rwIcIk
administrator
Zawartość dodana przez rwIcIk
  1. rwIcIk odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    > Zanim znajdziesz zmywarkę, poszukaj miejsca na 60-tkę. 45-tkę będziesz włączał przynajmniej dwa > razy dziennie. Męczarnia. Popieram Mam na wsi 45 i wkurzam się, bo ciasno. Może jak ktoś nie miał 60, to mu wystarczy 45. Ale u mnie staramy się wszystko prać w zmywarce, a wtedy 60 pozwala na jako takie rozmieszczenie wszelkich innych statków oprócz talerzy i kubków. Mając 45 sporo rzeczy trzeba zmyć ręcznie, by nie tracić przestrzeni w zmywarce. Co do konkretnych modeli, to najtańszego modelu Amica nie polecę, bo jakoś słabo zmywa. Ale droższy sprawuje się całkiem dobrze. U siebie ostatnio zmieniłem 12 letnią Whirlpool, znów na Whirlpool, by idealnie pasowała. Nowa zmywa wyśmienicie. W starej plastiki i gumy wewnątrz już sypały się. Ale przede wszystkim elektronika wariowała i trzeba było ją wymienić na nowszy model.
  2. > Rozwiązałeś problem? Nie. Zgłoszę to na najbliższym przeglądzie. > Ja dzisiaj zamonotowałem kamerkę i niestety też zakłóca mi radio. Trzeszczenie > itp. Zmieniałem miejsca usytuowania kamerki, przewód od zasilania ciągnięty wszerz i wzdłuż > i bez żadnych pozytywnych rezultatów. > Nie wiem co robić, bo jedno urządzenie wyklucza drugie z pracy, a to mija się z celem. No to raczej wina kamerki. Może jakiś filtr na zasilaniu dać?
  3. rwIcIk odpowiedział maro_t na temat - Zrób to sam
    > tak jak napisałem - i tak konieczny jest remont od środka, więc myślałem żeby przy okazji trochę > docieplić... ale może faktycznie gra niewarta świeczki... Od środka raczej nie ociepla się. Będziesz grzał, będzie wentylacja, to nic złego nie powinno się dziać.
  4. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > aż tak hardkorowo nie. Jadę "standardem" suporeks+12 cm styro na elewację, dach ocieplony, > posadzki również ze styropianem, okna spełniające obecne normy z zapasem. W takim budynku do grzania bez centralnego ogrzewania kominek 18kW starczyłby z dużym zapasem
  5. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Jak ktos ma gdzie prowadzic, to super rozwiazanie. U mnie niestety odpada. Mam 5 nawiewów na górze. Jakbym choć jeden ściągnął na dół do kuchni i łazienki, byłoby idealnie. Myślę, że da się to zrobić w przyszłości.
  6. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > No wlasnie sek w tym, zeby do kazdego prowadzil kanal i albo bylo to solidnie zaprojektowane > (przeplywy), albo wymuszone mechanicznie. Turbinka i anemostaty na wlotach do pomieszczeń > Tak jak i u mnie - w salonie cieplo, w jadalni letnio (z salonu szerokie na 120cm schodki > bezposrednio z jadalni), a korytarz, gabinet i kuchnia bez zmian. Ja żałuję, że jeszcze dwóch kanałów z gorącym powietrzem nie sprowadziłem na parter. > Ale ja nie mowie o szybrze w ogole, tylko o mozliwosci pelnego zamkniecia, jak u przynajmniej dwoch > AKowiczow - wowczas mozna zar zamknac i czerpac z kalorii pelnymi garsciami. Ja mam szybry i > na wejsciu, i na wyjsciu kominka, ale mimo przymkniecia ich na maksa, nawet najwieksze polana > trawia sie w maks 2-3 godziny. Tak całkiem zamknąć bałbym się.
