woj_s
Zawartość dodana przez woj_s
  1. Nie chcialem edytowac, dlatego pozwole sam sobie odpowiedziec. Po odlaczeniu radia ..pobor pradu wyraznie spadl. Co sie stalo z radiem ze tak duzo pradu pobiera - nie bedac wlaczonym ? Czy mozna je naprawic ? Czy jest sens naprawiac ? No i chyba ostatnie pytanie w temacie radia ... rozumiem ze zwykle radio ze zwykla ramka wystarczy ? (mam radio z odtwarzaczem kasem -nie 1 DIN).
  2. > Alarm lub radio nie pobiera przypadkiem? Nie .. wyraznie zarowka przygasa w chwili wyjecia bezpiecznika opisanego jako F39 - 10A : - gniazdo obd2 - radio - klima - nie posiadam - cisnienie w oponach - nie posiadam czujnika - telefon - nie posiadam telefonu - centralka body-komputer Dodatkowo ..zauwazylem ze ..swiatlo nie swieci sie stalym swiatlem ale lekko pulsuje. Alarm odpada, gdyz po wyjeciu bezpiecznika, ilosc swiatla sie nie zmienia. Dobra ..dodatkowe pytanie .. jak wyjac oryginalne radio ??? Odlaczylbym je i sprawdzil pobor - a wlasnie ..co sie moze zepsuc w radio, ze bedzie pobieralo prad przy wylaczonym zasilaniu ?
  3. Hej ! Od jakiegos czasu zauwazylem, ze aku po dluzszym postoju ma problemy z odpaleniem. Myslalem ze aku pada, jednak postanowilem sprawdzic czy to napewna wina aku. Niestety nie mam sprawnego miernika, ale wzialem kabelek z zarowka 5W i podlaczylem pomiedzy kleme aku + kabel masowy. Okazuje sie ze zaroweczka całkiem mocno swieci !!! Po wyjeciu bezpiecznika - zasilanie body (10A) , zaroweczka od razxu przygasla. Czy to mozliwe, ze body moze pobierac prad przy wylaczonym zasilaniu ?? Jak bede mial miernik to sprawdze jakiego rzedu jest ten prad.
  4. > IMO wystarczy. A jak kolega wątpi to mozna umieścic kanister wyżej i zrobic zasilanie opadowe jak w > motorowerach Tez wyjscie ... A w przypadku tego agregatu pozostaje jeszcze glosnosc. Wiecie moze czy jest szansa gdzies go odpalic i posluchac jak glosno pracuje ?
  5. > Witam. > W mieszkaniu mam dwa czujniki: > - kidde z wyświetlaczem, odnośnie wykrywania czadu > - bewell z wyświetlaczem, odnośnie gazu. > Obydwa zamontowane w łazience, gdzie pracuje kocioł Valianta dwufunkcyjny. > Kidde na wysokości 160cm, bewell około 40cm od stropu. > Do sypialni mam zaplanowany kidde 2w1. Tz czadu i dymu. > Strażacy i panowie z PGNiG zapytani o te czujniki, stwierdzili że to tania chińszczyzna pewnie, > gdyż oni o takich firmach nie słyszeli . > Mam tylko nadzieje, że zadziałają w razie "W". Czujnik kidde juz kupiony, dzisiaj lub jutro przetestuje go pod katem dymu i dam znac.
  6. > Pisałeś 1 kW a w opisie jest, ze ma on moc 0,7 kVA Pisalem ze 1kW mi wystarczy ... tak samo jak 0,7kW > W necie znalazłem tylko takie opinie. Wniosek? To chyba tzw. porzadna chińszczyzna > http://www.kipor.com/ No wlasnie ... martwi mnie tylko ten maly zbiorniczek ... ale dzieki YT widac ze mozna i z tym problememsobie poradzic. Rozumiem , ze trzeba wyprowadzic na zewnatrz rurke znajdujaca sie w zbiorniku.
