patgaw Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 https://www.youtube.com/watch?v=qc2bl4Ks0aY&feature=youtu.be Hej prosze o ocene filmiku. Mam problem z szarpaniem podczas naciskania i odpuszczania gazu. Tylko tych momentach. Gdy caly czas przyspieszam albo hamuje silnikiem to jest ok. Wyczytalem ze moga to byc luzy w mechanizmie roznicowym. I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? Na filmiku tego nie widac ale silnik trzesie sie mocniej a od dolu jak widac skrzynie np od 41sek to ona tez sie znacznie trzesie tylko tego nie widac na filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 A jak tam luzy góra/dół na przegubach wewnętrznych? Na prawym nie za duży? Bo tak mi wygląda z tym filmie. Może jeszcze poduszka pod skrzynią wybita. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Na przegubach raczej brak luzu. Za lewa polos jak targalem to ani drgnie, a prawa moze ma minimalny luz ale w plaszczyznie miedzy kolem a skrzynia. @sebaM25 ale wyglada Ci to ogolnie na luz na mechanizmie roznicowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Godzinę temu, patgaw napisał: https://www.youtube.com/watch?v=qc2bl4Ks0aY&feature=youtu.be Hej prosze o ocene filmiku. Mam problem z szarpaniem podczas naciskania i odpuszczania gazu. Tylko tych momentach. Gdy caly czas przyspieszam albo hamuje silnikiem to jest ok. Wyczytalem ze moga to byc luzy w mechanizmie roznicowym. I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? Na filmiku tego nie widac ale silnik trzesie sie mocniej a od dolu jak widac skrzynie np od 41sek to ona tez sie znacznie trzesie tylko tego nie widac na filmiku. Poszukaj co tak stuka i to może byc finał szukania problemów jakie opisujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Masz trochę luzu na "lizaku". Dalej do diagnozy po demontażu przeguby wewnętrzne - miałem parę przypadków że pękła wewnętrzna część. O dyfrze to już wiesz. Ostatnim podejrzanym jest sprzęgło, konkretnie stan tarczy, jej piasty. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 2 godziny temu, patgaw napisał: I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? proponuję zainteresować się zawieszeniem zespołu napędowego któraś poduszka/ poduszki się skończyły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 55 minut temu, pawel_78 napisał: Masz trochę luzu na "lizaku". Dalej do diagnozy po demontażu przeguby wewnętrzne - miałem parę przypadków że pękła wewnętrzna część. O dyfrze to już wiesz. Ostatnim podejrzanym jest sprzęgło, konkretnie stan tarczy, jej piasty. Co to jest lizak? ta poduszka taka co od skrzyni idzie? O dyfrze wlasnie nie wiem czy w tym przypadku to on czy nie :D jak uwazasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) 3 godziny temu, patgaw napisał: Za lewa polos jak targalem to ani drgnie, a prawa moze ma minimalny luz I stukało tak kiedy targałeś, czy nie? A jak dodajesz tego gazu czy odejmujesz to tylko szarpie, czy słychać ten właśnie stuk? Edytowane 12 Lutego 2018 przez sebaM25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 2 godziny temu, patgaw napisał: Co to jest lizak? ta poduszka taka co od skrzyni idzie? O dyfrze wlasnie nie wiem czy w tym przypadku to on czy nie :D jak uwazasz? Tak - ta na dole. A co jest to zdalnie nikt trafie nie powie. Często na aucie się szuka i nie ma pewnej diagnozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) 4 godziny temu, sebaM25 napisał: I stukało tak kiedy targałeś, czy nie? A jak dodajesz tego gazu czy odejmujesz to tylko szarpie, czy słychać ten właśnie stuk? tak, troszke tylko. Podczas jazdy nic nie slychac cichutko. Edytowane 12 Lutego 2018 przez patgaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 12 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 To napęd narazie zostaw, a wymien tą poduche pod skrzynią. Na to szarpanie silnikiem powinno pomóc. Zobacz najpierw jak wygląda. Czy nie zerwana i dobrze dokręcona. