Alfi
Zawartość dodana przez Alfi
  1. Alfi odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    sprzedać trzeba
  2. Alfi dodał temat w Motokącik
    HP-ML-288359999-ML- /L.
  3. > panie UE nakazuje jezdzic na niskich obrotach... Tylko czekać na silniki wolnoobrotowe Wyskalować obrotomierz do max 3tyś rpm
  4. > tak jest Ja zdawałem w godzinach szczytowych więc w sumie jazda 1,2 biegu Chwilkę było szybciej, ale tylko powrót
  5. Raczej nic się nie zmieni, polacy nadal będą szukać perełek w cenie złoma. Druga sprawa, jak długo się utrzymają przy takiej konkurencji mirków
  6. > * choć powinni wcześniej bo to już 3 tys obrotów a od stycznia nie wolno takich osiągać na > egzaminie Masakra, uczą trybu zamulania
  7. > Egzamin o 21:30 To źle? Mniejszy ruch jest, więc to plus raczej.
  8. Myślę że nie jest przegięcie, mylenie biegów to nic dobrego Ruszanie pod górkę jest ważne, bo kiedyś ktoś będzie stał z tyłu Może się stresuje?
  9. > Tak. Na szczotki jak jest mniej brudny. A na ręcznym na samoobsługowej 20 zeta schodzi a i tak na > felgach od środka i od spodu jest skorupa. Na przeglądzie śmiali się że ze 300 kilo błota od > spodu skuli. Szybko nie zgnije
  10. > Auto jest mamy i przy niskich biegach dramatu nie ma. Problemem są biegi 4 i 5. Przy prostej > benzynie, co najwyżej docisk sprzęgła i poduszki pod silnikiem i skrzynią dostanie po dupie. > W przypadku diesla IMO stosowanie się do sugestii zmiany biegu, to proszenie się o kłopoty i > wydatki. DKZ, turbina, poduszki, to wszystko poleci w tempie ekspresowym. I chyba o to w tym wszystkim chodzi własnie
  11. Mając taki wypas w aucie nie słuchałbym jego zaleceń
  12. > Błoto grubości pow 1 cm samo odpada O kurcze ręcznie myjesz?
  13. > takie cos w nowym wozidle mojej mamy jak to zabezpieczyc zeby nie malowac calego dachu. Tam jest do widoczny podkład? Czy goła blacha? U ojca w citroenie berlingo ma rysę na masce, już parę lat nic nie robione i nadal nie ma śladu rdzy
  14. Pewnie będzie instalację będą się rozwijać i dostosowywać do nowości silnikowych
  15. Nie ma takiej opcji Strach jeździć
  16. Alfi odpowiedział maagog na temat - Motokącik
    szukam szukam, i tylko silnik mi się spodobał, reszta nie
  17. Alfi odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > Być może jest sprawne. > Wszystko, każde przyspieszanie powoduje zużycie DKZ, taki jego urok. > A co ja poradzę Nic , raczej
  18. Alfi odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > to znaczy że ktoś umiał jeździć dieslem Widocznie tak
  19. Alfi odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > Moze puszcza uszczelniacz od strony silnika albo skrzyni i dlatego sprzeglo sie slizga. tego nie wiem, trzeba by pytać właściciela czy się zagłębiał
  20. Alfi odpowiedział Ela na temat - Alfa & Lancia
    > przed
  21. Alfi odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > popatrz sobie na animacje dzialania to zrozumiesz, sa tam m.in takie gumki i sprezynki, ktore sie > zuzywaja > Nie, raczej do jazdy miejskiej, tam gdzie auto moze szarpnac, dwumasa bierze to na siebie > mozliwe, ale mozliwa jest tez opcja odrotna > Nie.
  22. Alfi odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > To zależy-jak jesteś zamożny i Cię stać to wymieniasz, przecież nic się nie stanie z powodu wymiany > części dobrej na dobrą (ale nową) a i producent/handel zarobią Jeśli ktoś wymienia i ma kasę na komplet to jasne że nie ma sensu cudować
  23. Alfi odpowiedział Lukass186 na temat - Motokącik
    > Przejedź się ktoś 2,2JTS w 159 a potem np. 1,9 JTD 16V i wtedy najlepiej widać co lepiej jedzie > Dodam żę pierwszy ma 230Nm a drugi 320Nm. Ale ja nie pisałem co lepiej jedzie
  24. Alfi odpowiedział Alfi na temat - Motokącik
    > wzrokowo to mozesz ocenic czy Pani jest ladna czy tez nie... Niestety nie da sie wzrokowo ocenic > dwumasy, nawet taka ktora wyglada na sparwna moze sie szybciutko wysypac...