  7. > jakis filmik > Chyba wszystko jasne? i super ... ale nadal nie wiem czy ten agregat jest cokolwiek wart ... Pomozecie ???
  8. woj_s odpowiedział marcipio na temat - Zrób to sam
    > Niestety trzeba wymienić okna, a skoro ze starymi był problem z wilgocią to z nowymi będzie pewnie > jeszcze gorzej. Stąd też potrzeba nawiewników. W mieszkaniu są 4 okna, 2 w aneksie gdzie > wiadomo najwięcej wilgoci i po jednym w sypialni i salonie. Gostek który robił pomiary okien > twierdził że dobrze by było aby zamontować jeden nawiewnik w aneksie kuchennym i drugi w oknie > na przeciwko czyli w salonie. Ma to sens? > I czy lepsze jakieś automatyczne czy zwykłe? u mnie sprawdzilo sie wyciecie czesci uszczelek w oknie oraz poprawienie wentylacji pomiedzy pokojami. Oczywiscie standardowo porzadne wietrzenie raz na jakis czas i problem z wilgociam zniknał.
  9. > Nie wiem, jak kolega, ale ja nie mam DGP. Mam juz niestety poprowadzony kabelek w okolice kominka - > moge to teraz wyprowadzic w kazdym kierunku od obudowy kominka, ale nie dalej, jak pare cm od > obudowy. Moge dac np. na tyl obudowy (nie przylega calym tylem do sciany). Czujnik zamowiony : Kidde - model 900-0122UK - odbior w poniedzialek. Nie mam DGP i zamierzam zamocowac w przedpokoju (obok pokoju gdzie jest kominek) - wlasnie jakies 3m od kominka i jego wylotu oraz w nieprzewiewnym miejscu. Zamierzam po prostu polozyc na polkach z ksiazkami.
  10. > A widziałeś, że tam trzeba co 2 godz. dolewać paliwa do zbiornika? widzialem i zastanawiam sie czy nie mozna tego jakos przerobic ..aby zasysal paliwo ..np z karnisterka 5l Mi zalezy na wielkosci glosnosci.
  11. Potrzebuje dodatkowego zrodla zasilania w razie W. Prad jest mi niezbedny do napedzania 2 pompa w instalacji CO. Mam inverter z akumulatorami, wytrzymuja one okolo 12h. Ubieglej zimy nie mielismy pradu ponad 24h. Stad pomyslalem sobie o zakupie jakiegos malego agregatu (1kW w zupelnosci wystarczy). Czy taka walizkowa KIPORa da rade ? Jak z glosnascia ?
  12. to dodatkowe 2 pytania ... 2in1 ..czy 2 osobno ? oraz czy brac kidde z wyswietlaczem . .czy jest oto tylko bajer do nieczego niepotrzebny ?
  13. ... jaki i dlaczego ten ... no i mile widziane linki btw .gdzie umiescic czujnik dymu aby nie swirowal gdy wpadnie troche dymu z kominka przy jego otwieraniu ? --edit Bigos zwrocil uwage na jedna rzecz - zasilanie. Raczej tylko bateria - sa takie ktore jakos sygnalizuja agonie baterii ?
  14. > Ale Wy musicie chuch mieć > Pinlocka nie mam, a szybka mi nie paruje > Jedynie okulary mi potrafią od czasu do czasu zaparować po prostu bardziej szczelny kask
  15. > Założyli mi go w sklepie i początkowo nie parował. > Niestety nie przyglądałem się mu jak kupiłem kask, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy od > początku tak odstawał w tym miejscu. wiec zrob jak pisalem ja chyba tez bede musial swoja szybke + pinlocka reklamowac (ale to na koniec sezonu): - szybka odstaje w jednym miejscu od kasku - pinlok mam wrazenie ze delikatnie paruje.