  7. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Współczesny dom 150m, ocieplony według atualnych norm, da się ogrzać kociołkiem rzędu 5-7kW. > Podobnie ten kominek. Chyba, że projekt jest, żeby sobie był, a Ty budujesz po taniości, > zupełnie bez ocieplenia, a okna dasz używane. Wtedy 18kW się może przydać. Mam 16kW - jest z zapasem. Ale jak przyjeżdżam i jest 12-15 *C, to przydaje się większa moc, by szybko po południu ogrzać cały dom. Potem wystarcza niewielkie przepalanie popołudniami. (gdy temp. na zewnątrz w okolicy 0*C).
  8. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > ja bym sie nie spodziewal, ze bedzie tym konkretnie grzal dom, bo bez poprawnej DGP nie da rady - > kuchnia srednio, garaz i kotlownia zimno, a poddasza moze z 1/4 cos poczuje schodami i > dodatkowym rozprowadzeniem do pokoju na gorze, ale szalu nie bedzie. U mnie mam DGP na górę i tam jest miło. Na dole mimo, że kominek się pali, w innych pomieszczeniach jest zimno. > Arysto robi wklady ok (takze na zamowienie w rozsadnej cenie), ale jesli ktos ma zaciecie do > grzania kominkiem, to moze odszukac niedawny watek ze wskazowkami dot. palenia i informacjami > o szybrach i przepustnicach na we i wy. Standardowego kominka nie da sie zamknac ani na > wejsciu, ani na wyjsciu. Szyber na wyjściu i regulacja dopływu powietrza to podstawa, by jako tako sterować paleniskiem i oddawaną mocą.
  9. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > ja bym dal ok. 14kW maks - w wiekszym jak rozpalisz na maksa, to w salonie nie wysiedzisz. Zgadza się. W promieniu 3 m jest upalnie
  10. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Kominek będzie robił za dodatkowe źródło grzania, dla "przyjemności posiedzenia" przy nim jak > również w jesienno/wiosenno/letnie chłodniejsze dni do zmiany powietrza w domu, resztę będzie > ogrzewał piec ekogroszkowy. > Co do DGP to chyba w takim przypadku mija się z celem, ewentualnie tylko wyloty ciepłego powietrza > w pomieszczeniach przylegających do niego na dole i górze. > Ludziska polecają KFD ECO i70 że solidny i w rozsądnej cenie, może ktoś użytkuje? Drogo. Ja mam zwykły https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-zuzia-16_zuzia Sprawdza się wyśmienicie
  11. rwIcIk odpowiedział AkuQ na temat - Zrób to sam
    > Możecie polecić jakieś modele lub producentów sprawdzonych?Klasyczny, bez udziwnień. Jaki lepiej > wybrać dla domu ok 150mkw 14 czy powyżej 16kW?Kominek bez płaszcza wodnego będzie. Jeśli chcesz ogrzewać kominkiem, to 16kW. Będziesz robił DGP? Ja sobie bardzo chwalę Co do marki i pozostałych rozwiązań - zdałem się na instalatora. To on wszystko dobierał.
  12. > Witam, potrzebuję kupić koła na lato do samochodu i znalazłem całkiem sympatyczne felgi aluminiowe. > Problem w tym że otwór centrujący felg ma średnicę 10mm większą niż potrzebuję. Sprzedawca > oferuje mi specjalne pierścienie centrujące do tych felg (używane z tymi felgami). Natomiast > jak to się ma do bezpieczeństwa jazdy ? Normalna sprawa. Kiedyś kupiłem felgi do swojego auta i nówki w zestawie miały pierścienie centrujące i nakrętki.
  13. > Prawidłowo. Po co jako pasażer grzebałeś w stacyjce ? łatwiej było dostać się do auta z prawej strony
  14. > Mój se gasi po wyjęciu kluczyka Mój nie gasił. Pamiętam, że kiedyś wsiadłem do samochodu prawymi drzwiami, włączyłem zapłon by dosunąć szybę i światła nie zgasły.
