luks
Zawartość dodana przez luks
  1. > siatkę i alu odrzuć, będzie się kurzyć > zrób front szklany, ładnie one wyglądają kurzyć nie kurzyć - ale wentylacja by była. tam będą 3-4 urządzenia wewnątrz. tylk jak zrobić estetycznie front z siatki (bez ramki)?? ta poerforowana jest git - ja zrobić z tego front ???
  2. w razie co - czcionka http://pokazywarka.pl/t5znoh/
  3. > Proszę doprecyzować, czy front ma być "jednolity" jak płyta meblowa, czy ma być rama i wtedy > szukasz wypełnienia? Bo to zmienia kryteria doboru materiału... > Edit: chociaż teraz widzę w tytule "nie płyta"... czyli jednak wypełnienie? żadna folia, płyta itd. może byc rama z wypełnieniem, może być front z czegoś innego. po prostu coś innego niż zwykły front. może być jakaś siatka alu, sma nie wiem...
  4. potrzebuję zrobić szafkę wiszącą na pierdoły dzieci (konsole, dysk itd) wys szafka płaska, długa. max 75cm dł, wysoka max 20cm, głębokość ok 20-25cm. szafka będzie sosnowa (tak jak reszta mebli) natomiast front musi być inny. i nie wiem z czego - musi być szare lub alu. nie wiem z czego zrobić....
  5. z tego co czytałem gdzieś i kiedyś - to nie mogą się przyczepić jeśli "robiona" tablica nie ma hologramu - jeśli ma hologram "podrobiony" to jest już gorzej.
  6. luks odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Wtedy to samo, co ze schodami - masz pan pecha... jak się uprze to niech sama myśli i kładzie... co za problem...
  7. > skad wiesz, ze nie oplacone? bo wiem. a o co Ty się pytasz ? co z tego zapytania ma wynikać ?
  8. > Za każdy rok braku składki czyli 1800 x3 a gdzie podpiepszyć gościa co ma auto które stoi pod bramą 3-4 lata, niepłacone OC. pisałem do funduszu - nic nie odpisali. chcę coś zrobić by to auto zniknęło (mało miejsc parkingowych). polemika z wlascicielem - nieosiągalna.
  9. > Ja znam prosty trik z przyssawkami, ale z branży akwarystycznej - jak guma jest już twarda i po > chwili przyssawka odpada, to wystarczy ją podgrzać zapalniczką i jak jeszcze jest gorąca - > przycisnąć do szyby. Będzie trzymała, aż do następnego celowego odczepienia. > Ewentualnie można też próbować przetopić porysowaną warstwę gumy, ale to raczej jest ostateczna > próba przed wyrzuceniem do kosza. ja znam trick z gumą taki że jak jest twarda to dobrze jej robi coś a'la WD40. ale nie za dużo bo guma bardzo puchnąć może.
  10. > Temat przekładki drzwi na drugą stronę już czytałem na elektrodzie, piszą ludzie że te lodówki > jakieś niedorobione w tej kwestii są. > Trudno, wywalę wszystko ze środka i będę kombinował. ostatnio u mojej babci też drzwi przestały się zamykać dobrze. gorzej bo w tej pralce uszczelka jest niewymienialna. trzeba kupić nową..
  11. > Obejrzałem zawias środkowy, wspólny dla górnych i dolnych drzwi, wygląda jakby pływał. Chciałem > dokręcić śruby ale trzymają mocno. Jest problem z domknięciem dolnych drzwi od zamrażarki, > jakbym ich nie dociskał po chwili puszczają. Otwarcie górnych drzwi powoduje to samo, dolne > się rozszczelniają. > Edyta: wyrzuciłem z zamrażarki wszystko co mogłoby stawiać opór przy zamykaniu. > Czy ktoś przerabiał temat i ma jakiś pomysł? a nie zużyła się czasem uszczelka? czasem pomaga założenie drzwi na drugą stronę (znaczy zawias).
  12. > Kupiłem przyssawki robocze do szyb, cena zrobiła swoje i po rozpakowaniu nie wyglądają one > najlepiej. > Na szybie niby trzymają, ale się zastanawiam czy można je jakoś spolerować, może chemicznie? > Rysy nie są głębokie. > Czy w ogóle jest to możliwe? ale jak trzymają to jaki sens coś robienia ?
  13. na muratorze były tematy o tym. po benzynie czasem ludziom żółtło. są specjalne preparaty do okien - cała seria COSMOFEN.
