosztów" tudzież "ratalnego upgradu" ;-D
Jak było, to proszę nie strzelać :-D
> "epitetami"
> To raz.
> Drugie pytanie
glowica 60 i 75 roznia sie calkowice konstrukcja (niepomoze tu zmiana walka) a doly sa takie same
co do drugiego pytania to ja zrobilem taka hybryde wsadzilem 1.2 (75) przykrecilem stary kolektor dolotowy od SPi razem z przepustnica i wtryskiem no i zostawilem kompa od 1.1 fajnie jezdzilo ale od dolu troszke gorzej sie zbieralo ogolnie da sie zlosnik.gif
Dolot i wylot podłączałeś "plug & play", czy dłubałeś coś w sofcie ?
Tak myślę, bo ceny 1,2 75 KM są wcale zachęcające i w sumie opychając 1,1 za niecałego kaflona można wyrwać 1,2...
Hamowałeś może ten "wynalazek" ? :-D
> sofcie ?
wszystko plug and play
a co do tego 1.1 to ciezko go sprzedac za dobre pieniadze
nie nie hamowalem ale dupohamownia wykazala ze jezdzi lepiej niz 1.1 a pozniej jak podlaczylem pelen wtrysk znow wykres z dupohamowni wzrosl
Liczę, że 1,2 goły można kupić za 1200, 1,1 można pchnąć za 600-700, robota za przekładkę to jakieś 2-3 paczki, więc zbilansowuje się na bliskie okolice 1000 zeta...
> wzrosl
Ale lepiej z cyklu "nooo, wiesz, jakbym tak był na lewy półdupek bleszczaty to może i tak", czy "łaaaaaałłłł".
Aha, jeszcze 2 pytania:
ECU od 1,1 nie wariuje? i nie ma problemów z (za) ubogą mieszanką ?
I wiela więcej łykał jako 1,2 ?
> "epitetami"
> To raz.
> Drugie pytanie
jak chcesz miec dobrze to zmieniasz - glowice, kolektory wydechowy i dolotowy (montaz tych z 1.1 to nie dosc ze rzeżba w kale zlosnik.gif to na dodatek sztuka dla sztuki ) oraz kompa lub program. do tego wypadaloby zmienic pompe paliwa ale jesli auto ma sluzyc tylko do normlanej jazdy to ta z 1.1 spokojnie da radę zlosnik.gif
> dolotowy (montaz tych z 1.1 to nie dosc ze rzeżba w kale to
No zaraz, to w końcu kolektory podchodzą z 1,1 SPI do 1,2 MPI, czy nich... ?
Zakładam to co w pierwszym poście - zakładam silnik 1,2 MPI 75 KM i do niego wylot/dolot z wtryskiem od 1,1.
Żadnych cyrków ma nie być, docelowo może do pełnej przeróbki (kolektor + MPI + ECU), ale chodzi o to, żeby się nie wysrało po roku :-D
Żona ma jeździć, a żona lubi cichociemne auta i ścignąć się ze złotówką spod świateł :-D
> nich... ?
> roku :-D
wydechowy z 1,1 spi do głowicy z 1,2 mpi (75) pasuje bez przeróbek
ale dolotowy juz niebardzo, tym bardziej ze zostawiac wtrysk spi tak naprawde przyrost mocy bedzie niewielki
Hmmm...
Lepton, lepton...
To zasadniczo podraża koszta całej inwestycji...
> Hmmm...
> Lepton, lepton...
nie ma letko jak mówią indianie zlosnik.gif ano wlasnie o caly dolotowy sie wszystko rozbija zlosnik.gif
imho mozna osiagnac ten sam efekt (lub niewiele gorszy) zostawiając silnik spi, dokladajac do niego walek 866 (z MPI 75 km), kolektor dolotowy + program zlosnik.gif moze taka opcja bedzie tansza ale nie wiem, trzeba by policzyc zlosnik.gif
afaik miales silnik 1.1 mpi z pandy, z kolektorem z p75 z zalozonym wtryskiem z spi wiec dlatego pasowalo bo inaczej ssacy z spi nie pasuje do mpi
Głowicą, jej ostprzętem i kawałkiem wiązki idącej do wtryskiwacza, a w przypadku 75 do wtryskiwaczy.
