luks
Zawartość dodana przez luks
  1. ja zamiast kefiru daję dużą maślankę
  2. > Ostatnio czyściłam u rodziców beżowe krzesło płynem do tapicerek K2 Tapis. > Krzesło, obicie siedzenia beżowe, wypaprane - zrobiłam zgodnie z instrukcją na butelce preparatu i > plamy zniknęły. > Cena preparatu - nie pamiętam, ale 7 zł w Kauflandzie chyba. no niestety narożnik dość duży. pół dnia robiłem
  3. dobra - czekam na krytykę, ale mam ją gdzieś bo efekt jest nieziemski użyłem dziś wspomnianego odtłuszczacza w sprayu (jest alkaliczny jak wiekszość presprayów do prania) a następnie odessałem to i przeprałem wodą z .... wybielaczem chlorowym do prania tkanin ( z TESCO za ok 4 pln - cytynowy). następnie odessałem to i przeprałem już proszkiem karchera a potem samą wodą. efekt nieziemski. tam gdzie wcześniej robiłem bez wybielacza, jest tak sobie, ok, ale tam gdzie wybielaczem poszło - wygląda jak nowe muszę poprawić te rejony gdzie wybielczem nie robiłem bo widać różnice.
  4. dobra musze w takim razie kupić lepszy prespray. te preprarat co uzywam jest to odtłuszczacz uniwerslany do wielu rzeczy po okurzaniu jest lekko wilgotne.
  5. > No to to co napisałem. > Aczkolwiek jeżeli nie są to tylko plamy, ale również zmiana struktury tkaniny spowodowana > wysiedzeniem albo odbarwienie tkaniny spowodowane np. przez pot (zawiera kwasy i sól) to nie > uzyskasz efektu "jak nowe". Nie ma cudów. > Ja osobiście mam jasne meble kryte mikrofibrą (pseudo alcantara). Użytkuje się to świetnie, dopiera > się bez problemów i mimo iż mają 10 lat, po praniu wyglądają jak nowe, z poprawką na jedną > prującą się nitkę > Może napisz jeszcze w jaki sposób to "pierzesz", bo samach chemia to nie wszystko. Sam odkurzacz > też nie pierze. On odciąga wodę z brudem (ekstrakcja). mam odkurzacz z głowicą piorącą do tapicerki (angielski VAX). wygląda to tak że wewnątrz jest wtryskiwany płyn a bokami zbierany (w głowicy robi się taki wir). dodatkowo jeden bok na razie zrobiłem tak, że po lekkim zwilżeniu spsikałem środkiem do usuwania tłuszczu itp (z powodzeniem uzywałem np w samochodzie do tworzyw itd - efekt jak nowe). po pewnym czasie twardą szczotką szorowałem a potem odkurzaczem wyprałem w tradycyjny sposób. no są niektóre miejsca które nie "puściły" - to mnie irytuje. reszta jest ok.
  6. > Ja używam Tersusa. Prespray + płyn do ekstrakcji. Raczej nie napotkałem plam organicznych, z > którymi by sobie nie poradziło. Czasem pomagam sobie odplamiaczem. Do poważniejszych plam > nieorganicznych mam MegaGel. fakt, nie napisałem. jest to materiał. nie skóra. plamy są organiczne, takie wysiedziane miejsca, od głowy itd.
  7. kilka lat minęło, na narożniku widać brudne miejsca. gorzej że jest beżowy więc widać to bardziej. mam dobry sprzęt piorący, mam proszek KARCHER i szampon TUBA, niestety nie dają rady. zna ktoś coś powszechnego do kupienia co będzie sobie radziło ? chodzi mi o konkrety i sprawdzone środki - dziękuję za wpisy: słyszałem, że... lub myślę, że... dzieki
  8. > Nigdy nie mow nigdy... Szlifowales pionowe elementy? różne rzeczy szlifowałem, dlatego mam różny sprzęt. mówimy o podłodze.
  9. > Zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Szlifierką mimośrodową łatwo zrobić zaciachy. w życiu !! mylisz mimośrodową z krążkiem szlifierskim !! taśmową możesz bokiem zajechac i zrobić wcięcia - mimośrodowa obrócz ruchu wogól ma ruch mimośrodowy - nigdy "zaciachów" nie zrobisz. mam w domu wszystkie możliwe szlifierki (ponad 20 elektronarzędzi) i tylko po mimośrodowej jest idelanie gładko. poza tym jest jedna ważna zasada - szlierki się nigdy nie dociska - dociskanie powoduje uszkodzenie materiału obrabianego i niższą skuteczność pracy.
  10. > Jesienią poprzedniego roku miałem wymieniane deski na podłodze w domku letniskowym. Przez zimę > nabrały trochę wilgoci i teraz podłoga nie jest idealnie równa. Chciałbym tą powierzchnię > wyrównać i polakierować. Domek ma wymiary 4x3m, więc jest malutki i wydaje mi się że > cykliniarka będzie strasznie nieporęczna. Czy jest jakiś sposób żeby to zrobić szybko i się > nie narobić? szlifierka mimosrodowa 150mm.papiery róznej gradacji i tyle. przy tej powierzchni da radę.
