Zawartość dodana przez Glaca
poliuretan - tuleje wahaczy
> u mnie zaczęło trzeszczeć jak cholera Ja mylę o zamontowaniu w tych tulejkach kalamitki
Czy przednia tulejka ma być nasmarowana w tych nacięciach między poliuretanem a stalową rurką?
TURBO zrób Se sam
> Pany a TO dało by rade do naszych turbawek? Złodziejstwo i tyle.. za pompkę, kilka śrubek, dysz.. tyle kasy!!! W dodatku ukrytej w kosztach przesyłki Ja ostatnio miałem wtrysk wody jak mi UPG siadała Auto jechało normalnie a EGT spadło o 80 stopni i to mnie zastanowiło... niedługo później była lokomotywa i cała okolica zadymiona na biało
TURBO zrób Se sam
Które świece z NGK dać do lekko odprężonego 1.2 8v (kanapka 2x stalówka i przekładka 2mm) przy doładowaniu tak 0.8-0.9 bar?
TURBO zrób Se sam
> jak mozna polamac pierscien w ten sposob ?? kupic najprostsze urzadzenie do tego za grosze i > problemu brak NO bo urządzenie sobie sam zrobiłem i po prostu się nie przyłożyłem - moja wina..
TURBO zrób Se sam
> Ja skręcałem na śrubach Reinz. 30nM + 3 x 90. Tylko trzeba to na prawdę zrobić uważnie i według > sztuki. Najechałem już 1100km, z czego ostatnie 100 strojeniowe, max boost póki co 0.3 bara > (miejscami było więcej, ale przez pomyłkę ) i jeszcze trzyma, też się zastanawiam jak długo. A co tak mało dmuchasz? Nie odprężałeś czy jak? Też miałem śruby reinz'a.... Kilka minut temu złamałem pierścień przy próbie włożenia tłoka w blok.... mam ochotę kląć... ciekawe, co jeszcze popsuję przy tym złomie
TURBO zrób Se sam
> dwu warstwowa metalo. W katalogach sa oznaczone jako: "z warstwa metalowa" ale ogolnie sa cale > metalowe Aha, czyli to samo co z lanci... to były na zamówienie za 64zł, jutro pewnie zamówię bo trzeba składać sprzęcika... Kolejne pytanie - wałkowane milion razy... jak dokręcać kanapkę na stalówkach??? Jakie śruby kupić, żeby nie było skuchy? Jak dokręcać, żeby dobrze dociągnąć? Poprzednio dokręcałem 30NM+90+90+45 i wydmuchało po 8km.... Splanowałem blok, zebrali jedynie 0.06mm więc źle nie było... głowica była splanowana, nie wiem czemu to wydmuchało
TURBO zrób Se sam
> kupujesz zwykla np z 1.4 8v i masz metalowa. Sa w ogolnym obiegu Nie do końca rozumiem, mają powłokę metalową czy są po prostu metalowe?
TURBO zrób Se sam
Szukam stalowych UPG i nie mogę znaleźć nigdzie... po sklepach pytałem dzisiaj - nic. Kiedyś widziałem na allegro a teraz nawet w zakończonych nie ma Te które miałem wcześniej to były Reinz'a od Lanci Y. Ma ktoś może jakieś namiary na źródło takich uszczelek?
TURBO zrób Se sam
Jako, że mój silnik leży w częściach i czeka na dopływ kasy to w przypływie radości wypolerowałem denka tłoków. Jest sens pod T spolerować komory spalania i kanały? Do poszerzania kanałów nie mam sprzętu więc sobie daruję ale czy to coś daje pod T?
TURBO zrób Se sam
> Turbo jest po regeneracji i auto nie zrobiło na nim nawet 1 km więc raczej nie wchodzi w grę opcja, > że jest uszkodzone. Z tego co wiem turbiny sprawdzane są na ciśnieniach 4,2-4,4 bar max. > Jeżeli na starcie u mnie jest ponad 7 to olej będzie wywalać. Czy restryktor to dobre > rozwiązanie ? On tylko zmniejsza przepływ oleju a nie ciśnienie a myślę, że problem jest w > ciśnieniu. Jest tu sporo osób co mam cc turbo - każdy ciągnał przewód z magistrali do turbo i > było ok ? Nic więcej nie przerabiał jeżeli chodzi o kwestie zasilania turbo ? Ja mam od początku restryktor 1mm. Zrobiłem go z dyszy do kuchenki gazowej, rozwierciłem otworek i zaokrągliłem sześciokąt po zewnątrz, potem wbiłem to na chama do redukcji, którą mam wkręconą w silnik (górny korek). Działa super, turbo nie puszcza i nic się nie dzieje z nim.
TURBO zrób Se sam
> A jakie macie EGT podczas sprintów np 1/4 mili??? U mnie na LPG jak mieszanka jest dobrze ustawiona (a różnie bywało) to przy pełnym butowaniu stabilizuje się na 810.
TURBO zrób Se sam
> mimo to chcesz nierdzewkę? > Wydaje mi się ze nie ma to większego sensu:D Niby jaki by był cel stosowania niezniszczalnego > materiału na przekładkę? Skoro uszczelki są metalowe w całości/częściowo to przekłądka też > moze być > PeEss: > Quote: Eee, nieporozumienie. Ja miałem na myśli uszczelkę całą z kwasówki a nie przekładkę. > Ten użytkownik zablokował przyjmowanie wiadomości prywatnych. Ostatnio chciałem tylko zmienić podpis - wyrąbało mi cały profil
TURBO zrób Se sam
> Właśnie, nie pytałem o przekładkę tylko uszczelkę Ej, no musi być jakiś materiał metalowy, który > się da użyć... No właśnie nie jest to takie proste, bo jest kilka wymogów które muszą być jednocześnie spełnione i jeden materiał o dużej grubości tego wszystkiego nie załatwi. Dlatego albo jest gruba uszczelka i miękka albo twarda ale cieniutka... tego nie przeskoczysz.
