tomata Napisano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Jak przyjdą upały i auto postoi parę dni w słońcu to nie chce zapalić. Kręcę i kręcę i nic. Dopiero w trybie awaryjnym zapała od razu na lpg. Żaden check się nie zaświeca więc błędu brak. Pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Reduktor puszcza np. Zakrec gaz zaworem butli i zobacz czy wtedy odpali 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 6 godzin temu, WaWeR napisał: Reduktor puszcza np. Zakrec gaz zaworem butli i zobacz czy wtedy odpali dodam ze zakręć zawór lpg na pracującym silniku na lpg , po zakręceniu zaworu silnik jeszcze parę dobrych minut będzie pracował na resztkach gazu , dopiero wtedy będziesz miał pewność czy winny jest przepuszczający parownik czy wtryskiwacze, dodam jeszcze ze tez mam cały czas taki problem w VW , kupiłem w akcie desperacji nowy parownik i wtryskiwacze oraz wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodniczego, podmieniałem przepławkę praz czujnik ciśnienia paliwa a auto i tak jak postoi na słońcu to ciężko zapala na benzynie, a słychać że pompa ładnie pracuje??, myślę że jeszcze spróbuje wymienić filtr paliwa bo na gazie wczoraj spróbowałem odpalić awaryjnie i silnik ładnie zagadał więc to coś związane z układem paliwowym bp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Zawór zawsze jest u góry? Bo u mnie montowali płytę stalową w bagażniku (butla na zewnatrz) i nie Wiem gdzie szukać tego zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 IMO powinien być dostępny przez jakaś rewizję. Możesz tez, odłączyc na elektrozaworze przy FFL (filtr fazy lotnej) i wypalić cały reszte gazu. a potem próbowac odpalać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 W niedzielę jadę na urlop więc odpuszczę. Ale po powrocie zakrecę całkiem i będę obserwować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Oby sie ilosc awaryjnych odpalen nie skonczyla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 38 minut temu, WaWeR napisał: Oby sie ilosc awaryjnych odpalen nie skonczyla. A to jest jakiś max? Ps. Dziś pali normalnie. To się dzieje jak auto stoi parę dni (4-5) i jest powyżej 30st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 42 minuty temu, WaWeR napisał: Oby sie ilosc awaryjnych odpalen nie skonczyla. hmm, chyba i tak odpali, tylko będzie co x czasu piszczeć, cały czas.... (denerwujące bardzo). Tak miałem jak przez kilka dni tak odpalałem po padzie pompy paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Musialem tego uzyc w brc. 5x i koniec. Jak jest w innych? To chyba zalezy co instalator ustali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 14 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 9 minut temu, WaWeR napisał: Musialem tego uzyc w brc. 5x i koniec. Jak jest w innych? To chyba zalezy co instalator ustali. Ja mam staga q next i nic w instrukcji nie napisali o ograniczonej ilości awaryjnych odpaleń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 9 godzin temu, WaWeR napisał: Oby sie ilosc awaryjnych odpalen nie skonczyla. No i po coś to auto odpala się na benzynie i jakiś czas na niej pracuje. ZTCW dla zdrowia wtryskiwaczy benzynowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2019 No i po coś to auto odpala się na benzynie i jakiś czas na niej pracuje. ZTCW dla zdrowia wtryskiwaczy benzynowych. Nie. Odpalasz na benzynie by gaz ogrzac. We wtrysku w fazie ciekłej nie musisz odpalac na lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Dnia 14.06.2019 o 13:54, tomata napisał: Ja mam staga q next i nic w instrukcji nie napisali o ograniczonej ilości awaryjnych odpaleń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
