ancka Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Hej, czytam trochę i nie wiem co zrobić. "Odziedziczyłam" dom, ok 40 letni drewniany, z grubych bali, na zewnątrz deski w środku płyta, nie ocieplony, tylko na suficie wełna, kryty blachą, nowe okna plastikowe. Dom ogrzewany był z kuchni i pieca, nie ma grzejników itp, tak jak w wielu na wsi. W przyszłości chcę go wyremontować i nie chcę teraz przez złe postępowanie na robić sobie problemów. Bo dom jest suchy, bez wilgoci. Mogę tam jeździć co drugi dzień i nagrzewać przez kilka godzin i wietrzyć. Tylko nie wiem czy nie lepiej jest zostawić bez ogrzewania i np tylko wietrzyć? Druga sprawa to jak skutecznie spuścić wodę z instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Wodę z spuścić i wydmuchać z rur Ja pierwszego roku tak zrobiłem - OK, ale dom chyba nie był jeszcze dobrze wysuszony po budowie, bo poodparzało płytki od tynku gipsowego. Od tamtej pory zostawiam grzejniki elektryczne, by wewnątrz było na +. Gdy masz lodówkę z zamrażarką, też uważaj, bo potrafi się wyłączyć już przy +5/7 st. C. Ale jak do remontu, to ja bym nie grzał. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ancka Napisano 28 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Myślałam jeszcze aby po spuszczeniu wody na wszelki wypadek zalać instalację w kuchni i łazience np borygo czy coś, nie wiem czy to dobry pomysł? Czym najłatwiej wydmuchać wodę i jak? kompresorem ? Właśnie o lodówce też myślę bo jest prawie nowa ale mi nie potrzebna więc chyba ją poprostu komuś oddam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 (edytowane) Ja zeszłej zimy pospuszczałem wodę z rur i bojlerów w obu układach sieci miejskiej i hydroforze. Prąd wyłączony, lodówka wyłączona a drzwiczki otwarte. Hydrofor zdemontowany pojechał do domu. W pojemniczkach ustawiona trutka na gryzonie. Na wiosnę nie było problemów z niczym. A zapomniałem wodę z sedesów wybrałem chochelką na ile się dało. Edytowane 28 Września 2020 przez BOGUSS 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Jak chcesz ogrzewać to klimatyzację załóż na szybko 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Kibel i kolanka z zimowym płynem do spryskiwaczy działają super . Od lat tak robię. Wodę spuszczam i zostawiam otwarte krany i nic się nie dzieje 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 (edytowane) Klima to chyba najlepszy pomysł, teraz będzie taniej i bez kolejek. Zaprogramujesz jak chcesz i latem się przyda. Edytowane 28 Września 2020 przez sadlos 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Jak chce, to dokupi bramkę i będzie zdalnie odczywac temp. wilgotność i ewentualnie załączy ją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Albo zwykły termostat pokojowy i też może załączać klimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ancka Napisano 28 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Dzięki Kurcze wolałabym by obyło się bez dodatkowych "modernizacji" ogrzewania teraz. Czyli, wszystko wskazuje na to że lepiej jest zostawić dom bez ogrzewania niż grzać tym co jest, mniej złapie wilgoci? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 28 Września 2020 Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Od lat tak jeżdżę sprawiać na zimę dom dziadków na wsi. Spuszczenie wody z instalacji, wydmuchanie kompresorem, pozostawienie otwartych wszystkich kranów. Z kibelka wodę wybrać i zakorkować szmatą, żeby smród z rury nie wracał. Grzejniki są zalane borygiem, więc to jest bezobsługowo. Jeżeli to nie jest dom w świetnym stanie pod klucz, to tyle ci wystarczy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ancka Napisano 29 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Dziękuję Wam za podpowiedzi, ułatwi mi życie nie jeżdżenie tam regularnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemmist Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Jaki kompresor kupić do wydmuchania wody z rur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 28 minut temu, chemmist napisał: Jaki kompresor kupić do wydmuchania wody z rur? Ja używam czegoś takiego: https://allegro.pl/oferta/boxy-kompresor-sprezarka-bezolejowy-8bar-zestaw-7982934048?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Pozostałe&gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQcY2CYcJyQly2Ko8rBM262G3hBo6dEPqPfXPPZK8aETq52zJoVKNmwaAuj9EALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 29 Września 2020 Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Ja mam i polecam Stanley, który bije do 10 bar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 30 Września 2020 Udostępnij Napisano 30 Września 2020 (edytowane) 11 godzin temu, ancka napisał: Dziękuję Wam za podpowiedzi, ułatwi mi życie nie jeżdżenie tam regularnie. Kup w jakieś gniazdko sterowane po gsm, albo dwa, i dwie lampki. Jak Cię nie ma, zasymuluj obecność domowników. Edytowane 30 Września 2020 przez mayster_tcz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ancka Napisano 30 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2020 1 minutę temu, mayster_tcz napisał: Kup w jakieś gniazdko sterowane po gsm, albo dwa, i dwie lampki. Jak Cię nie ma, zasymuluj obecność domowników. Dzięki, właśnie rozglądam się za czymś takim, szukam czegoś co będę mogła ustawić aby się czasowo włączało. Niby okolica spokojna, obok sąsiedzi i brat ale coś zawsze dodatkowo nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