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 21 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Ok wjechalem jeszcze raz na kanal. Odkrecilem ta poduszke i wyglada chyba dobrze. Czy jest mozliwe zeby wygladala dobrze ale dzialala zle? I nagralem jeszcze jeden filmik i odkrylem cos dziwnego. Podnioslem lewe kolo do goryi nim krecilem, a krecila sie prawa polos troszke mimo ze prawe kolo bylo na ziemi. Dziwne, co powiecie na takie cos? Zobaczcie filmik, -na poczatku kolega kreci lewym kolem ktore jest w gorze, od 8 i 14 sekundy to co pokazuje to jest prawa polos od strony skrzyni i sie rusza troszke (!! prawe kolo jest na ziemi) . -25 sek kolega majta prawa polosia i mimo ze prawe kolo jest na ziemi to slychac delikatny luz to tak ma byc czy cos mam do wymiany? Dodam ze przy predkosiach 110-140 mam wibracje na kierownicy, to moze byc wina tego luzu na polosi? https://youtu.be/gevIQ53j0ZQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 21 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 33 minuty temu, patgaw napisał: -na poczatku kolega kreci lewym kolem ktore jest w gorze, od 8 i 14 sekundy to co pokazuje to jest prawa polos od strony skrzyni i sie rusza troszke (!! prawe kolo jest na ziemi) . Może luz na frezie półosi albo na kielichu przegubu wewnętrznego. Tylko takie małe luzy to pewnie masz w każdym aucie... Ten stukot to raczej w sprzęgle, przynajmniej po dźwięku sądząc-może tłumik w tarczy już trochę wyjechany, o i ile jest tam tłumik w tarczy a nie dwumas. 37 minut temu, patgaw napisał: Dodam ze przy predkosiach 110-140 mam wibracje na kierownicy, to moze byc wina tego luzu na polosi? Te wibracje masz ciągle czy tylko przy przyśpieszaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 21 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Mi sie wydaje ze ten lizak poduszka jest juz zuzyty. Nowa usztywni znaczaca kolysanie silnika przod/tyl.... Moze masz tak jak mialem na tulei tylnej wahacza. Odkleila sie guma od pierscienia i byl duzy luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 21 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 A nie masz przypadkiem ktoregos krzyzaka na pol osi w kielichu wyrobionego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 21 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 (edytowane) Nie masz co kombinować. masz luzy w dyfrze. to chyba po prostu satelity się zużywają. też dochodziłem w focusie, kombinowałem, zmieniłem nawet tego "lizaka" bo też występuje tam i nic. zespół napędowy chodzi podobnie, dźwięki identyczne, luzy identyczne. silnik się trochę buja bo pozwala na to elastyczność poduszek. albo musisz o tym zapomnieć i jeździć albo poszukać sobie skrzyni z mniej zużytym mechanizmem. jak poszukasz, to kilka tematów niżej znajdziesz mój z dokładnie tymi samymi rozważaniami. ps. jeśli do tego masz wibracje, to mogą to być również zużyte przeguby wew. kupiłem niedawno Vectrę c i o ile ona nie ma tych stuków i luzow, o tyle w wibracje wpada. ma jednak luz poprzeczny na przegubie, więc to pewnie to. podejrzewam, że u Ciebie występuje i luz w dyfrze i zużyty przegub. Focus miał stuki, ale nie wibrował, półosie miał w świetnym stanie. Edytowane 21 Lutego 2018 przez ulik87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 22 Lutego 2018 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Dnia 2/21/2018 o 12:34, volf6 napisał: Może luz na frezie półosi albo na kielichu przegubu wewnętrznego. Tylko takie małe luzy to pewnie masz w każdym aucie... Ten stukot to raczej w sprzęgle, przynajmniej po dźwięku sądząc-może tłumik w tarczy już trochę wyjechany, o i ile jest tam tłumik w tarczy a nie dwumas. Te wibracje masz ciągle czy tylko przy przyśpieszaniu? Frez to jest to co zaznaczylem na obrazku? to to samo co wieloklin? dwumasy nie ma na pewno. wibracje przy hamowaniu silnikiem tez sa z tego co pamietam. Dnia 2/21/2018 o 13:17, HARDTECHNO napisał: A nie masz przypadkiem ktoregos krzyzaka na pol osi w kielichu wyrobionego? Nie wiem, wlasnie pytam @ulik87 A u ciebie podczas jazdy z tymi luzami na dyfrze halasowalo albo stukalo cos? bo u mnie kompletna cisza jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 22 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 5 minut temu, patgaw napisał: Frez to jest to co zaznaczylem na obrazku? to to samo co wieloklin? W tym miejscu to luzu nie będziesz miał, bo tam się fest dokręca (nakrętką lub śrubą). Podobny wieloklin masz na samej półosi (i to z dwóch stron) i tam wciskane są same przeguby (ich koszyczki) a zabezpieczone tylko pierścieniem sprężystymi i tam jakiś mały luz może być ale jest niegroźny, znaczy nie będzie z tego wibracji itp. 11 minut temu, patgaw napisał: wibracje przy hamowaniu silnikiem tez sa z tego co pamietam. Dla świętego spokoju sprawdziłbym dokładnie przeguby wewnętrzne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 23 Lutego 2018 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 16 godzin temu, patgaw napisał: @ulik87 A u ciebie podczas jazdy z tymi luzami na dyfrze halasowalo albo stukalo cos? bo u mnie kompletna cisza jest. nie. zupelna cisza. jedyny objaw to takie 'uderzenie' podczas ruszania i zmianu biegów 1-2, 2-3 (bo juz wyzej to mniejsze przelozenie mocno redukowalo moment i nie wyczuwalo sie praktycznie nic). ponadto zadnych szumow czy chrobotania na jalowym, co wskazywaloby na zuzyte sprezynki w sprzegle. polosie zdrowiutkie, zadnych luzow czy terkotania. objawy byly takie, jakby byla srogo wyrabana poduszka napedu, ale silnik ruszal sie niewiele, podobnie jak u Ciebie. dzwieki natomiast podczas ruszania kolem na wlaczonym biegu byly identyko jak u Ciebie. no i ten jalowy obrot kola wiekszy niz przecietnie, tez podobnie nie przejmowalbym sie tym zbytnio, jesli po prostu umiesz operowac delikatnie sprzeglem, to mozna prawie nie odczuwac tych objawow. trzymaj poziom oleju i smigaj. natomiast jesli bardzo Cie to wkurza (mnie wkurzalo dosc mocno, ale auto i tak bylo gruchotem do zadan bojowych, wiec ani mi sie snilo pchac w to kase) to chyba tylko wymiana skrzyni jest sensowna kosztowo operacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 (edytowane) Wracam do Twojego tematu, bo od jakiegoś czasu mam podobne zjawisko w Punto 2 FL 239kkm przebiegu. Posprawdzałem przeguby, poduszki i itp. i są ok. Prawdopodobnie w 90% u mnie wina jest w tarczy sprzęgłowej, jest luz na tłumikach skrętnych tzw. sprężynach tłumiących. Nie masz czasem hałasu tzw. grzechotu podczas gaszenia silnika na załączonym sprzęgle jak gasisz silnik na tzw. luzie? U mnie od jakiegoś czasu jest taki grzechot, teraz doszło stukanie przy załączaniu sprzęgła po zmianie biegów. U mnie wystarczy zgasić silnik na rozłączonym sprzęgle i nie ma żadnego grzechotania zaraz po tym jak zgaśnie silnik. Stąd wnioskuje że wina jest po stronie sprzęgła a nie skrzyni biegów. W przerwie świątecznej zrzucę skrzynie to się okaże. Aha sprzęgło ma 48kkm/1,5r, zamontowane sprzęgło Luk-a. Jeśli będzie w nim problem to oddaje go na reklamacje, zobaczymy z jakim rezultatem. pozdrawiam Edytowane 18 Grudnia 2018 przez steyr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 17 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Hej sprawdze to bo zawsze gasze z wcisnietym sprzeglem. Powiem Ci ze podejrzewam u siebie problem ze sprzeglem, ale tutaj te objawy z filmiku nie wiem czy cos maja wspolnego. Sprawdzalem inna fabie i luz byl taki sam. Za to ma forum sa dwa moje inne tematy jeden z wyciem podczas puszczania sprzegla a drugi z szarpaniem podczas puszczania i dodawania gazu. I co raz bardziej sklaniam sie by wymienic sprzeglo w ciemno. Bo wlasnie podjrzewam te tlumiki drgan. Na forum fabii ktos mial taki problem z szarpaniem i rozwiazal go przez wymiane sprzegla, ale on mial dizla bez dwumasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Dnia 17.12.2018 o 23:00, patgaw napisał: Hej sprawdze to bo zawsze gasze z wcisnietym sprzeglem. Powiem Ci ze podejrzewam u siebie problem ze sprzeglem, ale tutaj te objawy z filmiku nie wiem czy cos maja wspolnego. Sprawdzalem inna fabie i luz byl taki sam. Za to ma forum sa dwa moje inne tematy jeden z wyciem podczas puszczania sprzegla a drugi z szarpaniem podczas puszczania i dodawania gazu. I co raz bardziej sklaniam sie by wymienic sprzeglo w ciemno. Bo wlasnie podjrzewam te tlumiki drgan. Na forum fabii ktos mial taki problem z szarpaniem i rozwiazal go przez wymiane sprzegla, ale on mial dizla bez dwumasy. wymieniłem kompletne sprzęgło, prawdopodobnie to wina wysprzęglika bo był uszkodzony, od tamtej pory zrobiłem 3tys km i szarpanie nie występuje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
