Drzwi + maty, fotorelacja
Kolega KJO już założył wątek, zwiazany z panelami ale postanowiłem założyć nowy co by tamten nie rozrósł sie do niewiadomo jakich rozmiarów i żeby się łatwiej czytało biglaugh.gif. Więc postanowiłem wygłuszyć drzwi matami APP cena na alegro jak kupowałem to 5,39 zł zresztą od kolegi z AK o nicku "kubi 21". wiadomo trzeba rozebrać tapicerę nie będe opisywał jak w atku KJO jest idealnie napisane, przedstawie efekty końcowe, ciągnąłem też nowe kabelki bo stare są trochę za cieńkie do mojego teraźniejszego sprzęta, oczywiscie rozwiercanie kostek itd. zlosnik.gif. Oto parę fotek:
Tak wyglądają po obklejeniu, maty są także klejone od środka drzwi, co będzie widać na kolejnych fotach
Do odtłuszczenia powierzchni przed przyklejeniem mat (blachy) użyłem jagodzianki na kościach czyli denaturatu
Matami zaklejamy wszystkie możliwe dziury aby głośnik dostał zamkniętą przestrzeń
Jako że po wygłuszeniu w środku wytwarza się dość duze ciśnienie, a moją tapicerę rozbierałem już chyba z 5 razy z różnych powodów zlosnik.gif troszke się odkształciła i po jej założeniu i zapodaniu muzy jednak zaczęła drgać to zrobiłem coś takiego:
Zdjęcie przedstawia robotę wykonaną do połowy, wykleiłem dyktę matami a w miejszca gdzie są otwory na śruby założyłem podkładki metalowo-gumowe, aby zamortyowały drgania no i oczywiście maty jak widać, efekt waytogo.gif nic nie trzeszy nie rezonansuje.
Efekt końcowy waytogo.gif głośniki grają o niebo lepiej, bo to one grają a nie drzwi, poprawiła się dynamika basik niżej schodzi, zostały oczywiscie zaminione seryjne leża w pudle biglaugh.gif, w przyszłości planuje zmienić na lepsze na razie są średniej klasy bo kasy nigdy nie za wiele oslabiony.gif, ale i tak jestem bardzooo zadowolony zlosnik2.gif z brzmienia.
Aha i najważniejsze jeśli zakładamy glośnik trochę grubszy niż seryjny musimy obciąć lub poodginać blachę inaczej nie wejdzie, młot, majzel, wiertara, kątówka i jazda, trza krzesać iskry i ciąć blachę biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Tutaj jeszcze przedstawiam moją 1 wersję zmiany audio, założony był głośnik 2 drożny 100 razy lepszej jakości niż seryjny, jednak nie sprawdził się sick.gif. Był założony na plastikowych dystansach (co widać), drzwi nie były wygłuszone no i był własnie 2 drożny, jakość grania gorzej niż żle jedno syczenie i nic więcej zero jakiegokolwiek basu, dynamiki.
Moja rada zakładać zestwa odseparowany, w drzwi midbas, w słupek lub podszybie tweeter, choć może wszyscy to wiedzą ale powtarzam bo ja się naciołem i niema co próbować angryfire.gif. No to chyba tyle.
> fju fju fju....
Chciałeś raczej powiedzieć: "UMPSSS, UMPSSS, UMPSSS" zlosnik2.gif
Malo tych mat dales wydawalo mi sie zawsze ze daje sie tego o wiele wiecej zlosnik.gif
> Nie no Gizio, nie obrażaj kolegi Lalasa!
