Zawartość dodana przez luks
Płytki w kuchni
> Przypadek skrajny, ale autentyk. Co do wstawiania, to żeby mieć spokój musieli by wstawić dyktę i > to grubą. > Swoją drogą , przez tę ścianę od strony klatki schodowej teściowa ma łazienkę i pomimo przewiewnej > klatki schodowej płytki jakoś się trzymają. Tylko zimno w łazience bywa okrutnie. w mnie w robocie w kiblu odpadły dwa rzedy kafli. - mostek cieplny i tyle.
Nowe życie starego laptopa ...
> phi do mojej ramki masz jeszcze pilota radiowego tam też jest. zobacz sobie gościa mieszkanie - dla mnie bomba. wg jego pomysłu mam podobnie zrobioną ściankę w salonie i nie tylko. najbardziej mi się podoba taki czytnik DVD - http://www.mediacenterhouse.com/installs/elootos/lounge/
> tak czy inaczej na czymś musiałem się sprawdzić czy uda mi sie zdziełać cudeńko heh cudenka to tu masz http://www.mediacenterhouse.com/installs/elootos/
Płytki w kuchni
> od klatki schodowej? a jest ogrzewana ?
> no niby tak ale folia interaktywna jest droga. Koszt foli na ekran 10 cali to 260 zł na 15 pewnie > coś około 300 zł. Dodatkowo trzeba by ją wkleić tak żeby przylegała do matrycy więc znowu > wyjmowanie na gorąco matrycy naklejanie foli chowanie pod obudowę kabli i ponowne wklejanie. > Myślę że w cenie 370 zł znajdę jakiegoś tablecika fujitsu i kupie potrzebne graty. Z każdym > projektem człowiek ma większe doświadczenie i pewne rzeczy zmieniłbym czasem można kupić za 200-250 calego laptopa 12-13" fujitsu-siemens za ekranem dotykowym. za 100-200 cały monitor dotykowy LCD.
> fajne myslę nad czymś podobnym ale ekran z dotykiem. jako komp do kuchni.
Płytki w kuchni
> A nikt przypadkiem nie wiercił lub pracował młotem po przeciwnej stronie? ściana przemarzła.
Środek do czyszczenia/odtłuszczania
> Próbowałem dzisiaj ale smar+olej+kurz+błoto+trawa+różne inne ciekawe substancje stworzyły > zaschniętą skorupę, na którą zużyłem dzisiaj trzy szmatki, butelkę rozpuszczalnika i ręce > których nie mogę domyć do teraz. Efekt nie jest ujmujący. ja rower myłem - płynem do usuwania tłuszczu FIST z Biedronki - rewelacja !!! rozpuszcza wszystko, brud, tłuszcz itd. myję też nim felgi. z zapachu zbliżony jak właśnie płyny do felg. coś takiego - http://static.promoceny.pl/foto/vyrobky/088000/87981.jpg
> Czy ktoś mógłby "podrzucić" nazwę środka na bazie eteru(?) czy innego szuwaksu, którego używają > mechanicy np. przy wymianie klocków hamulcowych, odtłuszczaniu powierzchni?? > Kiedy miałem Reno środek nazywał się "Freins netoyant" czy jakoś tak i był marki ELF. Niestety do > ASO Renault (a tylko tam to widziałem) nie mam po drodze. ale to ma być coś konkrertnego czy do czyszczenia hamulców ? na alledrogo są już za kilkanaście zł duże puszki sprayu.
Spoty Youngtimer Warsaw
> O to to - po 2 godzinach zebraliśmy się ekipą Saabową i przetoczyliśmy do knajpki czy w długi weekend jest organizowane coś ?
Co z tą oponą?
> Jeśli napompowana nie ma balona w tym miejscu i po odchyleniu widać, że to tylko guma to nic jej > nie jest. > Guma nie odpowiada za wytrzymałość. To tylko osłona i spojenie dla kordu i osnowy no i oczywiście > warstwa ścieralna. > Pozdrawiam. > Syn gumiarza. DOKŁADNIE !!
Co z tą oponą?
> Czy na tej oponie da radę przejeździć jeszcze kolejny sezon? Opona to zimówka Continental T830. raczej tak. nie jest uszkodzone głęboko. tylko element bieżnika. ja bym to podkleił kropelką.
