Zmiana pompy w bakach z SPI na MPI - co z elektryką ?
Sprawa prosta pompa w SPi ma 5 przewodów a w MPI 4 , zatem jakiego brakuje i jak rozwiązać brakujący przewód ( prawdopodobnie odpowiada on za kontrolkę rezerwy sick.gif ) .
Nie moge przełożyć samych wkładów sciana.gif .
Pomoże ktoś .
Z kolegami mymysliliśmy aby doł pompy dać od MPI a góre od SPI zmieniając przy tym urządzenie do pomiaru paliwa spineyes.gif ( bo tam dochodzi 5 brakujacy przewód ) . Tylko czy sie da ???
> odpowiada on za kontrolkę rezerwy ) .
> Nie moge przełożyć samych wkładów .
> Pomoże ktoś .
> zmieniając przy tym urządzenie do pomiaru paliwa ( bo tam
juz chyba latwiej bedzie przedrutowac sam wklad niz drutowac gore z dolem zlosnik.gif
Ale mam problem bo listwe mam bez powrotu sciana.gif i nie ma tam tego dzinksa co jest przy powrocie , natomiast jest to w pompie od 1.1 MPI sciana.gif , ale ta MPI nie ma sygnału na kontrolkę rezerwy i sie zaczyna drut robić sciana.gif .
Jest opcja że zanabyje oryginalną listwę z seryjnymi wtryskami do fefnaski z powrotem i tylko wkład się zmieni biglaugh.gif .
Czym grozi jazda bez tego dynksa i powrotu ??? Chyba pompe zajade sciana.gif
> Ale mam problem bo listwe mam bez powrotu i nie ma tam tego dzinksa
> drut robić .
zawsze mozna jezdzic bez kontrolki rezerwy zlosnik.gif ja tak jezdzilem dosc dlugo
> fefnaski z powrotem i tylko wkład się zmieni .
przeca bez powrotu tez jest orginalna zlosnik.gif tyle ze nowszego typu ok.gif
jak listwa jest returnless to i poma taka musi byc bo inaczej po kilku minutach spalisz pompe
Czyli jak dam sam wkład pompy od 1.1 MPI gdzie nie ma powrotu ( bez "dynksa" siakisregulator , który to jest już wbudowany w pompie od 1.1 ) to będzie cacy food.gif , a jeżdze tak od kilku dni ale narazie ciągne autko do 4 tyś sciana.gif
nie. musi byc regulator, bo pompa zaraz wysiadzie i bedziesz mial za duze cisnienie w ukladzie. a kompa masz do returlness czy zwyklego do ukladu z powrotem?
> Pomoże ktoś .
jeśłi masz listwe bez powrotu to MUSI być obudowa pompy bez powrotu, jaką pompe wsadzisz to już twoja broszka.
Jest koncepcja , ale najpier musze mieć w łapkach kpl pompe z MPI i będzie sie działać w tym kierunku .
Teroretycznie będzie to wyglądało tak :
Przełożenie z MPI do SPI :
1. Dołu
2. "regulatora ciśnienia"
3. Wkładu pompy
Z SPI zostaje :
1. Góra
2. Pływak z aparatura
Poczynione kroki w celu "swapu" to :
1. Zaślepiony przewód powrotu .
> No to już wiem .
> 1. Dołu
> 3. Wkładu pompy
> Z SPI zostaje :
> 1. Góra
nie ma szans, albo będzie straszny drut itp. przerabiałem ostatnio ten temat, samego regulatora ciśnienia paliwa nie przełożysz ot tak, góry obudowy pompy nijak nie połączysz z dołem, ja dałem sobie spokój, zapodałem kompletną obudowę od 1.1MPI trzeba tylko przedrutować wtyczkę bo nie pasi i końcówka przewodów paliwowych jest inna
> A jak rozwiązałeś kwestię lampki rezerwy ??
chwilowo brak rezerwy ale myślę nad dolutowaniem kabelka dodatkowego do kilku ostatnich styków na pływaku albo ewentualnie zrobić jakiś układzik coby poniżej np 20-30Ohm podawał impuls
A czemu nie da rady przypasowac góry z SPI do dołu z MPI ???
> czyli drut straszny
> Jutro rozbieram swoją pompe z SPI sie zobaczy jak ty wygląda
Sprawdz czy śruby co łączą góge z dołem sa tak samo rozmieszczone, jeśli tak to tak jak mówiłem powinno dać radę.
PS. A dzwoniłeś do tego gościa od listwy ??
Spoko już obgadałem z BOGDANEm co i jak i powiedział mi w czym rzecz a i ja podsunąłem kilka pomysłów .
PS. Nie dzowniłem bo jak uda się z obudową to nie zmieniam , z tego co gadałem z R. to jest po to aby od dołu szedł lepiej ok.gif
Ale pomysł podobny jest do naszego czy inny ??
> a nie łatwiej zastosować wskaźnik albo całe zegary z mpi?
i dalej trzebabyloby przerabiac - chocby naped predkosciomierza
tak jak bemol napisał, napęd prędkościomierza, wtyczki przy liczniku a i dodatkowo parę innych szczegółów które w MPI są załączane np kompem a mnie czujnikiem
poza tym chyba można przełożyć sam wskaźnik paliwa z diwajsem od kontrolki
pozdr.
> np?
pozdr.
> Pomoże ktoś .
wkładasz pompę MPI podajesz zasilanie i minus pompy,do tego jeden przewód na wskaźnik i gotowe.jeden wolny przewód zostawiasz luzem i nie masz rezerwy.to jedyne wyjście ponieważ wiązki mpi i spi różnią się sterowaniem rezerwą.
więc albo masz rezerwę i nie masz wskaźnika paliwa albo odwrotnie-masz skaźnik ale bez rezerwy.ot cała filozofia
już mu to wytłumaczyłem na GG
> nie pekaj, mam opis stykow w zegarach SPI i MPI
> to kiedy majstrujemy
> pozdr.
