10 lat ale tylko 38 tys. przejechane. Co wymienić???
Witam.
Mam CC Sportinga z 96 (kupiony w 97). Auto jest po dziadku. Nigdy nie było "pizgane na maksa". Od nowości przejechane ma tylko 38 tys. Rocznie przejeżdża około 5 tys. z czego najwięcej z tego przebiegu przypada na ostatnie 3 lata.
Auto jest regularnie serwisowane (co 15 tys. ale nie co rok). Wszystkie ekspolatacyjne czesci zostały wymienione (tłumiki, klocki, tylne amortyzatory, olej, filtry, świece).
Oststnio pojawił się (chyba) wyciek oleju spod uszczelki głowicy (jakos tak silnik się "poci" przy uszczelce głowicy), więc czeka mnie wymiana ww. I tu pytanie: czy ze względu na wiek auta muszę wymienić też pasek rozrządu czy sugerować się tu raczej przebiegiem auta i zostawić to w spokoju? Czy ze względu na wiek auta wymienić coś jeszcze???
Dziekuję za podpowiedzi.
> Witam.
jak najbardziej wymienic sugerujac sie nie tylko przelotem ale i wiekiem
wymienielbym na pewno plyn chlodniczy, plyn hamulcowy, na pewno swiece, kable, rozrzad kompletny, moze cos jeszcze ale na szybko wiecej grzechow nie pamietam zeby.GIF
> mnie wymiana ww.
Przy uszczelce głowicy czy uszczelce pokrywy zaworów?
> widzę że kolega z Poznania
a po czym wnosisz ze z Poznania?? ja nigdy w Poznaniu takiego powiedzenia nie slyszalem smile.gif
Ja właśnie tylko w Poznaniu słyszałem
Moja kolezanka tak mowi, a jest z Ostrowca Sw. wink.gif wiec wnosze ze to raczej okreslenie "kieleckie" zlosnik.gif
> Moja kolezanka tak mowi, a jest z Ostrowca Sw. wiec wnosze ze to
ciekawe...Jak byłem w Poznaniu to nagminnie to słyszałem
O!!! I tu pojawia się świetne pytanie.
Nie wiedziałem, że są też jakieś uszczelki pokrywy zaworów.
To powiem tak: "poci" się w miejscu łączenia dwóch dużych elementów silnika 1.1 (taki kratkowany i ten, co jest powyżej, na którym są filtr powietrza i wlew oleju). Wyciek widać po lewej stronie silnika (stojac przodem do samochodu).
Silnik nigdy nie był przegrzany, nie ubywa płynu chłodniczego, nie ma problemów z odpalaniem, nie ma spadku mocy i dynamiki, nie widać żadnych siwych dymków z wydechu.
Widzę, że muszę pojechać do mechanika, żeby to obejżał i powiedział skąd to cieknie.
A przy okazji to jestem z Warszawy a zwrot "pizganie" usłyszałem bardzo dawno temu od kolegi z liceum (pizgaliśmy jego Żukiem Izotermą - było pięknie).
Pod tym linkiem http://moto.allegro.pl/item184052478_fiat_seicento_silnik_1_1_sporting_98r_.html ładnie widać silnik. Wyciek jest po lewej stronie, z przodu na linii wlewu oleju. Olej leje się po ścianie silnika od miejsca łączenia dwóch elementów silnika w dół (w okolicach tego elemtu z dziurką).
Jakieś pomysły macie???
> skąd to cieknie.
"...taki kratkowany i ten, co jest powyżej, na którym..."
pokrywa zaworów można z tym jeździć chyba ze bardzo pluje i gubi łolej koszt niewielki uszczelka + silikon do silników i można dłubac samemu 30 minut smile.gif no godzinka
pzdr
gratuluje pojazdu rarytasik bo jeżdzony a nie stojacy ale nei zajeżdzony smile.gif
> dłubac samemu 30 minut no godzinka
> pzdr
> aaa rób pasek rozrządu i rolkę napinacza
> zajeżdzony
Dzięki za pomoc.
bo mój dziadek ma punto z '99 i też najeżdżone 38.000km
i pewnego razu gdy tak jak co miesiąc wyjeżdżał z garażu żeby zrobić 22km żeby do córki zajechać punto odpaliło, podławiło się, zakopciło, podudrało i zgasło....
jednak autami trzeba jeździć bo ze starości części też padają...
> Witam.
lepiej powymieniać i pasek i uszczelki
to ze ma maly przebieg w niczym nie przeszkadza zeby np UPG było do wymiany lub płyn chłodniczy, filtra paliwa czy tez płyn hamulcowy
PS: przeglady robi sie co 15 tys lub co rok wiec podejzewam ze jak wymienialiscie olej co 3 lata to troche lipnie
> skąd to cieknie.
> Pod tym linkiem
> z dziurką).
PZdr_v2
> skąd to cieknie.
> Pod tym linkiem
> z dziurką).
to jest uszczelka pod pokrywą zaworów
kup oryginał w aso 30 zeta i od razu oring pod cewki WN ok 3 zł
do tego wszystkie płyny, tylne cylinderki bo lada chwila zaczną przepuszczać, a przy okazji wymiany płynu hamulcowego wyjdzie taniej wymiana
do tego linka od ręcznego na pewno szrot , rozpieraki od ręcznego
sprawdzić wentylator czy nie złapało łożysk i czy się kręci
smarowanie zamków i zawiasów
filtry wszystkie
sprawdzić stan zbiornika paliwa czy go ruda nie wcina
koniecznie opony bo mimo pewnie prawie nowego stanu bieżnika na wodzie mogą cię nie utrzymać,a szkoda takiej sztuki
konserwacja podwozia i śmigać
Olej ma to do siebie, że nawet jakbyś na nim przejechał 100km to i tak trzeba go wymienić po roku bo z upływem czasu zmieniają się jego właściwości-starzeje się(per analogia: kostka masła mimo, że nie naruszona to jak przeleży w lodówce 3 miesiące to zjedzenie jej będzie co najmniej sportem ekstremalnym)
Pasek jest z gumy a guma się starzeje(patrz niżej), jeśli się nie mylę to 1,1 ccs jest bezkolizyjne, więc jak pęknie to najwyżej staniesz i będziesz musiał się zaholować do mechanika, znajomy ostatnio robił rozrząd w sc1,1spi i kosztowało go to 120zł(robocizna razem z częściami).
> Czy ze względu na
Opony, one są z gumy, która się starzeje, przypatrz im się dokładnie z bliska, prawdopodobnie zobaczysz pęknięcia gumy, które jak opona się rozgrzeje mogą być niebezpieczne.
Czas życia opony określa się ze względu na starzenie się gumy na 5 lat.
Pozdrawiam BAS
bo Ty z Poznania nie jestes...
ja slyszalem...
