Zawartość dodana przez Chorzyn
Ząbkowanie opon
To jakie konkretnie modele opon sugerujecie, które z Waszego doświadczenia (lub Waszym zdaniem), nie ulegają / nie ulegną dużemu efektowi ząbkowania? Muszę się przymierzyć do zakupu 205/55/16 Mar00ha dał Toyo Proxes T1R
Użytkownicy 1.8TDCI 115KM do raportu
> 6,76 srednio > http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14260 eee... To widze ze w normie jestem pomimo ze niejednokrotnie eco mode na komputerze pokladiwym pokazuje slabe wyniki . Dodam tylko ze np jak zaleje specyfik Millersa do diesla to mi spalanie spada srednio o ok. 0,5 l
Moje 144KM wypiły średnio 6,71 l /100km z 87 tankowań. Komp pokazuje 6,4 więc oszukuje Jeżdżę przeważnie sam z załadowanym bagażnikiem...około 150kg dodatkowych Jakieś 60% to trasy. Jeżdżę raczej mocno dynamicznie Najniższe jakie mi się udało w trasie 4,7 wg. kompa ale się zmęczyłem. Autostrady - średnio ponad 6 wychodzi jak nic, a jak cisnę to i 7 się pokaże (z klimą) Drogi krajowe zazwyczaj 5,5 - 6,2 Miasto - nawet nie patrzę
Liqui Moly Diesel Spulung - opinie
> Który? Może nie identyczne, jak autora wątku ale zbliżone http://www.millersoils.pl/catalog/product.php?id_product=301
> w moim przypadku pomogło na twardą(głośną) prace zimnego silnika Podobne działanie ma specyfik Millers-a
FF2 wycieraczki padaja?
> 2004 Załatwię Nam miejsce w muzeum techniki albo w jakiejś parowozowni
Zaczynają się problemy z nadmuchem w focus'ie mk2 FL
> Byłem dzisiaj na diagnostyce > Okazało się że facet bierze tester od klimy i zaczyna sprawdzać cały układ, stwierdził, że może być > to wina czynnika i faktycznie, niby napełniany w listopadzie na full a po zimie prawie bez > pracy sprężarki spierdzieliło 50% prawie > Gdzieś jest nieszczelność, choć lookał 10 minut i nic nie znalazł, albo ktoś mi kradnie czynnik po > nocach. > Koszt przywrócenia parcha do jazdy: 150 zł - VAT > Zobaczymy czy to było to, bo inaczej sprzedaje foke UV nie robił, żeby zobaczyć wycieki?? Ja z full przeglad u kolegi z AK (uzupełnianie, UV, ozon itp.) zapłaciłem 180zł brutto i trwało to prawie 3h Z tego co mówił mi gość, który pracował w serwisie w Foce standardem jest ubytek ok 0,1 czynnika na rok jak jest wszystko sprawne (0,6 to całkowita pojemność układu)
> Z którego roku macie auta z wymienionym/problematycznym mechanizmem wycieraczek? > Zastanawiam się kiedy u mnie (c-max 2007) padnie i czy będzie bardzo padało wtedy : ) 2009
Barcelona - bedzie dyskusja?
> Moze, ale w wyscigu masakra. Rosberg jeszcze jeszcze, ale Hamilton przepadl. > Nuda, nuda, nuda. Zadnej walki, tylko zarzadzanie oponami. Po kilku okrazeniach mozna bylo wylaczyc > TV. Do tego wspaniali komentatorzy jak zawsze spoznieni z komentarzami i to ciagle pipczenie w temacie opon. Opony, opony blablabla... Jak sie niewiele dzieje to przynajmniej jak w germanskiej tv poopowiadali by troche o historii, technologii, o przepisach... Wyscig raczej z tych nudnych, brawo ferrari oraz Raiko
> to ja moze zaznacze ten fragment dla tych, ktorzy beda probowali to naprawic w przyszlosci > Nie uszkodzcie gwintu > Nie uszkodzcie gwintu > Ja myslalem, ze jak naloze nakretke to moge walic mlotkiem do woli. Otoz nie, mimo to troche > uszkodzilem gwint > Najlepiej chyba uderzac przez jakas przedluzke o srednicy mniejszej niz trzpien, ktory chcemy wybic > u mnie sie udalo, ciekawe jak dlugo bedzie dzialac ja zamontowalem drugi zestaw z uzywki, ktory o dziwo wygladal lepiej niz moj. Zostawilem tylko silniczek.
> to dopisz drugi przypadek, czyli moj > wczoraj wypsikalem pol butelki wd40 i nic > nawet dzis, na wymontowanym mechanizmie psikalem i tez nic. > a jeszcze kilka dni temu wycieraczki dzialaly bez zarzutu, stanely nagle 2 dni temu, wiec chyba nie > powinno byc jakos strasznie zapieczone. Moj jest 3 - ci i tez wycieraczki padly z dnia na dzien. Mechanizm od strony pasazera wybijalem mlotkiem ok. 15 minut tak sie zapiekl w kilka sekund. Nie pomoze ci psikanie wd40... Lepiej wyjmij mechanizm i rozbierz. Podgrzej zapieczony trzpien i wybij delikatnie aby nie zniszczyc gwintu. Ja zamontowalem z uzywki kupiiny za 100zl. Mam teraz zapasowy silniczek. Doszedlem do takiej wprawynze rozebranie, samrowanie i ponowne zlozenie zajmuje ji ok. 1h Jak ktos nie wie jak to rozlozyc to sluze porada
Ząbkowanie opon
> nie doczytalem, albo nie podales: co to za opona ? jakis Fireston sz90 czy jakis taki. Guma raczej z tych twardszych. Np: z Goodyear excellence w poprzednim aucie nie mialem problemow. Oprocz tego ze znikaly w oczch
Ząbkowanie opon
> Jeśli wrócisz, to nigdy nie dotrą się. > Przemęcz się trochę i może bieżnik wyrówna się. Dziś przepędziłem auto 900km, zarówno po krętych drogach jak i na autostradzie. Albo lekko złagodniały dolegliwości spowodowane wyząbkowaniem albo się przyzwyczaiłem Niemniej jednak można dostać irytacji jak komplet opon po sezonie można wywalić
Ząbkowanie opon
> Nie kupować opon XL. Ale to XL to w sensie, że duże i niskoprofilowe czy balony ? Do jakich zaliczyć popularny 205/55/16 ?