Jeżeli masz teraz 1.1 spi to możesz wrzucić blok z 1.2 zostając przy starej głowicy. Efekt ~60 km i 100 nm powinno być w serii. Bardzo popularna modyfikacja na wyspach smile.gif
> A o natrysku oleju na tłoki nie zapomniałeś
A przypadkiem natrysk to nie jest w 16v dopiero ?
> nie ma letko jak mówią indianie ano wlasnie o caly dolotowy sie
> wszystko rozbija
> kolektor dolotowy + program moze taka opcja bedzie tansza ale
Ale ogranicza dalsze modsy, a 1,2 mpi jest imho lepszą bazą.
Z kolei uturbienie 1,1 (najchętniej widziana przeze mnie opcja) to albo rzeźba w kale straszna, albo koszta niewspółmierne do zysków (i dalej rzeźba straszna)...
Wypraszam sobie hehe.gif Uturbienie 1.1 porządne to o wiele wieksze koszta. A takie na odwal to i tak wieksze koszta oraz eksploatacja bardziej kłopotliwa. Bym jednak szedł w N/A jak dla żonki na codzień ma być ok.gif
A to wszystkie mają, czy tak jak się na taśmie trafiło hehe.gif ?
> A to wszystkie mają, czy tak jak się na taśmie trafiło ?
nie wszystkie, w zadnym spi nie bylo
Czyli każdy 1.2 mpi ma, nie ważne z jaką głowicą, tak?
> "epitetami"
> To raz.
> Drugie pytanie
Głowica 75 KM ma wieksza srednice kanalow dolotowych i wydechowych , ma wieksza o 1mm srednice zaworu dolotowego pozatym dolot od 1.1 nie podpasi bez przerubek do 1.2 75KM ale do glowicy 60 KM podejdzie bez przerobek wiem bo leza u mnie w piwnicy trzy glowice i knulem czy przerabiac glowke od 1.2 60KM pod dolot i wylot od 75KM. Ale chcac cos zyskac na mocy propnuje glowice 1.2 75 KM bo to wlasnie w niej i dolocie tkwia te dodatkowe koniki.
> Wypraszam sobie Uturbienie 1.1 porządne to o wiele wieksze koszta.
No toż mówię.
Na dobrą sprawę IMHO jedyna sensna (czytaj bezbolesna i "fabryczna" opcja) to zestaw noviteca, a tu już wór złota wielki, a efekty takie sobie, bo kasa powiedzmy x2 i można kupić auto o fabrycznych osiągach wbijających takiego piździka w ziemię, więc...
> codzień ma być
Nie no, dlatego właśnie myślę o N/A, ale zastanawiam się jak tu przygównozjadzić :-D
Novitec nie był bezbolesnym rozwiązaniem, raczej Van Aaken.
> afaik nie
To które mają, a które nie w końcu ?
> Proste pytanie -
Sibui - wsrod maluchowcow te silniki sa poszukiwane, ale jest jeden warunek - musi on buyc kompletny - z komputerem, wiazka, altkiem, rozrusznikiem i kompletnym sprzeglem. Najlepiej jeszcze jakby komputer byl rozkodowany. Jesli spelniasz te warunki to moge ci pomoc pchnac taki silnik. Jesli jestes zainteresowany rozeznaniem sie w temacie - priv.
Nie no, zakładając, że robię przekładkę "budget", to zostawiam cały osprzęt z SPI.
Inaczej kasa leci w górę zastraszającooooo
Whatever - chodzi o gotowy zestaw, na nowych klamotach, wszystko działające pnp, a nie rzeźba i druty.
w/g informacji z tego kącika - 1,2 16v.
wszystkie 16v, 8v 75 wg. specyfikacji fiata tez powinny miec ale niestety nie wszystkie mają, loteria
