Kiwal Napisano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Mam zbiornik na deszczowke, ok 1.5m glebokosci. Dolewanie z wodociagow podlaczone na plywak poprzez elektrozawor. Jak w ekonomiczny sposob zainstalowac miernik wysokosci cieczy, dostepny on-line (iOS), zeby miec mozliwosc manualnego sterowania dolewaniem w przypadku spodziewanwego deszczu? Przerabial ktos taki temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Chcesz mieć podgląd poziomu i możliwość zdalnego załączenia? Czy w pełnym automacie to ma działać? Ogólnie zrobisz to na jednym np. Wemos D1 mini + przekaźnik + czujnik MPX5xxx. Oczywiście może być dowolna inna płytka/moduł z ESP8266 na pokładzie. Soft generujesz tu: https://gui-generic-builder.supla.io/ zaznaczając czego potrzebujesz (możesz sobie dodać np. czujnik temp i wilgotności). Oczywiście wymogiem jest WiFi w miejscu instalacji modułu. Najdrożej wychodzi z tego czujnik ciśnienia. Reszta to grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 W bioreaktorach jeden z czujników jest realizowany tak że są dwa druty odizolowane od siebie wpuszczone w zbiornik. Jak ciecz jest poniżej obwód jest otwarty nie ma sygnału, jak podnosząca się ciecz zewrze druty jest obieg zamknięty coś tam się włącza. Może u Ciebie da się odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 15 godzin temu, tomkowski napisał: Chcesz mieć podgląd poziomu i możliwość zdalnego załączenia? Czy w pełnym automacie to ma działać? Ogólnie zrobisz to na jednym np. Wemos D1 mini + przekaźnik + czujnik MPX5xxx. Oczywiście może być dowolna inna płytka/moduł z ESP8266 na pokładzie. Soft generujesz tu: https://gui-generic-builder.supla.io/ zaznaczając czego potrzebujesz (możesz sobie dodać np. czujnik temp i wilgotności). Oczywiście wymogiem jest WiFi w miejscu instalacji modułu. Najdrożej wychodzi z tego czujnik ciśnienia. Reszta to grosze. Jak umieścić ten czujnik ciśnienia względem wody? Kolega robił czujnik do studni na podstawie czujnika odległości + d1mini (czyli też esp8266) - nawet to jakoś działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 20 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 16 godzin temu, tomkowski napisał: Chcesz mieć podgląd poziomu i możliwość zdalnego załączenia? Czy w pełnym automacie to ma działać? Ogólnie zrobisz to na jednym np. Wemos D1 mini + przekaźnik + czujnik MPX5xxx. Oczywiście może być dowolna inna płytka/moduł z ESP8266 na pokładzie. Soft generujesz tu: https://gui-generic-builder.supla.io/ zaznaczając czego potrzebujesz (możesz sobie dodać np. czujnik temp i wilgotności). Oczywiście wymogiem jest WiFi w miejscu instalacji modułu. Najdrożej wychodzi z tego czujnik ciśnienia. Reszta to grosze. Dzis elektrozawor na dolewke mam podpiety przez Sonoffa, z zaplanowanym dolewaniem w nocy. Plywak zainstalowany decyduje do jakiej wysokosci to sie ma dziac. Jesli widze ze mam spodziewany deszcz, chcialbym miec mozliwosc weryfikacji ile tej wody tam zostalo, zeby zostawic dolewanie lub je wylaczyc, manualnie. Tak wiec chcialbym miec podglad tylko i wylacznie ile wody tam jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 17 godzin temu, Kiwal napisał: Mam zbiornik na deszczowke, ok 1.5m glebokosci. Dolewanie z wodociagow podlaczone na plywak poprzez elektrozawor. Jak w ekonomiczny sposob zainstalowac miernik wysokosci cieczy, dostepny on-line (iOS), zeby miec mozliwosc manualnego sterowania dolewaniem w przypadku spodziewanwego deszczu? Przerabial ktos taki temat? Są specjalne sondy do pomp głębinowych, do wyłączania, gdy poziom wody zbytnio spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, Majkiel napisał: Jak umieścić ten czujnik ciśnienia względem wody? Kolega robił czujnik do studni na podstawie czujnika odległości + d1mini (czyli też esp8266) - nawet to jakoś działało. Czujnik na dwa przyłącza. Jedno wężykiem do rury zanurzonej w zbiorniku. Drugie do atmosfery. Czujnik