Mniejsze koło zapasowe
W mojej Astrze 1,6 caravan mam założone następujące opony na stalowych felgach: 185/65 r14.
W bagażniku mam zapas 175/70 r 13 na stalowej feldze.
Czy takie koło (zakładając zgodny rozstaw śrub) może być zastosowane jako zapasowe badź dojazdowe?
tak, dojechac do wulkanizatora, zabolcowac dziurawke i niewymiarowa padline na pake zaladowac skad wypelzla waytogo.gif
jeśli zmieści się na przednią piastę- tarcza hamulcowa i zacisk moga nie pozwolić
Tak, w wielu autach stosuje się niepełnowymiarowe koła zapasowe więc o ile rozstaw pasuje to jak będzie małe i wąskie to nic nie szkodzi , no chyba że wziąć pod uwagę wariant estetyczny to trochę glupio to wygląda. cool.gif
Właśnie-zakładając,że mam firmową dojazdówkę i taką zakładam po złapaniu gumy-jak to się ma do przepisu o takich samych oponach na tej samej osi w razie kontroli?Moja dojazdówka jest znacznie mniejsza,węższa i ma zupełnie dowolny jakiś tam protektor...
Z tego, co pamiętam, to opony muszą być identyczne tylko wtedy, gdy obie felgi mają takie same wymiary ok.gif
znaczy,że jak założę dwie różne felgi na osi to i opony też dowolne? yikes.gif
Nie zaszkodzi (ja mam 15" kontra dojazdowka 13"), ale pamietaj, aby zakladac je w razie czego, na tyl, bo jezeli zalozysz na przod, a kola beda sie roznily obwodem, to mechanizm roznicowy nie bedzie mial latwo i moze powiedziec 30.GIF
No tak, bo inaczej sie nie da - inne rozmiary felg - inne opony. Inaczej dojazdówki byłyby nielegalne. jako ciekawostkę dodam, że pierwsza seria Lagun II w Polsce miała inną oponę na zapasówce, niż na kołach, a taką samą felgę i mogłoby to spowodować "konflikt" z busted.gif
Koło dojazdowe jest właśnie takie (widziałem nawet węższe).Żaden policial.gif się do tego nie przyczepi nono.gif.
Co Ty piszesz? Wg Ciebie to nie można by było jeździć po zakrętach, buksować na śliskim, ruszać z piskami... bo dyferencjał...
A jak jedziesz ilestam km, to caly czas po luku ?
oczywiście że może ja mam dojazdówkę a jak wiesz te są jeszcze mniejsze niż to co podałeś.
> się do tego nie przyczepi .
Może być węższe, ale nie mniejsze.
Opony 185/65 do 175/70 mają podobą wysokość ale przy różnych felgach o 1 cal różnica w średnicy jest również 1 cal.
> Panowie, co wy wypisujecie
> Jak koło dojazdowe może mieć mniejszą średnicę!
No to jak to wreszcie jest?
Większość pisze o tym, że może być mniejsze (i węższe), zresztą w sieci znalazłem podobne informacje.
A tu nagle ....ktoś wyskakuje że nie może być mniejsze.
Więc ... ???
jest róznica w wysokosci raptem 20 mm - to jest do przyjecia dla dojazdówki
> Więc ... ???
Oryginalne koło dojazdowe jest dużo węższe od normalnego, ale ma
taką samą średnicę zewnętrzną!
To zalezy co porownujemy, samochod zakupiony od razu z dojazdowka w baganizku i niezmienianych felgach to wtedy zgoda jest niemal identyczna.
Natomiast bardzo czesto zdaza sie, ze kupujemy samochod na stalowkach, a pozniej dokupujemy wieksze alusy i wtedy pojawia sie opisywana roznica, u mnie dla przykladu roznica w wielkosc jest spora (2"), ale to jeszcze inny przypadek, poniewaz dojazdowke dokupowalem, taka zeby weszla do bagaznika w pionie grinser006.gif
