Pomysł na odkręcenie zapieczonych śrub - kto ma?
Chodzi o śruby kolektora wydechowego. Muszę go odkręcić, żeby wymienić uszczelkę miski.
Trzeba obstukiwać młotkiem na koniec mocniejszy strzał w łeb śruby, popsikać penetrującym płynem smarującym odczekać z 10 min i próbować...
I odkręcać stopniowo - dwa obroty odkręcenia...dwa obroty przekręcenia...trzy obroty odkręcenia...dwa obroty przykręcenia itd...żeby nie ukręcić szpilki...
Ostatnio w jakiejś gazetce "moto" był test różnych środków do odrdzewiania (odkręcali skorodowane śruby) i wyszło im że cola bije na głowę wszystkie inne środki yikes.gifniewiem.gif
> Podgrzana do 40 stopni...
> Coca Cola sprawdzone
dodkladnie, pamietam jeszcze czasy gdy cole mozna bylo kupic tylko w pewexie;) mielismy malacza;) ojciec ganial po cole do pewexu i sluzyla ona nie do picia, a wlasnie do odkrecania srub, srube zapieczonych bebnow w lamaczu;)
ja to proponuje podgrzać palnikiem, napewno jakiś twój znajomy ma butle z acetylenem i wtedy nie ma wala musi iść
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Posiadam jakiś płyn penetrujący ValvoLine. Był jako "gratis" do oleju silnikowego. Może okazać się pomocny. Mam dostęp do palnika, a młotek zawsze pod ręką smile.gif Moja dewiza, to : Nic na chama. Wszystko młotkiem wink.gif
> Chce kolega wykręcać gorące śruby z aluminiowej głowicy?
> A kto później będzie robił nowe gwinty w głowicy
chodzi o 2 śruby łączące rurę przednią z kolektorem wydechowym
Specjalnie przeczytałem pierwszy post, żeby się upewnić o które śruby chodzi a i tak napisałem o innych sciana.gifsciana.gif
Witam.
Też u siebie odkręcałem te śruby (spawanie miski olejowej) i oczywiście wszystkie się urwały. Pamiętam że dwie śruby poluzowały się i szło niezbyt ciężko ( można powiedzieć że już pójdzie) ale się urwały sciana.gif.
Rada: odkręcaj je ruchem tam i z powrotem delikatnymi ruchami.
Palnikiem to trzeba te śruby rozgrzać do czerwoności (wypalić rdzę) to są duże szanse że pójdzie.
Podobno sprawe ułatwia tez polanie ich zwyklym, mocnym octem...odczekac z 15-20 minut...tak radzili sobie spece bez dostepu do pewexu i Coca Coli smile.gif
mini palnik, ale nie taki za 5 zl z allegro , tylko taki nie zaduzy z obi niemiecki bodajze : ) w raczce trzymasz odpalasz i jedziesz, jak podgrzejesz to wszystko pojdzie o takie cos np. http://allegro.pl/item180890378_mikro_palnik_1300_c_stojacy_zapalnik_piezo.html