  11. ja dopiero dziś .... These blurry photos taken in 1971 show the Fiat 126's basic lines, though they were camouflaged by plastic panels added to both ends of the car. The front turn signals were replaced by smaller units, and the rear decklid featured extra air vents. This could be because the side air vents that were found on the production version of the 126 were buried under the test car's new body. http://ranwhenparked.net/2012/04/10/vintage-test-mules/
  12. zamierzam kupić na dniach taki agregat. dedra ma 650W a pansam 375W. Pansam to produkt dedry. Niby na YT jeden i drugi maluje tak samo, cena też podobna. Miał ktoś do czynienia z jednym lub drugim ?
  13. luks odpowiedział Nieuk i Cham na temat - Zrób to sam
    > Podłoga z salonu nie mieści mi się w pralce jak nie są uszkodzone to można je zabarwić - daje to radę.
  14. > No fakt, "moje" korytka są do ułożenia kabli na stałe, jak pod tynkiem, nie da rady przeciągać > nowych/dodatkowych w tym przypadku, to bezsporne. W takim układzie kanał wentylacyjny ma tę > zaletę, że można w każdym czasie coś dołożyć/wymienić z okablowania. probię w weekend foto jak to mam zrobione - wg mnie na prawdę ciężko temu coś zarzucić - ściankę robiłem bardzo długo - kazdy element jest przemyślany
  15. > Kanał na kable o przekroju 10x5cm? Co ty tam za kable chcesz puszczać? 3x120mm2 Cu? > Do takich celów wymyślono listwy instalacyjne wraz z narożnikami W i Z oraz zakrętami 90*, > dostępne m.in. w popularnych marketach budowlanych. > Co do łatania - musisz odtworzyć to, co było najlepiej, jak umiesz a przeciągnij np kabel euro, prądowy, ze dwa hdmi, optyczny i ze dwa inne jeszcze ? u mnie się taki kanał sprawdza idealnie. kable moge wkładać i wyciągać. jest luzu trochę. poza tym te listwy co podajesz to są na zewnątrz. a narożniki nie są tak "łagodne" jak te od kanałów. zrobię wam foto jak to teraz u mnie wygląda bo w tej chwili mam z produkcji tylko foto.
  16. > Witam, moja ładniejsza polowa meczy mnie z remontem mieszkania, postanowila powiesic telewizor na > scianie a w zwiazku z tym musze wstawic korytko w sciane na kable. Wydaje mi sie ze plaski > kanał wentylacyjny bedzie do tego celu w sam raz. Sciana jest ocieplona styropianem od > wewnatrz na to siatka i klej. No i teraz pytanie jak wytniemy otwor pod rynienke czym to potem > zakleic wymiary okolo 100x10x5 wysokosc x szerokosc x głebokosc? PS nie znam sie na lataniu > scian wiec lopatologicznie poprosze zależy ile będziesz miał do wypełnienia. można dać rygis, można dac 2 warstwy siatki i gips (ja tak mam bo miałem kilka mm tylko do uzupełnienia (jak kułem pod korytko - to jak wykułem rowek to tyłem tego rowka był tynk drugiego pokoju - ledwo się zmieściłem). ja mam kanał płaski z dwoma kolankami przez ktore ida kable (wchodzi wszystko bezpośrednio pod tv (idealnie z gniazd w kanał) a wychodzi na dole w "szafce") w razie co mam fotki z "roboty"
  17. > Wstaw nowy błotnik. Robota bardziej profi niż prostowanie i szpachlowanie i powinna dłużej > wytrzymać. miałem wstawiany nowy błotnik w aso - rdza na łączeniu.
  18. taki pomarańczowy środek z lidla do usuwania tłuszczu. bardzo ładnie czyści plastiki i nie tylko - usuwa cały nalot.
  19. luks odpowiedział Gonzo na temat - Zrób to sam
    > Jeszcze ciepły > UAZ 469 w skali 1:35 od firmy Trumpeter > Malowany pędzlami i farbami olejnymi ModelMaster. no no. tylko dach mało materiałowy. chyba powinien być bardziej matowy. znajomy jak raz robił cos żeby przypominało tkaninę to malował przez pieluchę tworząc lekki wzór tkaniny.
  20. luks odpowiedział adamec1 na temat - Zrób to sam
    > zmień kolor butów <
  21. może kup takie coś i tam wsadz - http://allegro.pl/melex-i3331086277.html
  22. luks odpowiedział wlad na temat - Motokącik
    > to fakt-2,0crdi nie jest oszczedne.mialem go w elantrze-za to jest bezawaryjny pieprznąłem się - rozgldałem się za Carnival a tam jest 2.9crdi za to 185ps fabrycznie... hmmmm
  23. luks odpowiedział wlad na temat - Motokącik
    ja mam Multiplę II ale rozglądam się za CARENSEM.jedna rzecz tylko mnie boli średnie spalanie ok 3litrów większe niż mam teraz
  24. > To za dużo zachodu i $$ - bo zakładam, że jakies RC by się do tego przydalo. > Tak sobie myślę, że najprościej to byłoby zrobić z tego....kosiarkę Mam kosiarkę, ale elektryczną, > więc spalinowa by się czasem przydala. Wyspawać z cienkiego profilu podwozie i sprzęt gotowy - > oczywiście bez napędu, bo w tym coś tam się uszkodziło znajomy zrobił kosiarkę z .... wózka dziecinnego - na zawieszenie wózka (taki z gondolą) nałożył jakaś metalową misę do góry dnem i już miał lawetę do kosiarki.
  25. sprawdzaj allegro pod kątem - faltdach i rolldach