  16. > Ok. 10-letni, z jak najmniejszym silnikiem, bez bajerów, bez polotu, bezproblemowy, benzyna, > najlepiej 4/5 drzwi - typowe miejskie wozidło za kilka tysięcy. Jedyny wymóg to klimatyzacja. > Czegoś takiego poszukuję. > W ogłoszeniach znalazłem kilkanaście wyników , z czego zaciekawił mnie dosyć egzotyczny Daihatsu > Cuore. > Co sądzicie na jego temat? Czy to coś pokrewnego z Micrą lub Swiftem (nad którymi też się > zastanawiam) ? > Czy warto może przyjrzeć się innym markom/modelom ? Panda II w gazie (czesto zakladanym w okresie gwarancji przez ASO).
  17. > Na samym dole szybki, po środku paruje mi trochę pod pinlockiem (tam gdzie dmucham nosem). > W jeździe to nie przeszkadza bo jest to w miejscu niewidocznym przy pełnym zamknięciu szybki, a jak > ją lekko uchylę to ruchy powietrza odparowują szybkę ale zauważyłem, że tym miejscu pinlock Zdejmij go delikatnie Wyczysc szybke Wyczysc pinlocka Zwilz lekko uszczelke na pinlocu Wloz pinloca ... najpierw bolce na krawedziach .. potem srodek... Moze zle go zalozyles ? ... tzn za nisko (blisko dolnej krawedzi szybki) ... wtedy pinlock moze nie dotykac szybki. > sporo odstaje od szyby. > Uprzedzali w sklepie, żeby z pinlockiem obchodzić się delikatnie podczas dotykania szybki ale nie > jestem w stanie teraz stwierdzić, czy to ja mechanicznie coś popsułem, czy po prostu pinlock > sam się odkształcił od szybki. > Teraz pytanie, czy pinlock to jednorazówka, czy mogę zdjąć szybkę, zdemontować pinlocka, podoginać > go trochę i założyć z powrotem, czy może po zdjęciu nadaje się do śmieci?
  18. woj_s odpowiedział Rejmi na temat - Panda
    > "naszego" manuala znalazlem gdzies na chomiku, chcialem sie tylko upewnic > a na pilota nie bedzie bo pilota w centralnym nie mam - chodzi tylko o wygode przy koniecznosci > otworzenia bagaznika gdy silnik pracuje To podobnie jak ja .. mialem TYLKO CZ bez sterowania pilotami. Dokupilem alarm z pilotami i teraz pilotem steruje alarm, zamykanie drzwi i otwieranie tylnej klapy.
  19. woj_s odpowiedział Rejmi na temat - Panda
    > Tak. > Jak będziesz miał farta - to instalację masz już w aucie - wystarczy odszukać odpowiednie kabelki. Otoz to ! Zdejmij plastik na klapie i spojrz czy nie masz instalacji - ja u siebie mialem. Kup zamek z podlaczeniem na 2 wtyczki podlacz i poszukaj kabli do podlaczenia w okolicach bezpiecznikow. U siebie mam otwieranie z pilota.
  20. > Uważajcie jak omijacie zestawy - nie widzą was... > Ja po tym filmiku przestałem się pchać obok zestawów. o w morde !