odległości będzie podatny na korozję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Godzinę temu, Kiwal napisał: Dzis elektrozawor na dolewke mam podpiety przez Sonoffa, z zaplanowanym dolewaniem w nocy. Plywak zainstalowany decyduje do jakiej wysokosci to sie ma dziac. Jesli widze ze mam spodziewany deszcz, chcialbym miec mozliwosc weryfikacji ile tej wody tam zostalo, zeby zostawic dolewanie lub je wylaczyc, manualnie. Tak wiec chcialbym miec podglad tylko i wylacznie ile wody tam jest. To to co zaproponowałem się sprawdzi. Dodatkowo wywalisz Sonoffa i będziesz miał wszystko w jednym module. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Z mojej lektury wynika, że najlepiej sprawdzi się czujnik bazujący na różnicy ciśnień jak MPX5010DP - tj kolega wyżej pisał. Już nawet zakupiłem taki w celu zbudowania czujnika poziomu zapełnienia szamba, ale jakoś czasu nie było . Kupiłem już nawet wężyki do niego, ale w szambie chce dać jeszcze w plastikowej rurce osłonowej, póki co nie mogę trafić na taką cienką ok 10-12mm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 33 minuty temu, sherif napisał: Z mojej lektury wynika, że najlepiej sprawdzi się czujnik bazujący na różnicy ciśnień jak MPX5010DP - tj kolega wyżej pisał. Już nawet zakupiłem taki w celu zbudowania czujnika poziomu zapełnienia szamba, ale jakoś czasu nie było . Kupiłem już nawet wężyki do niego, ale w szambie chce dać jeszcze w plastikowej rurce osłonowej, póki co nie mogę trafić na taką cienką ok 10-12mm. Po co osłonowa? Do szamba/zbiornika wrzucasz rurkęfi50 albo fi35. Zatykasz od góry dedykowanym korkiem, wiercisz otworek i szczelnie podłączasz tam wężyk z czujnika. To przy okazji zabezpiecza wężyk przed zatkaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 8 minut temu, tomkowski napisał: Po co osłonowa? Do szamba/zbiornika wrzucasz rurkęfi50 albo fi35. Zatykasz od góry dedykowanym korkiem, wiercisz otworek i szczelnie podłączasz tam wężyk z czujnika. To przy okazji zabezpiecza wężyk przed zatkaniem. Właśnie po to co opisałeś , tylko nie chcę wiercić w pokrywie szamba fi35 tylko mniejszy otwór. Ta rurka od czujnika to AFAIR 4mm, więc idealna byłaby ok 10mm. Muszę sprawdzić takie osłonowe do instalacji elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, sherif napisał: Właśnie po to co opisałeś , tylko nie chcę wiercić w pokrywie szamba fi35 tylko mniejszy otwór. Ta rurka od czujnika to AFAIR 4mm, więc idealna byłaby ok 10mm. Muszę sprawdzić takie osłonowe do instalacji elektrycznych. Sorki. Może Cię nie zrozumiałem. Myślałem że tą rurkę z czujnika chcesz bezpośrednio do zawartości wrzucić;) tylko w osłonce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 20 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 2 godziny temu, tomkowski napisał: Sorki. Może Cię nie zrozumiałem. Myślałem że tą rurkę z czujnika chcesz bezpośrednio do zawartości wrzucić;) tylko w osłonce. Widziales moze schemat/filmik YT jak to spiac razem i podlaczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) 13 godzin temu, Kiwal napisał: Widziales moze schemat/filmik YT jak to spiac razem i podlaczyc? Podrzucę Ci linki w ciągu dnia. Edit: https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=4695&hilit=ilość+wody Możesz zastosować soft z podanego wątku albo wygenerować dopasowany z gui-generic (link podawałem wyżej). Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez tomkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 (edytowane) W dniu 20.04.2022 o 15:01, Kiwal napisał: Tak wiec chcialbym miec podglad tylko i wylacznie ile wody tam jest. Od 29 lat siedzę przy produkcji profesjonalnych czujników do pomiaru poziomu wszelkich cieczy. Pomijając urządzenia ultradźwiękowe, najbardziej efektywny pomiar daje urządzenie do tego przewidziane- zanurzeniowa sonda poziomu (sonda hydrostatyczna), którą po prostu opuszczamy wiszącą na kablu na dno zbiornika. Z tym, że normalnie nie jest to takie "ekonomiczne", bo to są ceny w okolicach 1000zł netto. No i sygnał z tego jest analogowy, np. 0-10V czy 4-20mA a więc trzeba go jeszcze wpuścić w sieć żeby był dostępny on-line. Bo do odczytu samego poziomu na miejscu "po kablu" wystarczy podłączyć to pod jakikolwiek wyświetlacz z wejściem analogowym. Ale np. od Myfriendów można na oko to samo dostać nawet poniżej 200zł: KLIK Natomiast jeśli komuś zależy tylko na podglądzie poziomu w jakimś zbiorniku na posesji i wystarczy mu bezprzewodowy odczyt bezpośrednio na ekranie zamontowanym na miejscu w domu, to testowałem kiedyś ultradźwiękowe takie coś (również za ułamek ceny wersji profesjonalnej) w formie zbliżonej do "stacji pogodowej"- nie wiem jak tu jest z trwałością, ale działa: KLIK Jedna uwaga- jeśli ktoś chciałby pomiar ultradźwiękowy do zbiornika ścieków, np. szamba, to trzeba zwrócić uwagę czy nie mamy na powierzchni warstwy piany, tanie mierniki ultradźwiękowe przy pianie głupieją- pomiar może szaleć skokowo właśnie na grubość takiej piany. Edytowane 22 Kwietnia 2022 przez Wasylek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 23 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 W dniu 22.04.2022 o 09:37, Wasylek napisał: Od 29 lat siedzę przy produkcji profesjonalnych czujników do pomiaru poziomu wszelkich cieczy. Pomijając urządzenia ultradźwiękowe, najbardziej efektywny pomiar daje urządzenie do tego przewidziane- zanurzeniowa sonda poziomu (sonda hydrostatyczna), którą po prostu opuszczamy wiszącą na kablu na dno zbiornika. Z tym, że normalnie nie jest to takie "ekonomiczne", bo to są ceny w okolicach 1000zł netto. No i sygnał z tego jest analogowy, np. 0-10V czy 4-20mA a więc trzeba go jeszcze wpuścić w sieć żeby był dostępny on-line. Bo do odczytu samego poziomu na miejscu "po kablu" wystarczy podłączyć to pod jakikolwiek wyświetlacz z wejściem analogowym. Ale np. od Myfriendów można na oko to samo dostać nawet poniżej 200zł: KLIK Natomiast jeśli komuś zależy tylko na podglądzie poziomu w jakimś zbiorniku na posesji i wystarczy mu bezprzewodowy odczyt bezpośrednio na ekranie zamontowanym na miejscu w domu, to testowałem kiedyś ultradźwiękowe takie coś (również za ułamek ceny wersji profesjonalnej) w formie zbliżonej do "stacji pogodowej"- nie wiem jak tu jest z trwałością, ale działa: KLIK Jedna uwaga- jeśli ktoś chciałby pomiar ultradźwiękowy do zbiornika ścieków, np. szamba, to trzeba zwrócić uwagę czy nie mamy na powierzchni warstwy piany, tanie mierniki ultradźwiękowe przy pianie głupieją- pomiar może szaleć skokowo właśnie na grubość takiej piany. Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Maja 2022 Udostępnij Napisano 13 Maja 2022 W dniu 19.04.2022 o 22:46, tomkowski napisał: Chcesz mieć podgląd poziomu i możliwość zdalnego załączenia? Czy w pełnym automacie to ma działać? Ogólnie zrobisz to na jednym np. Wemos D1 mini + przekaźnik + czujnik MPX5xxx. Oczywiście może być dowolna inna płytka/moduł z ESP8266 na pokładzie. Soft generujesz tu: https://gui-generic-builder.supla.io/ zaznaczając czego potrzebujesz (możesz sobie dodać np. czujnik temp i wilgotności). Oczywiście wymogiem jest WiFi w miejscu instalacji modułu. Najdrożej wychodzi z tego czujnik ciśnienia. Reszta to grosze. Zabieram się powoli za odpalenie MPX5010 i chce to podłączyć pod ESP. Stanąłem przed wyborem softu ESP. Wcześniej korzystałem z ESPEasy ale nie obsługuje on tego czujnika. Oczywiście można uruchomić go jako odczyt analogowy ale chcę pójść na łatwiznę i skorzystać z gotowych bibliotek. Póki co znalazłem, że obsługuje go Supla. Tylko, że ja nie chce się bawić w zewn cloudy, serwery Supli. Chce bezpośrednio z ESP odczytywać pomiar - orientujesz się czy Supla daje taką możliwość ? Innymi słowy kompiluje bin, wgrywałem pod ESP, łacze się z moim Wifi i pod IPkiem ESP chciałbym skonfigurować czujnik, dokonać kalibracji