Dwie T
Myślał ktoś na takim czyms czy to wogole ma sens czy to raczej jest nie opłacalne bo sa silniki co maja dwie T ale nie wiem czy przy takim malym silniku jest to opłacalne / potrzebne. Pytanie czysto teoretyczne i chcialbym poznać jak to sie ma do naszych furek. zlosnik.gif
> furek.
> furek.
teoretycznie tak i nawet ma sens zlosnik.gif praktycznie- mało miejsca panie,malo miejsca.
trzeba by wszystko co sie da wywalic z komory silnika i przeniesc do tylu. napewno dotknełoby to:kompa, akumulator, wywalic trzeba by wszystkie wygluszenia,zbedne mocowania, sporo powycinac w pasie przednim (najlepiej go przesunąc do przodu o 2-3 cm zlosnik.gif ), wywalic chłodnice wody do tyłu, takze mnóstwo rzeźby z przewodami wodnymi i wentylatorami sick.gif prawdopodobnie trzeba by dołozyc chłodnice oleju, tylko gdzie ją wtedy zmiescic niewiem.gif
no i jeszcze jedno-nikt tego jeszcze nie robił w sc, a i winnnych autach chyba mało kto zlosnik.gif
> ..za maly silnik p0od 2T
> wcale nie Novitec zrobil na 16v bi T
> Najzabawniejsze ze nie ma tam zdjec silnika ciekawe dlaczego
> P.S.Jedna T to juz ciasnawa sprawa nie wiem gdzie oni upchneli dwie
> chyba ze takie od smarta
.sa zdjecia silnika...
> teoretycznie tak i nawet ma sens praktycznie- mało miejsca
> panie,malo miejsca.
> przednim (najlepiej go przesunąc do przodu o 2-3 cm ), wywalic
> wodnymi i wentylatorami prawdopodobnie trzeba by dołozyc
> IMHO lepiej zrobic solidnie na 1 T niz rzeźbic 2 T
ale co to daje ta droga T w takim przypadku bo o to mi sie wsumie rozchodzi
> jedno a wszystko pod plastikiem przykryte
..mam gdzies w kompie foty z budowy biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif...
> ..mam gdzies w kompie foty z budowy ...
no to poszukaj i zapodaj ale powiedz co daje ze sa dwie T a nie jedna confused.gif
> a cos wiecej
..ale ja u nich nie pracuje to skad mam wiedziec co im przyszlo do glowy.. biglaugh.gif
> wcale nie za mały
> panie,malo miejsca.
ee nie jest tak źle
> a cos wiecej
> furek.
myśleć to ktoś myślał swiety.gif ale tak naprawde to problem jest w miejscu... jest go stanowczo za mało oslabiony.gif jedyne dobre rozwiązanie to to co zrobił novitec z wywaleniem chłodnicy na tył ale to rzeźba oslabiony.gif można tesh zrobić podobnie jak viga z jedną ale wtedy tesh kombinacie nieskończone oslabiony.gif
sens..... większy wydatek powietrza ale tak naprawde przy naszych silniczkach niejest to aż tak kosmicznie większa różnica w stosunku do większej jednej turbiny.... należy jednak pamiętać że bypadało by dobrać turbine do silnika i do oczekiwań, a nie na pałe ją założyć oslabiony.gif
> ...robi czy zrobil..bo roznica zasadnicza
Zrobił, wynik 190KM potwierdzony na hamowni.
Tu jest link z budowy biT:
SeiBi
> panie,malo miejsca.
czystke trzeba zrobić tylko z przodu wink.gif kompa i zbiorniczek zrobić tak jak u mnie a chłodnice wywalić do bagaznika i może się udać bez cięcia wink.gif
> myśleć to ktoś myślał ale tak naprawde to problem jest w miejscu...
> jest go stanowczo za mało jedyne dobre rozwiązanie to to co
> na pałe ją założyć
i to jest konkretna odpowiedz a do 1.1 to wystarcza GT 15
> a 190 kucy Tobie nie wystarcza
ale nie chodzi mi o moc tylko jak to sie ma do silnika bardziej satbilnije to chodzi czy jak
> rozchodzi
one razem działają i są takie same.... razem dają więcej powietrza .. większy wydatek... więcej mocy wink.gif
> czystke trzeba zrobić tylko z przodu kompa i zbiorniczek zrobić tak
> cięcia
tak, tylko ze w razie koniecznosci zrobienia czegos pod maską bez kanału i rozbiórki polowy auta nie dasz rady zlosnik.gif
a ze zwykle usterki trafiaja sie w trasie, 200 km od najblizszego kanału to wiesz... zlosnik.gif
> kanału to wiesz...
wiem wiem zlosnik.gif ale jak się pomyśli to niejest tak źle wink.gif wiem bo jak teraz sam pomyślałem to bez rozebrania połowy samochodu udało mi się uszczelnić pokrywe zaworów w 20minut włącznie z odczekaniem aż silnik przestygnie zlosnik.gif
zależy komu ale można powiedzieć że jest całkiem dobra i bezproblemowa w codziennym uzytkowaniu po mieście a nawet trasie wink.gif
> wiem wiem ale jak się pomyśli to niejest tak źle wiem bo jak
tylko ze pokrywe masz od góry palacz.gif a wogole to jestem ciekaw jak w takim przypadku rozwiazac izolacje cieplną turbin, przewodów powietrza itp
reasumując
IC są w bocznych wlotach powietrza
w centralnym jest chłodnica oleju
we wnęce koła zapasowego jest chłodnica
> To załóż drugie T i będzie 40 minut - nie jest źle
> ps. fajną masz rejestracje
> tylko ze pokrywe masz od góry a wogole to jestem ciekaw jak w takim
> itp
> reasumując
> luknij na fotki noviteca tam jest to wzorowo rozwiązane
> patrze sobie jestem ciekaw ile ojro w to władowali
.... chciałbym zobaczyc jaka one specyfikacje maja tzn co i jak w nich jest fajnego. grinser006.gif
> gora 500 euro tam maja dobre zlomowiska
> nich jest fajnego.
odetchnij... zrób trzy przysiady.... odetchnij jeszcze raz... zastanów się co napisałeś..... i napisz to jeszcze raz bo niekumam o co Ci chodzi... zlosnik.gif
ok to powiem tak interesuje mnie link do Turbin chcialbym poznac ich specyfikacje techniczna grinser006.gif
