Wczoraj spróbowałem sił ...
... sił silnika Lacetti - do 170km/h rozpędza się w miare żwawo - 1,6 wtedy ma kole 5000 obr./min i nawet mocno nie warczy zlosnik.gif
Zawiecha daje rade - auto idzie jak po szynach - choć czuć, że kiera nie do końca oddaje to co się z kołami dzieje. Nie ma byt dużej precyzji prowadzenia, ale tragedii nie ma. Dodam, że wiatru nie było - przy bocznym wietrze strach by było tak się rozpedzać - auto wtedy jest mniej stabilne.
> p.s. test przeprowadzony na kawałku prostej drogi w szczerym polu
jechales polana droga 170 km/h ?? rotfl.gif
> a gdzie sie tak rozpedziles
nie no kawałek drogi był, pusto było, to depłem, a on bestia jedna tak poszła, że ledwo powstrzymać mogłem
dopiero po dłuższej chwili udało mi się opanować te rumaki i ściągnąć cugle fantazji wink.gif
Chyba nie jest tak zle z tym trzymaniem drogi i kierownica... Chyba w Aveo jest gorzej, glownie przez wysokosc. Za wysoki jest i przez to jest wrazliwy na podmuchy wiatru. Wydaje mi sie ze zawieszenie lacetti jest duzo lepsze niz w Aveo.
chyba ciut lepsze, bo jak jeźdizłęm Aveo, to na boki miało spore przechyły na zakrętach
ale na wietrze Lacetti też potrafi się niestabilnie zachować - trzeba pilnować kiery smile.gif
przed kupnem jeździłem testowo aveo, wysoki i chybocze gorzej niż laczek nono.gif
> laczek
Wlasnie przez ta wysokosc jest malko stabilny.
> ale domiasta w sam raz, a i IMHO Aveo II ma wykończenie w środku
> lepsze niż w Lacku
Bylem ostatnio na jazdach probnych zeby porownac z moim Aveo hb i chyba masz racje. Jakosc i spasowanie elementow jest duzo lepsze niz w Aveo hb i troszke lepsze niz w lacetti. W koncu to nowy model. Nie podoba mi sie tylko brak tapicerki na boczkach drzwiowych. Dopiero w lepszych wersjach sa z tapicerka, dziwna polityka.
ciągle narzekacie na zachowanie lacetti przy dużych prędkościach,a szczególnie przy silniejszym wietrze...i jestem tym bardzo zaskoczony,bo ja swoim lanosem przy 160 mogę trzymać kierownicę jednym palcem a nawet na prostej ją puścić i z autem nie dzieje się nic groźnego,zawiecha od nowości,koła 13cali i oponki 175 więc pełna seria...dopiero przy strasznie silnym wietrze i 160-170 czuć jak wozi autem na boki
lacetti ma moim zdaniem dużo lepsze zawieszenie niż lanos i nie wierze,że prowadzi się gorzej
> lepsze niż w Lacku
no coś ty hmm.gif, w sumie jechałem i oglądałem aveo przed zakupem laczka i jakoś aveo nie przypadło do gustu, ale może innymi kategoriami patrzyłem tongue.gif
musisz się przejechać - dużo większa bryła i buja się
moze towina zawiechy
nie ma belki z tyłu, ale są podwójne wahacze
w sumie to jeździłem nubirą kombi i prowadziła się gorzej od lanosa
tragedii nie ma
bez wiatru, na naszych drogach prowadzi się super i ładnie wybiera nierównosci
ale przy wieszkym wietrze bocznym trzeba uważac - szczególnie gdy wyjeżdżamy z lasu albo zza innej przeszkody - potrafi szarpnąć autem i trzeba kontrować kierą
można się przyzwyczaić, ale jak ktoś jeździł stabilnym autem, to i mozna się zdziwić smile.gif
> tragedii nie ma
> nierównosci
> mozna się zdziwić
Miałem okazję jechać laczkiem 1,6 kombi 2 dni temu i tak naprawde to nie ma sie czym zachwycac w porównaniu do Lanosa. Autostrada A4 do Wrocka, max ile dało się wycisnąć to 190-193 km/h. Dwóch setek za zadne skarby nie dało rady, To był wybuch.Powyżej 150 robi się nieprzyjemnie głośno. Co do prowadzenia to bez zarzutów. ale nie wiem czy to złudzenie, ale przy tak dużych prędkościach miałem wrażenie, że maska się rusza:)
Krótka skrzynia, dobre przyspieszenie do 100km/h i predkość max. jest jaka jest.
Co do głośności, to IMHO powyzej 150km/h nie jest głosniej niż np. w Astrze II.
