woj_s
Zawartość dodana przez woj_s
  1. woj_s odpowiedział tomata na temat - Kącik Motocyklowy
    > Fotka nowego znajomka (najmniejszy pomocnik motomikołajowy) > Wzbudzał powszechne zainteresowanie czyj on .. czyj ...
  2. > Już dzisiaj chłód było czuć rano > Żeby nie skończyć jak powyżej jutro chyba maszynę myję i chowam na tydzień. Jak pogoda dopisze to > jeszcze w grudniu skoczę na motomikołajki Ja podobnie ... Mycie, wymiana oleju ... a jak bedzie ladnie to zaliczam motomikolajki.
  3. > Moto ma być bezawaryjne. Kumpel z nami ma na tym wynalazku zrobić 5kkm. Ponad 2400km za "jednym > zamachem" (dwa noclegi, trzy dni jazy). Stąd też, moje i reszty grupy "2oo" przechodzą > gruntowny serwis. Kazdy normalnie serwisowanz motocykl powinien dac sobie rade z taka trasa. Transalpem z przebiegiem troche ponad 80 000 pojechalem ze znajomymi dookola Litwy - Lotwy - Estonii ... okolo 5000. Jedyna rzecz jaka zrobilem przed wyjazdem to wymiana oleju z filtrem. Reszta byla serwisowana na biezaco. 5000km to nie jest zaden wyczyn dla motocykla.
  4. > trzeba zdjac obudowe filtra mozliwe ze mikres bo roznie jest on montowany, czasem klejony na > silikon do obudowy i wtedy tez zeby nie rozklejac tego wszystkiego najlepiej z kawalkiem rurki > to zdjac co doprowadza gaz i okrecic ja od silnika krokowego > odchylasz kable/wtyczki przy wtryskach i swiece wykrecasz, potrzebny klucz z przedluzka na te male > swiece 16 stka chyba, w kazdym razie sa dwa, duzy i maly i ty potrzebujesz maly ano wlasnie ... wczoraj chcialem sie zabrac za wymiane .. ale niestety poleglem .. nie mialem tak dlugiej 16-tki. poki co ...to wymienilem tylko kable. Mikser mam wkejony w obudowe filtra powietrza. Faktycznie wystarczylo odkrecic rurke od reduktora i zdjac rurke odmy i obudowa zdjeta. Dzisiaj bede szukal klucza ..dluzszej nasadki. --- EDIT ----- Jaki moment przy dokrecaniu swiec ??? ...znalazlem : Moment dokręcenia [Nm]: 28 --- EDIT 2 ---- Wymienilem ... zaden rocket sience ... ale cho***nie upierdliwe jest wkrecanie 2 swiecy (liczac od rozrzadu). Mialem problem z wyjeciem nasadki do swiec .. ktora dosc mocno trzymala swiece . Generalnie cala akcja wymiany swiec i kabli ..to okolo 30-40 min.
  5. Witam. Tak jak w temacie .... pojawila sie wieksza wilgoc i pojawily sie problemy z praca silnika. Chce wymienic obecne swiece i przewody na NGK ... jednak potrzebuje kilku informacji. Autko posiada LPG z mikserem. - duzo jest roboty z dostaniem sie do swiec ? - jaki klucz do swiec ? - jakis konkretny moment dokrecenia swiec ? Wogole czy gra jest warta swieczki ..czy komus dac do wymiany ?
  6. woj_s odpowiedział riot na temat - Panda
    > Witam, Hej Ja leje syntetyk 5w40 ...przebieg 175kkm
  7. woj_s odpowiedział QUIDAM na temat - Kącik Motocyklowy
    > Ja jeszcze nie, ale jesli faktycznie chociaz troche pomaga to sobie sprawie. Spray nazywa sie K2 Anty Fog ..jakos tak. co do pinlocka.. jak pisalem juz w tym watku ..poszukajcie sobie oryginalnego pinlocka do suomy ale nie wkladanego.. tylko przyklejanego poprzez cienka pianke 2stronna. Znalazlem np na motocycle-superstore.com... $10 Pamietajcie... miedzy pinlockiem a szybka musi bysz przerwa (polaczenie uszczelnione) aby pinlock dzialal.
  8. woj_s odpowiedział QUIDAM na temat - Kącik Motocyklowy
    > Raczej dobrze robiles, moze to wina samego spray'a . A pamietasz nazwe srodka, ktorego uzywales? Mam go w domu ... wieczorkiem wrzuce nazwe ... Jak masz ochote to wpadnij do mnie (Falenica) ... z czysta szybka .. popsikasz sobie i sam sprawdzisz.
  9. woj_s odpowiedział QUIDAM na temat - Kącik Motocyklowy
    > Ale w ogole nie pomagalo?? W zimie nie jezdze, a w okresie letnim niestety w deszcz paruje wogole nie zauwazylem roznicy ... moze cos zle robilem ? czyscilem szybke od wewnatrz ... psikalem sprayem ... ...i podczas jazdu .. po jakims czasie szybka powoli zaczela parowac
  10. woj_s odpowiedział QUIDAM na temat - Kącik Motocyklowy
    >, mialem kupic jakis specyfik z spray'u lub cos podobnego, mialem ... nie sprawdzalo sie u mnie.
  11. woj_s odpowiedział QUIDAM na temat - Kącik Motocyklowy
    > Kto poleci jakiś przetestowany środek/folie zapobiegający parowaniu szybki w kasku. Musi działać > przy opadach sniegu i minusowych temperaturach. > jeżeli ma to znaczenie to kask UVEX enduro Do swojego kasku (suomy d20) ... dostalem pinlocka ... jest wklejany na szybe ... jest to o tyle wygodne w porownaniu do zakladanych ... ze dobrze przyklejony ..dziala caly czas. Poszukaj wiec moze przyklejanych pinlockow (np od suomy d20) ... i sprawdz czy bedzie pasowalo do Twojej szybki. Dodatkowa zaleta tego pinlocka ... w suomy ... jest taka ...ze obejmuje caly obszar ktory widzisz w kasku ... od lewej do prawej krawedzi i od gory do dolu. Calosc masz niezaparowana ....
