Zawartość dodana przez luks
Panele czy drzwi - co pierwsze?
robie to samo. podłoga potem ościeznice - drzwi nie docinasz a wykończenie przy drzwiach jest najładniejsze.
Ząbkowanie opon
> Rozumiem, że wyząbkowały opony na osi wleczonej, bo tak jest najczęściej. Wpływ ma na to nie tylko > wielowahacz, bo na belce też ząbkują. Jedne opony mniej, inne więcej, zależy od marki i modelu > bieżnika. Zmniejszysz ząbkowanie obniżając ciśnienie o 0,2 bar, a najlepiej co 7-8 kkm > zamienić prawe koło z lewym na osi wleczonej, pod warunkiem, że opony nie są kierunkowe. mam kierunkowe, na belce, duże cisnienie - w wakacje (przy obciążeniu) nawet 3.0atm
Ząbkowanie opon
> Czy też macie tego typu problemy? Opony jeden intensywny sezon (ok. 35kkm), zdjęte na zimę, > założone niedawno (około 6 - 5,5 mm bieznika, więc na sezon jeszcze by wystarczyły) huczą jak > cholera. Auto z wielo-wahaczowym zawieszeniem. > Podjechałem do dobrego oponiarza. Diagnoza - "wyząbkowane" > Niby jeździć można ale przy niektórych prędkościach natężenie niepozytywnego dźwięku mnie drażni. > Też macie takie problemy ? Ma ktoś sprawdzone sposoby jak temu zaradzić przy ewentualnym nowym > komplecie? Tak z własnego, ewentualnego doświadczenia ( a nie z guglania po necie ) > Zawieszenie sprawne, auto jeździ systematycznie lekko obciążone + ok. 70-100kg w bagażniku.. mam to samo. nie wiem czemu. opony ok 6mm. huczą jakbym jechał bez łożysk
Trawnik - ale bez koniczyny, mleczy i innego badziewia
ja używam rolniczy AMINOPIELIK - kilkukrotniej taniej to wychodzi niż "ogrodnicze" zajzajery. dla mnie rewelka. trawa ładna - chwasty padają. ps. kupisz tanio na allegro
Jak usunąć klej do szyb?
> Co prawda nie klej do szyb, ale inny trudny do zmycia klej - pytałem o to kiedyś na HP: > http://forum.autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=286811776&page= też miałem kupę po listwie. odciąłem ostrożnie co się dało. resztę odcinałem drewnianym nożykiem dodawanym do RAMY do smarowania pieczywa. dodatkowo naostrzyłem go papierem ściernym - udało się dość dobrze obskrobać tę kupę.
Listwy mosiężne
może zalej jakąś żywicą?
Przelożenie kostki brukowej
> Norma, praktycznie nigdy wyjęta kostka nie chce pasować później w swoje miejsce. Masz za ciasno? > Jaka kostka? Możesz spróbować uderzać młotkiem(tylko bez żartów nie 500g, tak ze 2kg) w bok > kostki, czasem się trochę dosunie. a rozbierz jej jeszcze ciut więcej i wtedy zacznij układać ale od razu ? pewnie troszkę się rozeszła bo było za luźno.
Jak uszczelnic rure grzejnika
> szkoda że na łączeniu, ale mimo to możesz sprobować dociac kawałek grubej gumy (np z dętki) i > sciągnąc ją cybantem, a moze akurat chwyci. > Mowa o metalu, miedzi, czy o jakims plastiku? zadzwoń do jakiejś firmy która posiada zamrażarkę do rur. zrobisz ten przeciek raz a dobrze od razu. mowa o takim sprzęcie (coraz więcej form to ma)
Zawór zwrotny
> Po zalaniu wodą albo po skończeniu pompowania chwilę postoi a potem jest odgłos jakby beknięcia i > woda znika. > Kombinuję jeszcze ze zwiększeniem docisku tej sprężynki, zobaczymy. to może być to.
[KzAK] Naświetlacz LED
> Szukam naświetlacza LED z czujką PIR do ogrodu/tarasu - co możecie polecić? Chodzi o dobry > współczynnik zuzycia prądu do mocy świecenia. > Ile lumenów zapewnia względną jasność? 2500? nie wiem jak z naświetlaczem ale ja kupiłem ostatnio ledy na całe mieszkanie. i jestem zdumiony. GU10 380l a świecą lepiej niż 35W - dość porównywalnie do 50W (może deko słabiej ale mają większy kąt świecenie niż halogenek). 2500 to chyba dość dużo...
DZiwne działanie klimy
> Powiedzieli ze układ szczelny i nabity - no nic odwiedzę panów ponownie , a jak nie to odwiedzę > inny warsztat i tamten oleje całkowicie. u mnie jak było za dużo czynnika to sprzęgło sprężarki się często rozłączało - taki klikanie było - dość głośne, że aż na światłach ludzie się dziwnie patrzyli.
Zawór zwrotny
> Ten mały nie, ale 2,5” prawe stówę. Trochę dużo dla kawałka plastiku z gumką. a czemu przepuszcza ten zawór ?
