luks
Zawartość dodana przez luks
  1. ma ktoś jakieś patenty na zabezpieczenie wkładki zamka przed zapchaniem np zapałką ??
  2. mam merbau deska barlinecka. merbau w kolorze czerwono - białym. odbarwił się na brąz od słonca (pod szafkami dalej czerwony). słaby lakier, niby egzotyk a miekki. drugi raz w kuchni bym nie położył....
  3. luks odpowiedział widaw na temat - Zrób to sam
    > dwie srubki jak mówisz, odkręciłem. Są widoczne. Ale podważanie dolnej pokrywy niewiele daje. > Szczególnie od strony portów. Używałem dwóch kart płatniczych. > Nie chcę robic na siłę, bo pękną zatrzaski. odkręcasz dwie śrubki i rozsuwasz.
  4. http://www.megamedia.pl/chlodziarko-zamrazarka-samsung-rse8kpus.php ta wejdzie co do mm
  5. > Znalezione w necie: pięknie na tym ostatnim. aż się prosi o szersze koła....
  6. > Kliniec. Tanio nie bedzie, ale i tak bys musial to, albo cos podobnego dac pod kostke. kolega urtwardzał żużlem. plus taki, że dostał prawie za darmo, drugi plus, że woda ładnie przepływa. miał dylemat, że może będzie się kurzyć ale po pierwszym deszczy wszystko się ładnie ułożyło a kurz spłynął. ma porobione krawężniki, wygląda to jak na jakimś parkingu, autokomisie.
  7. a próbka jest na tym samym gatunku drewna ??
  8. > Pytanie - co daje radę? Nie sprecyzował. > Jeśli do niewielkich śrub, to IMO ok. Do zawieszenia się raczej nie nada. > IMO na elektryczny klucz szkoda miejsca w szafce. Małe śruby można sobie odkręcić ręcznie (chyba że > się pracuje na produkcji), a tym które są zapieczone i nie da się ich ręcznie odkręcić, > elektryk nie da rady. np łączniki stabilizatora, itd to daje radę. ja się nie chwalę że mam mega profi na 12v. mam to bo z lenistwa kupiłem - mam do zmiany zawsze koła w dwóch autach a to znacznie ułatwia i przyśpiesza.
  9. > Na razie pierwsza warstwa jeszcze mokra: > Tutaj dwie warstwy oleju altax palisander: a powiedz mi. czy jak bym olejował te swoje to oklejać szybki (żmudne) czy łatwo wytrzeć z szybki ew przybrudzenia ? wygląda dość ok. jedno pytanie jeszcze - jedne drzwi są lekko żółte - stały na słońcu - można je jakoś odbawić żeby równo wyglądały z innymi ?
  10. > Do centralnej śruby od piasty potrzebny jest pneumatyk i to nie byle jaki (zależy na jaką nakrętkę > się trafi). ja mam udarowy klucz na 12V z ustawianą siłą dokręcania. mam już drugi rok i jest ok. kilka kpl już odkręcił. poradzi sobie z wieloma śrubami.
  11. porównywałem z jakimiś - nie pamietam nazwy. mi chodziło o konkretny wzór i regulowane oscieżnice. w Radexie miałem to w dobrej cenie. dobra bo od tematu uciekamy - jak to z olejowaniem drzwi ??
  12. nie zauważyłem jakichś niedoskonałości owych drzwi, wg mnie są ok.
  13. niech zrobi to - bloczki - http://www.ytong-silka.pl/pl/content/ocieplanie_mieszkania_od_wewn_trz_1477.php
  14. mam pytanie. mam drzwi RADEX z 9 szybkami, sztuk 4. surowe, do wykończenia. chcę je mieć bielone (nie białe). i teraz - czy lakierobejca? (nie chcę bejcy bo juz raz robiłem bejcą i plamy wyszły), czy olej biały ? zaczałem skłaniać się ku olejowi - łatwiej nanieść (szybki). jak przygotować drewno ?
  15. ta ładzianka to poprawny tuning japan vintage -lusterka na błotnikach -przedni spoiler, bez zderzaka -chłodnica z przewodani na wierzchu -poszerzenia na śrubach -szerokie felgi -itd...
  16. > Te wyglądają jak 13, a wychodził na takich 14 > http://m.tuner.wrzuta.pl/obraz/9fiDuKxSDV8/polonez_truck_ghostbusters_fso_pogromcy_duch_w > http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polonez_Truck_mr.89.JPG > http://all-carz.com/photos/fso-polonez-truck/02/default.htm > http://all-carz.com/photos/fso-polonez-truck/12/default.htm na fakt, są właśnie mega balony te 14 też niczego sobie, można je trafić w sprzedaży ?
  17. > na Kubie. a propos autobusów na Kubie:
  18. nigdy nie widziałem takowych, a wyglądały by zacnie w rózych autach - przypominają Mattigi.
  19. > Myślałem żeby z drugiej strony też założyć wyprofilowaną blachę i razem skręcić na cztery może > pięć śrub chyba wystarczy od dłuższego czasu przyglądam się waszym przeróbkom - zwłaszcz Żurawia. wydaje mi się, że w wielu przypadkach ma on rację. tak samo z hamulcami - przecież od CC kosztują grosze, są nowsze, itd... wydaje mi się, że działasz trochę na hura, ale i tak powodzenia, wątek oczywiście śledzę
  20. > Więc jednak się psują Bo ktoś pisał,że to mało prawdopodobne,że to czujnik. Więc wystawię go znowu > na giełdzie AK ,może komuś będzie potrzebny. napiszę jeszcze, że stary wcale nie był brudny - tylko trochę. ponad 2 lata temu wymieniając EGR, zajrzałem też do mapsensora i był o niebo bardziej brudny - praktycznie nie było dziurki - tak zarośnięte smarem. aha - jakby ktoś próbował rozebrać. generalnie niemożliwe. bardzo mocno sklejone.
  21. > Mam taki czujnik boscha gdybyś chciał kupić bosch lub jak byś chciał np pożyczyć to też mam > taki,ale ma pękniętą obudowę ale działać powinien.Jak coś to pisz na PW kupiony nowy (110pln) Bosch 0 281 002 844 rozwiązał problem.
  22. vgt jest 2letnie. stare po regeneracji podmienialem i tak samo. objaw - na wolnych wyskakuje bład p0235, obroty są odcinane przy 3500. trochę kopci. jak błąd wykasuje w czasie jazdy jest ok, blad sie pojawia na wolnych i tak zostaje. sprawdziłem masy powietrza, paliwa itd i wygladają ok. jedynie ciśnienie doładowania jest ok 300 wieksze niż docelowe. objaw jak tu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic997150.html
  23. prawdopodobnie siadł map sensor. potrzebuję to ustalić jak najszybciej. jak w temacie ! nawet sprawdzić u kogoś - na podmiankę (5 minut roboty). coś jak w obrazku
  24. z alfy 156 jest sporo i są tanie zaciski. podpasi ?
  25. > prześledziłem ponad 60 stron tematu z tego co widzę to jest ich 34
