slawekw
Zawartość dodana przez slawekw
  1. Witam, zabieram się niedługo za układanie na ścianie płytek imitujących kamień: Robota niby prosta, ale może ktoś ma jakieś praktyczne porady ? I jak z narożnikami wewnętrznymi - łatwo dociąć płytki, czy lepiej kupić gotowe narożniki zewnętrzne i z nimi kombinować (tak mi ktoś doradził, ale nie bardzo rozumiem w czym to ma ułatwić pracę).
  2. > Jaki masz pobór mocy tego całego ustrojstwa w przyczepie na 12V? "całość ma zapotrzebowanie na prąd ca 70-80 W" - oczywiście chodzi o moc, nie o prąd (tak na wszelki wypadek wyjaśniam )
  3. > Sławek, ale ten zasilacz do halogenów daje prąd zmienny.. Faktycznie. Nie doczytałem na fotce. Kolega musi szukać takiego, który ma wyraźnie opisany + (plus) i - (minus) przy złączach 12V.
  4. > i wpinam go miedzy transformator a instalacje 12 ? Nie. Twój transformator możesz podłożyć pod koiło tej przyczepy. Zasilacz ma z jednej strony zaciski oznaczone ~230V - podłączasz je do instalacji 230V. Z drugiej są zaciski oznaczenie 12V - i je podłączasz do instalacji 12V. Tylko zwróć uwagę na + i - (to bardzo ważne). P.S. Napisz czy się udało i czy jeszcze żyjesz. P.S.2. Z tym transformatorem to żartowałem. Nie podkładaj go pod koło.
  5. > ale oprócz ledów jest jeszcze pompka do wody na której bardziej mi zalezy. Poszukaj (choćby w markecie budowanym) zasilacza 12V 150W. Takiego, jakie często są stosowane do oświetlenia halogenowego. Powinien dać radę. A jak znajdziesz jeszcze taki hermetyczny (w przyczepie może być wilgoć) to będzie git.
  6. > Taki jak podałem wcześniej. OK, dzięki. Nigdzie nie znalazłem informacji że jest on 2-zaciskowy i będzie pasował w miejsce klasycznego włącznika na przycisk.
  7. > No właśnie różnie. Bo są dwu zaciskowe i trzy zaciskowe. Jeżeli ten dwu zaciskowy będzie wymienny > ze zwykłym włącznikiem ale będzie włączał tylko żarówki to ten trój zaciskowy musi być > zasilony zerem i może zapalać też ledy. A jakiś przykład takiego 2-zaciskowego (link) mogę prosić ?
  8. > dopuszkowy zamiast włączników. Wywalasz włączniki, wstawiasz to i po temacie. > To co wrzucił mateusz wymaga stałego zasilania, czyli zabawy z kablami na suficie. A jak wygląda podłączenie elektryczne tego dopuszkowego ?
  9. Cześć, potrzebuję listwę która zamaskuje łączenie płytek i paneli (po łuku). Widziałem takie w Castoramie, ale okazało się że wycofali je z oferty - zbyt małe zainteresowanie. Więc pytanie do Was - gdzie (w Warszawie) kupię taką listwę ?
  10. slawekw odpowiedział gorex na temat - Motokącik
    > Jeździłem takim i bardzo mi się podobało. Nie.....nie "bardzo" tylko BARDZO!!!! Mam to samo. Zawsze uważałem, że Mercedes jest dla dziadków. Więc chyba się zestarzałem (albo w Stuttgarcie zaczęli robić auta dla młodszej klienteli).
  11. > Ja na twoim miejscu sprawdziłbym w praktyce jak się > zachowuje płyta na jednej fazie, czy ograniczone działanie Ci nie przeszkadza i wtedy > zdecydował. I w tym kierunku chcę iść. Tylko najpierw położę dodatkowy przewód od licznika do kuchni. Jeśli będą problemy z zasilaniem płyty, to zmienię zasilanie mieszkania na 3-fazowe i dalej już sobie odpowiednio podłączę obwody w mieszkaniu (mam zrobione 7 osobnych obwodów, w tym trzy na kuchnię).
  12. > To dociągnij. Jakie masz tam przewody? Przy jednej fazie z RWE nie miało sensu dociąganie drugiego obwodu. Przekroju przewodu nie pamiętam - chyba 4mm (elektryk dobierał pod tę płytę - ale marudził, że to też trochę mało)
  13. > Obawiam się, że to może być po prostu konieczne. Też się tego obawiam... > Inna sprawa, to przekrój przewodów, pod które jednofazowo podepniesz płytę- pamiętaj, że urządzenia > o takim maksymalnym poborze mocy w domu raczej nie miałeś. W ramach remontu mieszkania położyłem nową instalację w kuchni. Niestety - przewidziałem tylko jedną fazę dla płyty (ale mogę jeszcze dociągnąć drugą).