  21. > Bardzo dobrze. Moc pobierana podczas pracy pompy w trybie AUTO waha się od 5 do 25 W. Można ją > oczywiście ręcznie przestawić na I, II bądź III bieg. Systemu noc-dzień nie rozpracowywałem, > bo nie było potrzeby. Trzecią możliwością jest takie ustawienie, aby pompa pilnowała w miarę > stałej temperatury w sieci na poziomie NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKA. Z tej ostatnie nie > korzystam, bo piec ma za małą pojemność na paliwo. > "Fachowcy" twierdzili, że nie warto, bo wystarczy sterownik (ja się zapytowywuje - do czego?) i > zwykła pompa. > IMO ta pompa to najfajniejsza rzecz jaką zakupiłem do domu podczas adaptacji letniaka na dom > całoroczny. > Edit: pompa pracuje w zakresie 7 - 45 W wg instrukcji, ale u mnie najniższy odczyt jaki > zanotowałem, to jednak 5W, czyli prawie nic. hmmmm spojrz na priva
  22. > Lepiej szufelkę i wiaderko przy takim kominku trzymaj żeby rozżarzone węgielki wyciągać w razie > czego. Niezależnie od powodzenia z pompą. > Kolega dopiero za trzecim razem przygotował po tym jak najpierw się w panice rzucił gołymi rekami > wyjmować. Luzik ... aktualnie mam sprawny i dzialajacy uklad (ze zwykłymi pompami) wraz z zabezpieczeniami. Ale chcialem wykorzystac dodatkowy sygnal ze sterownika (aktualnie niewykorzystany) zeby bardziej zautomatyzowac układ. No i zmniejszyc obciązenie prądowe, gdy zabraknie pradu (zabezpieczenie na taka ewentualnosc rowniez posiadam). Teraz musze (czasami sie zdaza) recznie zmieniac bieg na pompie.
  23. > Jakie są powody, że się nie nada? > Ja mam na działce zwykły piec z kociołkiem na płyn i w trybie AUTO sprawdza się znakomicie. Im woda > cieplejsza, tym szybciej pompa lata. Innej nawet pseudoautomatyki nie posiadam. > Dom ok. 80 m2, parter + piętro. > Jedyny minus - droga. Czytajac opisy tych pomp zrozumialem, ze rozroznia ona tylko pore dnia, ktora sie jej wskaze. Podobna informacje przekazal mi sprzedawca w jakims sklepie (moze niedouczony). Dobra ..to mowisz ze jest szansa ze sie nada ? Dokladnie rzecz biorac, chce ja wykorzystac w układzie CO : kominek - wymiennik ciepla. Chodzi mi o sytuacje, w ktorej po zalaczeniu pompy (gdy na kominku jest jakas zadana temperatura, sterownik podaje prąd na pompę), działa sobie ona z jakaś predkością (wydajnością). Gdy temperatura w kominku wzrośnie, np do 80oC, pompa ma zwiekszyć swoją predkość. Czy dla w/w przykładu jest sens stosować grundfos alfa ? Jeżeli tak, to w jaki sposób można ja nauczyć, ze w konkretnym zakresie temperatur ma pracowac z konkretna predkoscia z w innym zakresie zwiekszyc predkosc a w jeszcze innym pma pracowac na max ? Bo rozumiem ze pracowala by w zakresie min-max, który odpowiadałby np pracy zwykłej pompy z biegami I, II i III. Dobrze kombinuje ?
  24. > jakiś tekst > Albo bawić się z przekaźnikami sterującymi pompą. > A tak na marginesie - NTK Jerry .. no wlasnie niekoniecznie pompa grundfos alfa sie nada. Ona ma 2 tryby w ktorych sie uczy ...dzienny i nocny. Recznie ustawiasz kiedy jest dzienny a kiedy nocny. U mnie to nie zda egzaminu. Zadalem to samo pytanie do technika w Grundfosie...czekam na odpowiedz. Dla mnie najprosciej (nie wiem czy fizycznie mozna to zrealizowac) byloby sie wpiac w konkretne uzwojenia odpowiadajace konkretnym biegom (ale nie wiem czy przy kolejnym biegu dodawane sa kolejne uzwojenia czy wylaczane sa poprzednie i zalaczane nowe). Jezeli niepoprawny kacik, prosze o przeniesienie.
  25. Chodzi mi o sterowanie pompa w układzie CO. Jest mozliwe podlaczenie do jednej pompy 2 sygnałów sterujących ? Np. - temp wzrasta do 40oC - sterownik wysyla sygnal do pompy (jeden kabel) - działaj na 1 biegu - temp wzrasta do 75oC - sterownik wysyla sygnal do pompy (drugi kabel) - wlacz 3 bieg. A moze jakas pompa , która potrafi zwiekszac swoja wydajnosc w zaleznosci od temperatury ?