Pralki o małej szerokości
> Natknął się w necie. Pytanie, czy rozważasz import indywidualny? Pralka... na innej stronie ta pralka : Width in cm 59.5 raczej przy tej pojemności nie będzie taka wąska...
Urwana sruba w termostacie [xsara I 1.6]
> Przy odpowietrzaniu silnika (xsara I 1.6 benzyna) musialem odkrecic mosiezna srube w termostacie. > Zamiast odkrecic, urwalem . Wypadlo to co widac na zdjeciach, fi gwintu sruby ok 5mm, > nakretka coli dla skali. W termostacie zostala reszta gwintu z otworem w srodku, wiec wylewa > sie plyn. Dostep do tego niezbyt ciekawy. Jak wydobyc to co zostalo? Przydalby sie maly wkret > do metalu (fi 2-3mm) i do tego z lewym gwintem, wkrecilbym go w reszte gwintu urwanej sruby i > wyciagnal wszystko. > http://img197.imageshack.us/img197/9431/dscf1274k.jpg > http://img202.imageshack.us/img202/103/dscf1275ef.jpg > http://img62.imageshack.us/img62/7566/dsc8576j.jpg może takie coś pomoże ? http://allegro.pl/wykrecanie-urwanych-srub-3-12-mm-wykretaki-prof-i3099029987.html
samochód po palaczu
> Ozon i/lub miseczki z octem zostawione w kabinie, a najlepszym lekarstwem jest czas. Można jeszcze > spróbować neutralizatorów zapachów. ozonowanie klika razy pod rząd słyszałem też że ten środek jest bdb
nie ma takich pralek raczej.
a taką malarię widzieli ?
> Widzieli, nawet kontakt z właścicielem mają ta też ciekawa - http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
> ma toto motura od hondy blackbird 1100 i jakieś mody jeszcze no widziałem już jakiś czas temu - http://www.retropower.co.uk/projects_126_Blackbird.htm fajny koncept
Wkładka zamka pod konkretny kluczyk.
> No więc jeszcze raz Ci powtórzę że zapadki mają swoje numerki, pierwszy raz widziałem u gościa od > naprawy kluczyków a potem w dwóch autach różnych marek jak sam reanimowałem. > Niestety nie mogę znaleźć lepszego foto ale 3 sztuka od lewej strony w górnym rzędzie ma widoczną > cyfrę 7 a pod spodem jest albo 5 albo 6 > EDIT: tu trochę lepsze, zapadki od BMW oczywiście - mogą być numerowane ale to jest info dla fabryki, serwisu - gdzie pewnie klucz ma postać kodu cyfrową - w której jest od razu "schemat" zamka. dla zwykłej osoby to nie ma znaczenia. zasada działania zamka jest prosta. tak czy siak - klika zamków robiłem i było prosto i bez problemu.
Kamera cofania według Mitsubishi
http://pinktentacle.com/2010/03/custom-scooters-from-japan/
> Rzekłbym że duża partyzantka i potem można kawałkiem czegoś otworzyć. > Każda zapadka ma swój numerek więc trzeba dopasować tak jak ma być żaden numerek - ma po włożeniu kluczyka nie blokować bębenka i tyle. po wyjęciu natomiast blokować. często wystarczy poprzekładac zapadki i nie trzeba szlifować.
Air-ride w codziennym użytkowaniu
> ma ktoś? > co możecie powiedzieć > auto do jazdy częstszej niż tylko na zloty autobusy ? ciężarówki ?
> Skuter no tak... Honda CN250 / Helix lub Fusion - warto popatrzeć na necie jak przerabiają. czasem wbrew logice... dodam, że Helix (Hela) to niesamowity pojazd - kanapa.
> wyciągasz bębenek, wkładasz swój kluczyk i szlifujesz wszystkie wystające zapadki, montujesz i > gotowe ew przekładasz i nie trzeba szlifować. ew trochę...
Okna dachowe Velux - zdjęcie kotew mocujących rolety
> Kupiłem rolety Krajewski - jedyny problem to zdjęcie oryginalnych mocowań z okien (przeszkadzają w > montażu) a suszareczką przygrzac ? jesli to jest na taśmie dwustronnej to ruszy.