  14. > Płyta jest dwufazowa, ale oczywiście można ją podpiąć pod jedną fazę. Pytanie - czy warto inwestować w zmianę instalacji z 1-fazowej na 3-fazową tylko dla tej płyty ?
  15. > Płyta potrafi działac na 3 fazach czy maksymalnie na 2? Nie mam pojęcia - w instrukcji nic nie ma na ten temat. Jak kupie to sprawdzę w praktyce. > Jaki jest faktycznie maksymalny pobór mocy (a nie sumaryczna moc wszystkich pól indukcyjnych) i > wymagane zabezpieczenie? No właśnie te 7400W. Sumaryczna moc jest większa (4 x 3200) > Jakie będziesz miał zabezpieczenie przy tych 10kW 3x16A? Wg projekty z RWE - 20A. Domyślam się, że jest to 3 x 20A (na każdą fazę) > Jakie masz teraz (25A?) Nie wiem - nie mam dostępu do bezpieczników przed licznikiem. Ale zgaduję że właśnie 25A.
  16. Jak już kiedyś pisałem - mam w mieszkaniu (blok wielka płyta z lat 80) instalację jednofazową. W umowie z dostawca prądu (RWE) mam określoną moc dostarczaną: 5KW. Postanowiłem zainstalować płytę indukcyjną o mocy 7,4 KW - Electrolux EHL7640FOK. I obawiam się o niedobór mocy elektrycznej. Wystąpiłem więc do RWE o zwiększenie mocy do 10KW. To powinno wystarczyć na płytę i resztę mieszkania. Zgodę dostałem - ale wymaga to zmiany instalacji i licznika na 3-fazowy. I w związku z tym mam pytania: 1. Jaka jest maksymalna moc do uzyskania w instalacji 1-fazowej ? (wolałbym nie przerabiać instalacji) 2. Gdyby jednak było to konieczne - ile może kosztować taka modernizacja instalacji (od zacisków do licznika - wraz z samym licznikiem). Instalację w mieszkaniu mam OK - co prawda tylko 1-fazową, ale płytę podłączyłbym po prostu na osobnej fazie. Lub (jeśli jest taka możliwość) do 2 różnych faz. 3. Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?
  17. slawekw odpowiedział Jaruga na temat - Motokącik
    > Z góry dzięki za podpowiedzi Niedawno założyłem podobny wątek. I po lekturze odpowiedzi oraz opinii w necie stwierdziłem, że nie ma sensu kupować boxa ! Na te 2-3 wyjazdy w roku taniej będzie wypożyczyć go - odpada wtedy problem z przechowywaniem. Weź to pod uwagę.
  18. > żeby powyżej 80 km/h nie wył Da się to sprawdzić przed zakupem ?
  19. > Ja mam SportAC 580 FL o wymiarach 190 cm x 95 cm x 44 cm. [...] Za 500 zł było warto. Nowy ? Gdzie tak tanio ?
  20. > Przy tak dużym boksie to otwieranie na dwie strony będzie bardzo dobrym udogodnieniem Obustronne otwieranie oraz siłowniki wydają się niezbędne > oraz system montażowy jaki stosuje np. thule, że nie przykręcasz śrubek fizycznie a takie > klamry zaciskają się wokół belek. Hmmmm... mam belki aluminiowe z rowkiem (zdjęcie poglądowe z netu) - da się uchwyty boxa wsunąć w te rowki ?
  21. Auto - Mondeo MK3 sedan. Belki poprzeczne na dach dedykowane (aluminiowe). Jaki największy box dachowy mogę do tego zamontować ? Taki 700 litrów ma sens ? Wiem, że limitem jest też udźwig (75 kg). Na co jeszcze zwracać uwagę wybierając box ?
  22. > Nie mam mocowania isofix... więc mocowanie tradycyjne pasami będzie Maxi Cosi Cabrio + baza EasyBase 2. Też nie mam isofixa - i jestem pod wrażeniem jak stabilne jest mocowanie samymi pasami (+ stopka).
  23. slawekw odpowiedział bravooo na temat - Zrób to sam
    > moze ktos z Was ma jakis projekt, poradniki, strony www na ktorych znajde pomysl na budzetowy > murowany grill na dzialce ? Gotowca kupisz np. w LeroyMerlin - juz od 400 zł
  24. > Co mi pozostaje? macie pomysł? I jak sobie poradziłeś ?
  25. > Pomyślałem, żeby zrobić to tak... Iść na Policję i spytać w jakim TU ma OC na auto osoba, z którą > miałem kolizję. Powiedzieć, że nie chcę numeru polisy ani nic, tylko nazwę TU. To możesz sobie sprawdzić sam: klik Co do reszty - to nie będę się mądrzył, bo nie wiem.