TURBO zrób Se sam
> alu sie rozpłynie > proponuje nierdzewke Nierdzewka jest za twarda i nic nie uszczelni.
TURBO zrób Se sam
> na forum unoturbo.pl ktos kiedys stosowal miedziana uszczelke. Niestety tak szybko jak ja zalozyl > tak szybko musial ja zmienic. Nie pamietam przyczyn, ale szybko padla ta uszczelka Gdzieś wyczytałem że miedź się szybko utlenia w wys. temp.
TURBO zrób Se sam
> To ja jeszcze zadam pytanie w tej kwesti: a dlaczego masowo nie stosujemy UPG miedzianej o > odpowiedniej grubości i tyle. Wydaje się najprostsze rozwiązanie (ja widzę tylko dwa punkty > przeciw: mniejszy margines bezpieczeństwa i niedostępność w ASO jak trzeba "nagle" wymienić). Ja mam miedziane w turbinie. Sam sobie robiłem rysunki i wycinali mi wodą. W turbinie są zupełnie inne warunki, myślę że miedź jest za miękka i mogłoby ją rozpychać ale to tylko moja teoria.
TURBO zrób Se sam
> czytałem że dla 8,5 przekładka wynosi ok 2mm więc chyba dobrze Ok to taką zrobię. EDIT: Obliczyłem, że przekładka 2mm + 2x stal po 0,49 daje stopień 8,66:1
TURBO zrób Se sam
> jak dasz dwie "zwykłe" to przekładka cieńsza... Jezeli dwie metalowe to przekładka grbsza Mozna > jeszcze jedną uszczelkę metalową z t-jeta delikatnie zmodyfikować kanał olejowy... Taka z > t-jeta jest trój warstwowa. Rozbierasz ją, dwie zewnętrzne warstwy zostają a zamiast środkowej > wkładasz przekładkę > Co i tak dalej nie rozwiązuje kwestii grubości przekładki.... > Przy okazji sprawdziłem dokładnie grubości uszczelek, metalowa 0.49mm, zwykła 1.65mm Ludzie pomóżcie bo mi się czas kończy a muszę coś robić. Obliczyłem, że aby uzyskać stopień 8:1 trzeba podnieść głowicę o 2mm w stosunku do serii. Zakładając że dwie uszczelki metalowe mają razem 0.89 a fabryczna miała 1.65 - obliczyłem, że przekładka powinna mieć 2,67 - dobrze? A może 8:1 to przesada?
TURBO zrób Se sam
> O to nie dobrze bo mam abs i zero dojścia zeby sprawdzić. Drugie miejsce które jest niepewne to te > niebieskie przewody do pojemnika z węglem. Muszę zobaczyć w książce czy to ma bezpośrednie > połączenie z bakiem bo może tamtędy tez powietrze przelatywać do baku. Ma połączenie ale tam jest elektrozaworek sterowany z ecu
TURBO zrób Se sam
> Juz wczesniej pisalem w tym temacie moje rozterki z metalowymi UPG. > Jesli ktos chce zakladac to racze wszystko idealnie przygotowac bo to sa tak cieniutkie listki ze > maly paproszek lub zanieczyszczenie na bloku lub przekladce i bedzie cieklo. Ok, to się przemęczę, wytargam złoma i splanuję blok oraz głowicę... Muszę tylko uzyskać jakieś wiarygodne info - jaką dać przekładkę do tych uszczelek z lanci Y, żeby to miało ręce i nogi... Moje obliczenia są jakieś dziwne, wychodzi mi bardzo wysoka ta przekładka.
TURBO zrób Se sam
> Zetnij z nich nity, wykorzystaj listki z przetłoczeniami, między nie wsadź przekładkę. Wyliczysz ją > sobie spokojnie po zdjęciu i planowaniu Twojej głowicy. Raz już była planowanwa, miesiąc temu - ryzykować i zakładać, czy planować ponownie?
TURBO zrób Se sam
> tak, ale musisz zapodać dwie. Z takiej jednej 2 warstwowej cięzko zrobić przekładkę... Dlaczego? > Dlatego, ze jedna z warstw ma przetłoczenia a druga nie, przez co bardzo cięzko prawidłowo > będzie je uszczelnić, jak będziesz miał pecha to będzie leciała. Dobra a z fabrycznych dwóch? Obliczam, że wtedy trzeba przekładkę 0.35 żeby osiągnąć CR 8:1 ale skąd taką blachę 0.35? to bez sensu taki listek wstawiać... Mogę mieć dwie uszczelki od lanci Y, co dać pomiędzy nie?
TURBO zrób Se sam
> Uszczelka od GP 1.4 pod średnicę tłoka 72mm ma grubość 0.49mm i jest 2 warstwowa. Idealnie się > nadaje na kanapkę, a do bloku 1.2 8v pasuje bez najmniejszego problemu ( chodzi o kanały wodne > i olejowe ). Kosztuje w ASO ( jest tylko tam dostępna ) ok 110zł. Wygląda to mniej więcej tak > ( innej foty niestety nie mam): No ale to się ją rozwarstwia? Ta od Y jest chyba 3-warstwowa, nie pamiętam, miałem ją w ręce przez chwilę.
TURBO zrób Se sam
> 1.75mm? > Zalezy jakie uszczelki dajesz. > 0.43?? A czy kanapka na fabrycznych ma sens bytu? Nie chcę wyciągać bloku, nie mam czasu, kasy i nawet ochoty