Nieźle... Wyobrażam sobie ile wojny miałeś z tą kostką.. u mnie wchodzi 2x mniej kabelków hehe.gif Napisz (na priva) Jaki sobie zestawik zamontowałeś i czy musiałeś coś zrobic oprócz odginania blachy żeby wszedł na swoje miejsce (jakieś panele z MDF'u niewiem.gif )
> wchodzi 2x mniej kabelków Napisz (na priva) Jaki sobie
> blachy żeby wszedł na swoje miejsce (jakieś panele z MDF'u )
> Pozdrawiam i gratuluje efektu
> Wsadzil blaupunkty
Drąże temat bo nie chcę kupić głośników które później się okaże że nie będą pasowały
A więc tak na 1 drzwi poszło jakieś 6 mat, nie obklejałem całej blachy bo stwierdziłem że bez sensu jest wyklejona dobrze od środka drzwi, na zewnątrz tylko dziury zasłonięte, no i tapicera też matami pokryta co widać na zdjęciach, głośniki mam Blaupunkty, bez wycinania wejdą ale nie zamknie się oryginalna maskownica, pierścieni z MDF-u na razie zakładałem plastik pod głośnikiem jest wyklejony taką masą uszczelniającą i na tą masę jeszcze jest przyklejona jest jeszcze pianka biglaugh.gif
ja pod koniec wrzesnia sie zbaieram za wygłuszanie drzwi matami, i chce wsadzic głosniki Giziowe(Hertze) w drzwi własnie, mam nadzieje ze je jakos dam rade upchnąc
Hertz to jest to waytogo.gif, jak kaski nazbieram moze na takie się przesiąde lub jakieś phonocar-y, dls-y itp... biglaugh.gif
> Hertz to jest to , jak kaski nazbieram moze na takie się przesiąde
bede zbierał kase, i mam nadzieje ze na wiosne jakąs ładną zabudowe baganzika zrobie, przynajmniej takie mam plany wink.gif
No chyba że wytniesz blachę to wcale nie takie straszne nawet obcęgami można jak się uprzeć waytogo.gif, ja potem zabezpieczyłem taką smołą izolacyjną ranty starte do podkładu i gicior, lub dystanse z MDF-u cię czekają, wybór należy do ciebie zlosnik.gif
> obcęgami można jak się uprzeć , ja potem zabezpieczyłem taką
czyli po wyciąciu tej blachy głosniki wesz bz problemu i nie trzeba było żadnych dystansów ani innych maskownic dawać ? yay.gif
Dobre pytanie tylko do czego masz przykrecony glośnik? do blachy? jak to jest zamocowane do tego plastikowego pierscienia w panelu + do blachy czy jak? i czy zmiesci sie kolnierz z mdf miedzy panelem a blacha , jezeli tak to jakiej grubosci? zazuc zdjecia jak masz otworu glosnikowego juz po zlozeniu wszystkiego ale przed montazem glosnika
ach no i ......dobra robota ja tez tak bede + Hertze ESK grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Kołnierz z MDF-u nie wejdzie między tapicerę a blachę głośnik jest przykręcony do plastiku (oryginalnej fiatowskiej kieszeni) ale podłożona jest pianka i smola usczelniająca cool.gif
Po wycięciu blachy głośnik swobodnie się chowa i można bez problemu założyć oryginalną maskownice
zdjęcia są w moim topicu, jak pisałem reszte dodam jak zrobie drugie drzwi tylko musi mi się palec zagoić bo narazie mam go całego w bandarzu hehe.gif
A czemu w takim razie nie przykreciles do blachy dluzszymi wkretami ? i jakiej uzylys pianki??
a jak z otwieraniem szyby niz nie zawadz jezeli odgioles blache i wlozyles wiekszy glosnikczy szyba tam nie dochodzi jak to jest?
W tym miejscu gdzie wychodzą wkręty z głośnika nie ma w zasadzie blachy tylko dziura, żeby zalożyć np. MDF trzeba by zrezygnować z ryginalnych kieszeni montażowych i dorobić dystanse z MDF-u takie o grubości przynajmniej 5-6 cm, jako że ja mam u siebie te kieszenie oryginalnie (zakupione z samochodem) wybrałem przykręcenie głośnika właśnie w te miejsca.
Co do pianki jest to pianka z tasmą klejącą taka montażowa można urzyć np w łazience, jej grubość to jakieś 5 mm, chodzi o to żeby głośnik nie był bezpośrednio przykręcony do plastiku bo będzie trzeszczeć (blacha + plastik), a tak jest podłożony takim cudem i jest waytogo.gif
A jakby dorobic do tego pierscien z cienkiej sklejki przykrecic go do blach , chodzi mi o taka podkladke na tyle szerkoa zeby zlapac wkrety przez oryginalny plastik w i w tą wlasnie sklejke , dalo by sie jak myslisz?
hmm.gif może i by się dało taki góra 4-5 mm mi się w to bawić nie chciało, ale możesz spróbować najlepiej jak będziesz miał trochę czasu rozbierz tapicerkę i zobacz sam, ciężko tak to tak opisać szczegółowo biglaugh.gif