  15. > pisze reklamację do chevy pl za niedorobiony z początku 2006 popsuty
  16. > nie w polszu Mój niewypasiony z 2006 r. gasił
  17. > To chyba masz gdzieś luzy albo zbyt wysokie ciśnienie w kołach ja utrzymuję raczej w pobliżu minimalnego zalecanego, by było w miarę cicho i komfortowo
  18. > Wiem, wiem > Tam dodatkowo fajna felga jest. Nie wygląda na amerykański tapczan 17" i 225 szerokości w kompakcie, to już zdecydowanie nie są balony
  19. rwIcIk odpowiedział lucash na temat - Motokącik
    > ...lepiej jest mieć jedno auto uniwersalne np większe kombi, którym na codzień jeździcie do pracy > czy też 2 autka: weekendowo-urlopowe + miejskie? > Póki co nic nie szukam ale kombinuję na przyszłość Ekonomicznie pewnie nie ma uzasadnienia > posiadanie 2 autek. Miałem dwa. Teraz mam jedno. Żona mało jeździła, więc ja na przymus jeździłem mniejszym by przewietrzyć cylindry i męczyłem się. Nawet na co dzień jednak wygodniej jest jeździć większym. No i jedno auto jest tańsze w eksploatacji, niż dwa. Żona, gdy już naprawdę potrzebuje, a mnie nie ma, bierze taksówkę, co jest tańsze niż drugie auto używane sporadycznie.
  20. > Fajny przód mają Bo to jest chyba najnowsza wersja, która nie weszła u nas do sprzedaży.
  21. > - przy gwaltowym przyspieszeniu wiecej wycia niz jazdy Cruze jednak sporo waży i te silnik to raczej minimum > - male lusterka IMO całkiem spore > - wysuwany podlokietnik toche to przekombinowane bez blokady, wiec sam wsuwa się z powrotem > - brak miejsca na telefon jest bluetooth, więc telefon zostaje w kieszeni > - brak plynnej regulacji podswietlenia deski tylko jaki cos nie wiadomo co Mnie też to wkurza. A dodatkowo u mnie radio słabiej się ściemnia i oślepia > Jezdzilo mi sie dobrze, srednie spalanie 7,5l/100 z 2,5kkm jazda po obwodnicy i autostradzie, > troche korkow. Super. Ja ostatnio nie mogę zejść poniżej 7,8. Normalnie pali mi ponad 8. Ta czy siak, to jak na Amerykańca, to fajny Europejczyk
  22. > raz na noc zostawiłem tak auto na światłach , rano uffff ledwo odpalił laczek, trochę upierdliwe bo > zapominałem zapalać w dzień i gasić po jeździe Moje Lacetti automatycznie wyłączało światła po otwarciu drzwi
  23. > Hejka > Spodobało mi się, dobrze wyposażone i za śmieszną kasę. > Mi by pasowało takie 2.0 + lpg. > Zawieszenie ma jakiś związek z Oplem? A silnik? To ma niewiele wspólnego z Oplem Silnik to rzędowa szóstka. > Jak z częściami? Ruda atakuje? > Może ktoś z Was to ujeżdżał Jest sporo zadowolonych użytkowników - zapraszam do kącika Chevroleta
  24. > Nie przesadzacie czasami? Auto ma być docelowo dłużej niż rok, dwa. Nie wiem jak zawodowo będzie > przedstawiała się moja sytuacja, która za rok może wymagać ode mnie przebiegów rocznych na > poziomie 25-30 tyś km, póki co przebiegi takiego auta to maksymalnie 15 tyś km. > Nie chce kupować z gazem, bo sam chce mieć pewność jaka instalacja, na jakim poziomie i jak > zestrojona zostanie. Przy tak krótkim czasie użytkowania instalka może nie zwrócić się, wręcz przysporzyć problemów w eksploatacji może Ja bym został przy benzynie
  25. > M oże o tym porozmawiamy? Opisujesz patologiczne przypadki, gdzie miejscowi polują na kierowców. Szara rzeczywistość jest taka, że mało kto zwalnia zbliżając się do skrzyżowania.