i odczytywać wyniki (json, http, itd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 13 Maja 2022 Udostępnij Napisano 13 Maja 2022 2 godziny temu, sherif napisał: Zabieram się powoli za odpalenie MPX5010 i chce to podłączyć pod ESP. Stanąłem przed wyborem softu ESP. Wcześniej korzystałem z ESPEasy ale nie obsługuje on tego czujnika. Oczywiście można uruchomić go jako odczyt analogowy ale chcę pójść na łatwiznę i skorzystać z gotowych bibliotek. Póki co znalazłem, że obsługuje go Supla. Tylko, że ja nie chce się bawić w zewn cloudy, serwery Supli. Chce bezpośrednio z ESP odczytywać pomiar - orientujesz się czy Supla daje taką możliwość ? Innymi słowy kompiluje bin, wgrywałem pod ESP, łacze się z moim Wifi i pod IPkiem ESP chciałbym skonfigurować czujnik, dokonać kalibracji i odczytywać wyniki (json, http, itd) Chcesz coś swojego kompilować czy skorzystać z gotowego wsadu? (gui-generic). Nie kojarzę rozwiązania pomijajacego cloud. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Maja 2022 Udostępnij Napisano 13 Maja 2022 11 minut temu, tomkowski napisał: Chcesz coś swojego kompilować czy skorzystać z gotowego wsadu? (gui-generic). Nie kojarzę rozwiązania pomijajacego cloud. Gotowiec + konfig urządzenia -> odczyt lokalny .. to chyba prościej niż wysyłać/logować się na jakieś cloudy i potem zczytywać aplikacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 10 godzin temu, sherif napisał: Gotowiec + konfig urządzenia -> odczyt lokalny .. to chyba prościej niż wysyłać/logować się na jakieś cloudy i potem zczytywać aplikacją. Jak masz gotowy soft, to prosciej. Tu nie masz więc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 2 godziny temu, tomkowski napisał: Jak masz gotowy soft, to prosciej. Tu nie masz więc.... Potestowałem Suplę ... i nie działa. Jest niby obsługa tego czujnika, czujnik zwiększa napięcie wraz zew wzrostem poziomu, poziom nadal 0. Poza tym słabo obsługuje wifi, nie potrafi się przełączyć. Nie mogłęm doszukać się linków bezpośrednich, więc ich pewnie nie ma. Wgrałem EasyESP i potestuje, poprostu na wejściu analogowym. Tam też niby jest jakaś możliwość kalibracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 Godzinę temu, sherif napisał: Potestowałem Suplę ... i nie działa. Jest niby obsługa tego czujnika, czujnik zwiększa napięcie wraz zew wzrostem poziomu, poziom nadal 0. Poza tym słabo obsługuje wifi, nie potrafi się przełączyć. Nie mogłęm doszukać się linków bezpośrednich, więc ich pewnie nie ma. Wgrałem EasyESP i potestuje, poprostu na wejściu analogowym. Tam też niby jest jakaś możliwość kalibracji. Ale co nie działa? Co wgrałeś? Zrobiłeś kalibrację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 Godzinę temu, tomkowski napisał: Ale co nie działa? Co wgrałeś? Zrobiłeś kalibrację? Wgrałem Suplę na ESP, połączyłem z wifi, podpiełem czujnik i nie odczytuje pomiarów. Wątpię też, żeby były możliwe połączenia bezpośrednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 24 minuty temu, sherif napisał: Wgrałem Suplę na ESP, połączyłem z wifi, podpiełem czujnik i nie odczytuje pomiarów. Wątpię też, żeby były możliwe połączenia bezpośrednie. To właśnie o to pytam. Nie ma czegoś takiego jak "wgrałem Suplę":-) jest wiele różnych binarek. Polecałem ustawić pod siebie GUI generic i wgrać. Potem ustawić gpio na których masz czujnik i inne urządzenia. I musi działać:-) Bezpośrednio nie odczytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 14 minut temu, tomkowski napisał: To właśnie o to pytam. Nie ma czegoś takiego jak "wgrałem Suplę":-) jest wiele różnych binarek. Polecałem ustawić pod siebie GUI generic i wgrać. Potem ustawić gpio na których masz czujnik i inne urządzenia. I musi działać:-) Bezpośrednio nie odczytasz. Korzystałem z tego linku co podałeś, zaznaczyłem GUI + czujnik. Testowałem też wersje z forum Supli. GPIO ustawiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