  14. > Mylicie wiele rzeczy. > to nie jest agragat pneumatyczny. malując nim nie ma pylenia jak przy malowaniu agregatem > powietrznym. iwdziałem malowanie agregatem hydrodynamicznym i wierzcie mi - można malować z > precyzją tylko oklejając taśmą. > Używałem takiego "dziada" DZIAD > i ty tylko "widziałeś" > a teraz przeczytaj mój wcześniejszy post. > pozdrawiam widziałem na żywo malowanie emulsją wnętrza całego domu, malował Pan domu, bo kasy nie było już na malarza a spieszył się z wprowadzeniem. nie wiem czy gruntował ale na pewno malował. są różne dysze - może dysza z kpl nie była odpowiednia do gruntowania ? u niego pamiętam że gdy dochodzil do narożnika i malował równo z nim to na bocznej ścianie ledwo tylko zapylało. malował w dresie bez maski itd. malując ja byłem w pokoju. nic mnie nie wybrudziło bo mgły nie było. nie wiem - może są lepsze i gorsze maszyny, może są różne ustawienia itd.
  15. > Farba akrylowa położona natryskiem będzie bardzo chropowata i porowata. Przez to łatwo się brudzi, > trudno czyści i szybko się wyciera. Wystarczy mocniej dłonią przetrzeć i w tym miejscu zmienia > fakturę (błyszczy się). Widać każdy ślad "dotknięcia". Natrysk jest fajny na "baranku" czy > innym fakturowanym tynku. jak malujesz powietrznym i dasz za dużo powietrza. hydrodynamicznym nie jest chropowata.
  16. > Jest coś takiego: alaska krem.. > Jest też vulcano szary PR 667A oraz monocolor a także inwencja 19. Jest też mocca szary PR 737 N > oraz penne szara, ale to ma chyba delikatne kropeczki... (nie dowidzę na laptopie ) i > jeszcze parę innych modeli. tak, widziałem to oprócz mocca i vives. nie są takie jak mają być. te natomiast sprawdze ! ps. wiecie o co biega ? o to żeby to było absolutnie jednej barwy - żaden gres bo on jest jak z kamienia a tam są wtrącenia. dzieki
  17. > Prosz... > http://pliki.dekordia.pl/plytki_-NOWA-GA...G-I--072945.jpg > http://dekordia.pl/produkt/producent-now...x60x-8-g-i.html to jest gres - struktura gresu - to ma być jakbyś pomalował jednolitą farbą. zwykły jeden kolor bez wtrąceń.
  18. > Poszukaj pod hasłem "gres techniczny" > Poza tym - odcieni można sobie wymyślić milion. Masz konkretne preferencje? właśnie nie gres - rozumiecie ? ma być jeden kolor np. signum nowa gala - to nie jest jednolite ma być takie coś - może być jaśniejsze czy ciemniejsze.
  19. mylicie wiele rzeczy. to nie jest agragat pneumatyczny. malując nim nie ma pylenia jak przy malowaniu agregatem powietrznym. iwdziałem malowanie agregatem hydrodynamicznym i wierzcie mi - można malować z precyzją tylko oklejając taśmą. zobacz to - powiedz gdzie się pyli, i czy szubszy jest wałek. ps. drzwi nie mam jeszcze założonych a grzejnik zrzuciłem w 5 minut, zostało okno i szafa wnękowa.
  20. mają byc szare, ale stricto szare. pastelowe. nie we wzory, szlaczki, kratki itd. nigdzie nie widziałem takich, znaczy widziałem - w sklepie IKEA - w ich toaletach. dokładnie coś takiego by mnie zadowoliło. tylko skąd to wziąć ???????
  21. > założyłbym się z tobą że zanim ty to okleisz i pomalujesz pneumatem to ja to szybciej zrobię > wałkiem..... narożniki, wneki itd, zabudowy z GK ? będziesz zmieniał wałki, wałeczki i pędzle. akurat do oklejenia mam tylko okno i szafę wnękową
  22. > Nie wydaje Ci się, że nakład pracy na oklejenie wszystkiego będzie tak duży, że przewyższy plusy > natrysku w stosunku do wałka? nie. oklejenie to moment w stosunku do wałka. poza tym niebo lepsze krycie.
  23. > Odpuść sobie malowanie powietrzem wewnątrz mieszkania. Zrobisz sobie chlew, jakiego świat nie > widział. Powietrze poroznosi Ci pył w najmniejsze zakamarki mieszkania. > Weź z wypożyczalni hydrodynamiczny agregat malarski i zrób co trzeba. Dużo nie kosztuje, a masz > gwarancję komfortowego i "czystego" malowania bez powietrza. > KLIK > ja na dniach takie coś kupuje
  24. > było już tyle razy że aż wstyd pisać że było zawsze robi na mnie duże wrażenie !
  25. http://allegro.pl/fiat-126-1-1-inny-jak-wszystkie-i3370322387.html
