Jaki mały, miejski, tani?
Ok. 10-letni, z jak najmniejszym silnikiem, bez bajerów, bez polotu, bezproblemowy, benzyna, najlepiej 4/5 drzwi - typowe miejskie wozidło za kilka tysięcy. Jedyny wymóg to klimatyzacja. Czegoś takiego poszukuję.
W ogłoszeniach znalazłem kilkanaście wyników , z czego zaciekawił mnie dosyć egzotyczny Daihatsu Cuore.
Co sądzicie na jego temat? Czy to coś pokrewnego z Micrą lub Swiftem (nad którymi też się zastanawiam) ?
Czy warto może przyjrzeć się innym markom/modelom ?
Nie jest kompatybilny z żadnym innym. Trochę części wspólnych z Toyotą. Jeśli to nie jakiś ulep, to całkowicie niezawodny jak inne Daihatsu.
Silnik 1l. EJ-VE to konstrukcja własna Daihatsu. Pali średnio 4-5l./100km. Jest na pasku. Przy wymianie wchodzi 2l. oleju silnikowego. Zdarzały się egzemplarze, w których padały pierścienie. Przy oględzinach trzeba sprawdzić czy nie dymi przy ostrym dodaniu gazu. Jeśli jest OK, to będziesz jeździł od wymiany do wymiany oleju i nic nie dokładał.
Części eksploatacyjne są bez problemu dostępne w sieci. W Poznaniu jest tez sklep Daihatsu.
Sprzęgło oryginalne (tarcza) można kupić poniżej 50zł. Komplet poniżej 150zł. Z tym, żer zużycie niemal nieprawdopodobne.
Klocki oryginalne po 30-40zł za komplet na przód.
Tarcze oryginalne poniżej 100zł za szt.
Szczęki na tył także rzędu 50zł.
Bardziej nietypowe części są dostępne z rozbiórki, na aukcjach. Można sobie pooglądać, bo kupować raczej nie będziesz.
Pieta achillesowa to korozja. Trzeba dobrze obejrzeć przy zakupie progi i nadkola.
Autko dynamiczne bo bardzo lekkie.
Jeśli masz jakieś pytania to jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.
> Cuore.
> zastanawiam) ?
Panda II w gazie (czesto zakladanym w okresie gwarancji przez ASO).
> lanos / matiz
> i nie chce tutaj słyszeć że rdzewieją...
> Ale rdzewieją, zwłaszcza matizy, lanosy też, ale dużo mniej...
Matizy rdzewieją jak cholera, ostatnio jak pomagałem znajomym wybrać auto przy takich założeniach, to w końcu znalazł się Peugeot 106 II 1.4. Krajowy, udokumentowany (i sprawdzony!) przebieg 110 kkm, rocznik 2002. Klima, dwie poduszki, ABS, zero rdzy (nawet na progach od spodu). Cena - 6.000. Spalanie w mieście 6 litrów, a kopa ma, bo 75 KM na 800 kg masy zlosnik.gif Przez pół roku zero awarii.
Nie wiem czy "kilka" tysięcy to bliżej 5 czy 10 ale spróbuj Pandy poszukać
-bezpieczne
-mało awaryjne
-pojemne
-każdy kowal naprawi
-tanie w utrzymaniu (części w kiosku ruchu)
-są z klimą
-często z gazem.
moze hyundai atos/amica?
> Matizy rdzewieją jak cholera...
Gdybyś miał matiza z salonu, to byś takich głupot nie pisał...
Jako były posiadacz matiza polecam to auto "do miasta", jako dość obszerne i przede wszystkim niezawodne ok.gif.
> niezawodne .
Matki był salonowy sama go odbierała, a ruda żarła końce progów aż miło, żeby nie było sam pożarte wycinałem. 270751858-jezyk.gif
> -bezpieczne
> -mało awaryjne
> -pojemne
> -są z klimą
> -często z gazem.
> Miałem, polecam
Przy założeniach takich jak ma autor wątku, też chyba skłaniałbym się ku Pandzie.
Sam co prawda nie miałem, ale kilku znajomych tym jeździło i wszyscy stwierdzili, że to bardzo dobre samochody. Ja jako pasażer mogę jedynie stwierdzić, że jak na taki mały samochód zrobił na mnie wrażenie zadziwiająco przestronnego i praktycznego.
Taki "głos rozsądku" moim zdaniem.
My mamy firmowe Pandy którymi jeżdżą różni ludzie, więc jak się można domyślić lekko nie mają.
> -bezpieczne
> -mało awaryjne
> -pojemne
> -są z klimą
> -często z gazem.
> Miałem, polecam
Punto 2 w takich widełkach do wyjęcia (nawet szybciej niż Panda), a komfort lepszy. ok.gif
to nie głupoty, ojciec miał z salonu rocznik 99, rudzia w wieku 8 lat zaczęła atakować maska przód i nadkola tył, maskę zawalił czymś antyrdzowym od spodu i przestała brać, ale nadkola musiał robić, w wieku 10 lat i prawie 100kkm zginął śmiercią tragiczną
> tak pobożne życzenia
> wycinałem.
nalezy dodać, że kazdym samochodem lepiej sie jeździ niż matizem, nie ma porownania do puga 106, micry czy innych maluchow
Tylko nie punto, te auta nie maja podlogi srednio po 10latach uzywania. Nie ma wyjatkow, chyba ze stal pod plandeka.
Kup Pande, najmniej klopotow a prowadzi sie lepiej niz inne auta w tej klasie (corsa C, yaris itp).
Ale o klimie raczej zapomniej, powyzej 10tys trzeba dac.
W Cuore często spotykana. Tak jak pełna elektryka itd.
Jeździłeś Pandą? Bo ja Punto 2 owszem i się nie zgadzam.
Jakie masz zarzuty, bo miałem Punto II nie-wytrzeszcz całe 2 lata
i w czasie gdy np. robiłem rozrząd i miałem zastępczą Pandę, to
była straszna trauma pod względem mojego kręgosłupa, nie mówiąc
już o chorym pomyśle gałki zmiany biegów prawie przed oczami...
Było to 1.2 MPI, ale jeździło gorzej niż moje Punto z tym samym silnikiem.
A ja zaproponuję Clio - jak się ogarnie elektrykę to jest bezawaryjne - na jakimś forum spotkałem opinię, że jest "milusie i mięciusie" smile.gif I faktycznie tak jest.
Jeżdżę już 2 lata i jestem zadowolony.
Mam Punto 2 w domu jako żonowóz. Gdy bywało na serwisie to zawsze dostawałem zastępczaka w postaci Pandy. Jedyny plus dla Pandy w tym porównaniu to wysoko umieszczony lewarek zmiany biegów.
dodaj jeszcze wyższe podwozie, co tez jest plusem w mieście.
pozatym panda jest lżejsza od punto, więc spalanie napewno mniejsze. moja nie przekracza 7l LPG
Rzeczywista różnica w masie pomijalna z tym samym silnikiem i wyposażeniem, Panda lżejsza o 57,2kg wink.gif
Do tego Panda ma większy opór powietrza, więc zużycie paliwa zależne mocno od kierownika zlosnik.gif
Panda ma fabrycznie stal 155/80/13, Punto 2 ze wspomaganiem 165/70/14 ok.gif