Klimatyzacja - serwis okresowy??
> Klimatyzacja działa idealnie, ale od trzech i pół roku nie była "serwisowana". > Nie śmierdzi, chłodzi doskonale, ale na przeglądzie (powinienem napisać "przeglądzie") w ASO > proponują też serwis klimy. > Robić?? Nie robić bo jest dobrze a mogą zepsuć?? Zrobić gdzie indziej bo mniejsza szansa że nie > zepsują?? > Waham się......... > Kiedyś w Renówce zrobiłem "przegląd klimatyzacji", kosztowało mnie to w sumie przeszło 600zł a > klima od tamtego czasu już nie działała poprawnie. Jedź do kącikowicza (na GW polecanego ) i będziesz miał konkretnie zrobiony (z ozonowaniem, uzupełnianiem czynnika, UV itp, itd.) serwis za stosunkowo niewielkie pieniądze. Sprawdzone i bez bólu głowy...
Ząbkowanie opon
> Jeżeli to Skoda Octavia to nie wiem czemu ale one tak mają To słyszałem, ale auto innej marki. I nie twierdzę , że lepsze
Ząbkowanie opon
> Od 1987r. kilkunastu aut i ponad miliona km nigdy nie miałem czegoś takiego i znam to jedynie z > opisów i relacji. Przewinęły się chyba wszystkie typy opon? Rożne style jazdy. W rożnym > terenie. > Auta zawsze 100% sprawne. Nawet najdrobniejsza usterka od razu usuwana. > Może masz niesprawne amortyzatory albo jakiś luz? > Pozdrawiam. Zawieszenie w stanie idealnym. Dbam o elementy mające wpływ na moje bezpieczeństwo i bezpieczne dotarcie do domu Z ząbkowaniem spotkałem się pierwszy raz, bo do tej pory też to znałem jedynie z opowieści, ale w sumie i mniej jeździłem km rocznie
Ząbkowanie opon
> Miałem tak samo - 35kkm to stanowczo za dużo. Trzeba było przełożyć przód tył w trakcie sezonu. > Teraz czekaj aż dotrą się - jakieś 3-5kkm i będzie lepiej TO musiałbym przekładać kilka razy w ciągu sezonu letniego, średnio raz w miesiącu
Ząbkowanie opon
> Powiem - dupa. > W Skodzie ząbkują każde opony i można sobie kombinować i zamieniać nawet lewy przód z rowerem > sąsiada. Jak dotychczas nic to nie dało i zaraz po zmianie na letnie czuję jakbym jeździł na > grzebieniach. > O dziwo (przepraszam za wyrażenie) zimowe ząbkują mniej. (one zresztą "wszystko mniej" bo są > plastikowe i nie do zdarcia) Właśnie rozmawiałem z jednym z użytkowników Superba i mówi, że ma ten sam problem Swoją drogą również w zimówkach ząbkowanie nie jest zauważalne
Ząbkowanie opon
Czy też macie tego typu problemy? Opony jeden intensywny sezon (ok. 35kkm), zdjęte na zimę, założone niedawno (około 6 - 5,5 mm bieznika, więc na sezon jeszcze by wystarczyły) huczą jak cholera. Auto z wielo-wahaczowym zawieszeniem. Podjechałem do dobrego oponiarza. Diagnoza - "wyząbkowane" Niby jeździć można ale przy niektórych prędkościach natężenie niepozytywnego dźwięku mnie drażni. Też macie takie problemy ? Ma ktoś sprawdzone sposoby jak temu zaradzić przy ewentualnym nowym komplecie? Tak z własnego, ewentualnego doświadczenia ( a nie z guglania po necie ) Zawieszenie sprawne, auto jeździ systematycznie lekko obciążone + ok. 70-100kg w bagażniku..
GROHE Euphoria system natryskowy z baterią termostatyczną
> Znam ale nie macałem. priv > Najpopularniejsza marka to Kohler > HanYs znam... W Polsce ciezko z ta marka sie pracuje
> Potwierdzam. > Sporo tego założyłem i jak dotąd nie mam ani jednej reklamacji. > HanYs Jak w Stanach, to może znasz również markę Waterworks ?
> Czy ja wiem. Kupiłem w Casto prysznic z Grohe wydałem 600zl po dwóch latach nadawał się na smieci > bo się rozleciał. Później kupiłem na szybko jakiś szajs za 60zł i już działa dłuzej. > Tak więc z ta jakościa to różnie. To, że możesz trafić żywotnego chińczyka to jedno. Druga strona medalu jest taka, z czego jest on zrobiony za te 60zł, gdzie ktoś jeszcze musi zarobić. Mówię tu o obecności wielu metali ciężkich (no ale nie każdy się przejmuje takimi pierdami )
- *** Manx ***
> Remontuje łazienkę, właśnie jestem na etapie zakupu kabiny i prysznica właściwego. > Czy ktoś z kolegów ma coś takiego / podobnego? > Warte toto swoich pieniędzy? Warte. Grohe jest porządnym, niemieckim produktem.