Zawór zwrotny
> Jest sobie pompa abisynka, z zaworem zwrotnym podobnym do tego: > I ten zawór przepuszcza, przez co nie można nawet namoczyć tłoka. > Ten dynks w środku z uszczelką występuje jako część zamienna czy trzeba całość kupić? wątpię. ale taki zawór nie jest drogi... http://allegro.pl/listing/listing.php?string=zaw%C3%B3r+zwrotny&search_scope=category-5
Czym pomalować bębny hamulcowe ??
> Ja nowe bębny zakładałem w w sierpniu ub i już w w listopadzie były rude. Mam co prawda stalówki > ale po zdjęciu koła chciałbym mieć ładny bęben, srebrny, albo czarny a nie rudy. malowałem specjalnym zestawem motipa - pedzelek i farba - śladów po pędzlu nic nie ma. lakier się rozmył. niestety drugi rok i rdza wyszła - a piasowane też były
1980r Super nowoczesne wnętrza aut...
> mnie sie pytaj, może jechał zaraz za De loreanem ? się zastanawiam - co niektórzy palili - cała deska w kierownicy
Czy auta na placu w salonie są oclone?
co to znaczy oclone ? jaki status tego auta ? krajowy czy nie ? krajowy znaczy z terenu UE - tego się nie cli, gdyż jest to nabycie wewnąrzwspólnotowe. procedura jest inna - "standardowa" przy sprowadzaniu aut z Unii. jeśli samochód jest spoza UE a stoi na placu, to: może być już oclony lub może być składowany w składzie celnym. wyprowadzane mogą być partie samochodów niezbędne do sprzedaży. oczywiście samochód ze składu nie musi być clony w Polsce - może byc wywieziony poza teren UE.
[remontowe] Flizelina na ścinę
> W weekend w takim razie zrobimy objazd marketów. Dzięki zaciągnij MP75, wyciagnij mleczko i będzie pięknie.
Drżenie kierownicy.
> Po założeniu opon letnich uprzednio wyważonych następuje małe telepanie kierownicy przy 120/h > poniżej tej wartości jak i lekko powyżej telepanie ustępuje.Co może być przyczyną.Czy > doważenie na samochodzie coś da?? ja miałem raz kiepskie opony. wyważane były w sezonie kilkanaście razy. przekładane na felgach itd. generalnie nic nie dawało wyważanie bo można bylo ściagnąć z maszyny, założyć drugi raz i zonk. opony nosiły ślady jakby pęknięć, rozwarstwienia - choć bardzo mikroskopijne. zalożyłem drugie inne i jak ręką odjął.
Zabezpieczenie okna przed kotem
> Ja tak troche przewrotnie A po co? Jak wyskoczy, to kota sprawa - w koncu ma niezalezna nature > Moj kot sobie wylazi swobodnie na balkon (4 pietro), ale ma lek wysokosci i na barierke nie > wskakuje. kolegi kot wogóle nie wychodził na balkon. siadał w drzwiach i tyle. któregoś dnia znalazł go pod balkonem - spadł z 8 piętra. jak to wytłumaczyć ??
Drzwi wewnetrzne?
> A w castoramie gdzie pracuje drzwi firmy radex idą cały czas... nie ma dnia żeby pare sztuk nie > poszło a mamy tylko 4 modele... te z casto (modele) a ten mój to dwie bajki. te z casto są słabe wizualnie wg mnie.
Drzwi wewnetrzne?
> Firma znana, obiła mi się o uszy, ale bezposrednich opini klientow nie znam. Swego czasu > handlowałem tylko drzwiami DRE, POL-SKONE i właśnie kilka razy kupiłem partię RADEXA na sklep. > Ale z handlu drzwiami zrezygnowałem całkowicie moje radex są okleinowane - bardzo fajnie wyglądają. model Bracelona http://www.radex.com/drzwi-sosnowe,barcelona
Torowe Porsche 924 by Walenda Motorsport
e tam wstaw taki dach od razu \ tu masz części składowe przodu - http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/924-80-85/801-10.php http://www.jimellisporscheparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=471223
Drzwi wewnetrzne?
> Zastanawiam sie nad zakupem drzwi wewnętrznych... > Myślę o zakupie drewnianych (czy aby faktycznie drewniane???) drzwi sosnowych marki Radex... > Miał ktoś styczność z takimi drzwiami sosnowymi? Miał ktoś styczność z firmą Radex? ja mam. dla mnie bomba. zamawiałem z fabryki.
Wurth do klimy jak dobrze odgrzybić?
ja u siebie demontuję silnik wentylatora (20sek) i mam w zasięgu ręki parownik - tam ładuję ile się da
Szyba do wymiany?
> auto ma prawie 190kkm nalotu i nikt skrobaczki nie oszczędzał na nim - szyba jest dość porysowana. > Jest pretekst żeby dostał nową. http://www.nordglass.pl/pl,page,jak-naprawiamy-odpryski.html takie coś widziałem po naprawie i bez śladu - auto jeździło z tym dobrych parę lat.
