Zbiornik
Wczoraj pojechałem na stacje i puściutkim zbiorniczkiem i jakież było moje zdziwienie jak po 2 litrach odbiło mi dystrybutor. I tak 10 razy aż nalałem 25 litrów. Najwięcej udaso mi się nalać za jednym razem 4 litry i znowu odbijało. Co jest?
Pierwszy raz tak miałem.
pewno masz kopoty z odpowietrzeniem. a przy tankowaniu jak otwierasz korek to zasysa powietrze??
no właśnie nie
a ja kiedys też tak miałem, ale tylko raz i więcej nie
może nie chciał sie odpowietrzyć albo wina pistoletu
> no właśnie nie
ale to i tak pwenie wina jest tej gumy odpowietrzającej, znajduje sie u dołu zbiornika.trzeba ściągnąc ten wąz od zbiornika i bedziesz widział.
> widział.
dobra to sprawdze
Znajomy tak miał w Yarisie i tylko na jednej stacji się zdarzyło. Pewnie dystrybutor miał jakieś uszkodzenie. Nota bene na tej stacji zatankował prawie tyle ile ma cały zbiornik pojemności, a bak przed tankowaniem miał jakieś 10 l paliwa. Widać to był jakiś zbuntowany dystrybutor (podbuntowany przez właściciela stacji wink.gif )
Witam!
Jak to jest z tym odpowietrzaniem ??
Mnie nic nie zasysa powietrza jak odkręcam, ale może to dlatego że mam nieszczelną rure między wlewem a bakiem.
Za każdym razem jak tankuje co mi co chwila odbija :/ prawdziwa męczarnia frown.gif naszczęście niewiele tankje, na gazie śmigam.
Jakie propozycje??
Pozdro
> Zawór przeciwkapotażowy do sprawdzenia.
> a cóż to takiego ??
Zawór kapotażowy umieszczony jest na wejsciu zbiornika po to, że jak zaliczysz kapotaż (dachowanko) to paliwo nie wyleje się ze zbiornika.
Jak sama nazwa wskazuje zapobiega wyciekowi paliwa ze zbiornika przy dachowaniu.
