Jump to content
Montaż dpf
Bartolomej
 Share
Recommended Posts
20 minut temu, PawelWaw napisał:
Nie ma takiej pozycji w cenniku. Będziesz pierwszy który chce to zrobić w tę stronę ;]
Że taki pionier ze mnie? :lol: Trzeba przetrzeć szlak.
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
4 godziny temu, iwik napisał:
Ojciec płacił coś koło 1000pln za sam filr (zamiennik Walkera chyba) przy wymianie w 1.6hdi 92. To z robotą będzie pewnie pod 2k teraz.
Jadę w środę do mechanika.
Link to comment
2 minuty temu, kenickie napisał:
Zostawiłeś auto jak Ipkis w Masce? Podpisałeś rachunek bez wpisanej kwoty? 😄
Jak wyjdzie powyżej dwójki da znać. Do tej kwoty zawsze robi mi naprawy bez pytania, rachunki dostaję. Robi w cytrynie jeszcze klimę i abs. No stress.
Link to comment
W dniu 15.10.2021 o 05:25, Bartolomej napisał:
Się robi. To trwa ;l
Mechanik czeka na klienta, który będzie jak zwykle chciał wyciąć. Wtedy będzie mógł się zająć Twoim. Złota robota- przekłada część z jednego samochodu do drugiego a płacą obaj właściciele :hehe:
  • Haha 5
Link to comment
Godzinę temu, Bartolomej napisał:
Czekam na wtryski. Pojechały do regeneracji zanim wjedzie reszta ;] Przebieg dopiero 290tysi a już do roboty :hehe:.
Przebieg czy stan licznika? ;)
Jakiej firmy wtryski?
Link to comment
Przebieg. Bosch. Nie padły jeszcze, ale szału nie ma i jak już naprawiamy to wszystko. Kupiony hebel z myślą o grubszym remoncie. Mogłem kupić lepszy i liczyć na cud, lub z ori przebiegiem i w słabszym stanie i wpakować parę złotych. Jak na razie idzie dobrze ;] . Tak na prawdę to koszt kupna samochodu poznam jak zamknę temat napraw.
Link to comment
Ooo, grubo. Jesteś na najlepszej drodze aby obrzydzić sobie francuza.
Kiedyś czytałem chyba na klubie cytrynki taki wątek o opiłkach w filtrze paliwa, które mają zwiastować rychłą śmierć pompy wysokiego ciśnienia. Przy okazji zmiany filtra znalazłem takie opiłki i zaczęła się panika. Postanowiłem nic nie robić i czekać aż się zesra konkretnie. Pojeździłem 3 lata i samochód sprzedałem. W drugim samochodzie, tym który ujezdzam 4 lata, jeżdżę do Polski i ciągam przyczepę taką sama sytuacja z opiłkami ale nadal go nie sprzedaję. Trzeci miałem przez rok, to samo. Czwarty, hybryda, to samo.
Teoretycznie mógłbym we wszystkich wymieniać pompę i wtryski a praktycznie sam widzisz. Wolę usuwać realne usterki niż wymieniać części na wszelki wypadek.
  • Like 2
Link to comment
Ok, ale jak zaczynają lać to na co czekać?
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
W dniu 13.11.2021 o 22:08, Bartolomej napisał:
Regeneracja wtrysków i spalanie spadło z 5,1 ;] Jazda wokół wiejskiego komina, krótkie odcinki.
Średnio 4,0.
Pamiętaj, że jak komp zawsze zaniża. Ale i tak wynik bardzo ładny :oki:
  • Like 1
Link to comment
56 minut temu, Bartolomej napisał:
W tym francowatym aucie stanęły wycieraczki... qwa ma padać od dzisiejszej nocy :hehe:. Przy megance mówiłem- ostatnia franca... ostatnia ;l
Spokojnie, wyluzuj. Pocieszę Cię - jako kolejne też kupisz francę. :P
  • Like 2
  • Haha 1
Link to comment
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby jutro już działały zupełnie normalnie :bzik:
  • Haha 1
Link to comment
Tak było dwa tygodnie temu. Przycięło je kilka razy i później chodziły normalnie. W renówkach też zawsze dostawałem wcześniej sygnał że coś padnie... i zawsze to olewałem bo za dwa dni działało normalnie... przez tydzień :hehe:
Link to comment
W sumie to miałem dwie meganki, teraz fluenca i berlingo... każde ostatnie ;]
  • Haha 3
Link to comment
Diagnoza niedziałających wycieraczek- padł jakiś moduł- silniczek wycieraczek nie dostaje prądu. Nie znam się i nie mam pojęcia o co chodzi. Może mnie ktoś oświecić?
Link to comment
Pewnie chodzi o modul BSI (w kabinie) albo BSM (w komorze silnika)...
Sprawdzales bezpieczniki od wycieraczek? Tylna wycieraczka i spryski dzialaja?
Link to comment
Tak, tył działa. Z przodu spryskiwacz też działa. Wycieraczki troszkę się przesuwają jak postoi trochę.
Link to comment
To trzeba sprawdzic ktory bezpiecznik/przekaznik odpowiada za wycieraczki z przodu...
Jak padl BSM/BSI to szukaj magika elektronika co da rade rozebrac i naprawic.
Link to comment
Mój mechanik twierdzi że nie ma szans rozłożyć, bo wszystko jest oryginalnie zalane "czymśtam". W starszym modelu naprawiał bo był dostęp do płytki. Bezpieczniki ok, przekaźnik też. Zamówił używkę za 4 stówki.
Link to comment
Tak, to jest zalane ale pamietam, ze jak mialem C4 VTS to magicy jakos w tym grzebali :)
Oby ta uzywka pasowala, bo tych modulow BSM/BSI to jest mnogosc wersji, w zaleznosci od wyposazenia.
  • Like 1
Link to comment
Mi w C4 padło sterowanie siłą nawiewu (był chyba tylko maksymalny) i wiem, że jakoś to obszedłem, ale już nie pamiętam dokładnie jak (zasilanie brałem z innego bezpiecznika, czy jakoś tak) i kiedyś trafił mi się pasujący moduł, a ten stary do dzisiaj mi leży.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Like 1
Link to comment
Tak, u mnie tez to padlo w C4 ;]
Link to comment
Padnięcia drugiego modułu też się spodziewać?  Co tam jeszcze może paść w dziewięciolatku? Od razu złom? ;l
Ja miałem diesla 1,6 z przebiegiem pod 300 kkm i nie miałem z nim większych problemów. Spalanie z iluś tam tysięcy było 4,4 l/100 km więc rewelacja, przy czym auto dość dynamiczne.
  • Like 1
Link to comment
Poszedł moduł w komorze silnika. 420 zł używka :gay:
  • Like 3
Link to comment
  • 2 weeks later...
11 hours ago, Bartolomej said:
Reasumując:
Regeneracja wtrysków, moduł w komorze silnika- BSM, sprzęgło klimy + robocizna 3 tysie 😭
A dpf dalej czeka.
Z jednej strony sporo, z drugiej to koszt przegladu w miare nowego auta w ASO z klockami czy tarcz na jednej osi ;]
A tu masz pol samochodu juz wymienione ;)
  • Like 1
Link to comment
W dniu 6.12.2021 o 21:07, Bartolomej napisał:
Reasumując:
A dpf dalej czeka.
wytnij te zregenerowane rzeczy sprzedaj i bedzie +3000
  • Haha 1
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
