Zawartość dodana przez Glaca
TURBO zrób Se sam
> Tak, że atmosferyczne = WOT, czyli tak jak napisałem wcześniej, mapa robi się płaska i zależna > tylko od RPM. Zresztą, nawet jakby tak nie było, to i tak komp przy atmosferycznym brałby > ostatnią (pierwszą) kolumnę z Part Throttle. (Na marginesie, to w programie 8F od Punto te dwa > zapłony (ostatnia kolumna i WOT) są prawie identyczne). > A, no i oczywiście jednostka w mapach to stopnie przed GMP. No i ja to dokładnie tak samo rozumuję. Ok, czyli teraz trzeba porównać tą mapę z taką, która jest zrobiona dla uturbionego silnika (tego samego, przy podobnych gratach, booście, CR...) i zrobić coś a'la część wspólna (czyli zwykłe odejmowanie). Będzie trochę klikania ale powinienem mieć bazę wyjściową do precyzyjnego wystrojenia
TURBO zrób Se sam
> Nie bądź taki twardy, umywalka mnie na razie tak przerosła, że postanowiłem zrobić coś dobrego. > Ponieważ idą Święta itd. itp. tak oto proszę pełny zapłon z kompa 1.2 MPI 18F od Palio dla > ogółu. Nie wiem jak ten Twój wariator działa, ale z punktu widzenia ECU jesteś trochę > ograniczony w nadciśnieniu z zapłonem. Za każdym razem jak masz gaz w podłodze albo ciśnienie > w dolocie jest powyżej atmosferycznego komp będzie brał zapłon z mapy WOT. Nie wiem, czy ten > wariator pozwoli Ci rozłożyć ten zapłon na różne nadciśnienia... > Etykiety to RPM i ciśnienie w hPa (to drugie tylko w poziomie w Part Throttle): O dzięki Ci wielkie Teraz muszę to jakoś ogarnąć, przeliczyć, przedumać i wykalkulować mapę do wariatora ale to już nie taki problem Wariator jak działa? Ano tak działa, że jest podpięty tuż za czujnikiem i przesuwa odczyty w czasie do przodu lub do tyłu tak jak mu wklepię w mapę. Czyli oszukuje ECU a ten robi swoje nie wiedząc, że dostaje już zmodyfikowane odczyty. Do wariatora jest podpięty sygnał z mapa gazowego (widzi nadciśnienie) i wyskalowany tak, że max obciążenie to jest moje 1 bar doładowania. Mapa jest według obrotów i właśnie obciążenie (czyli ciśnienia w kolektorze). Na mapie fabrycznym mam zaworek zwrotny (nawet upustowy) żeby nie widział nadciśnienia a jedynie max atmosferyczne. Jak to wpływa na zapłon? To już Ty mi powiedz
TURBO zrób Se sam
> Jak bardzo ładnie poprosisz, to ode mnie dostaniesz obrazek Ale muszę najpierw zajechać do domu i > naprawić cieknącą umywalkę Mogę Ci pomóc naprawić
TURBO zrób Se sam
> Powinienem miec No to szukaj Waść, szukaj bo nie wiem na czym się mam opierać budując mapę korekcyjną. Na razie to jest czysta abstrakcja na zasadzie - jedzie, nie jedzie, stuka nie stuka... ale brak bazy wyjściowej.
TURBO zrób Se sam
Czy ktoś wie lub ma techniczne możliwości odczytać fabryczną mapę zapłonu z ecu silnika 1.2 8v 75 (palio 2000r)?
TURBO zrób Se sam
> u mnie był błąd że wypadają zapłony ale jeździć normalnie jeździło to nie wiem > widzisz ja myslałem że to tylko u mnie tak bo mam nową elektronikę a tu widze że problem dość > powszechny Ale nie u wszystkich występuję. Podepnę to dodatkowe stałe zasilanie to się okaże.
TURBO zrób Se sam
> on ma wariator u mnie cos z masami jest nie tak bo zdarzy się że czasem sobie czknie (przerwie) i > jedzie dalej, i czasem lubi sobie zgasnąć na jałowym. dlatego obecnie zapłon mam podpiety > tylko do odczytu i jest świety spokoj ale nie ma regulacji Ciekawe bo mam IDENTYCZNE objawy, poza tym czasem jak spada z obrotów to wywala czeka ale jedzie normalnie. Jest tam opcja podpięcia dodatkowego zasilania w razie właśnie takich dżołków tylko nie mam czasu tego zrobić
TURBO zrób Se sam
> U mnie chlodnica zostaje na miejscu i konczy sie praktycznie rowno z wylotem powietrza z muszli, po > drugie td04 nie obroce tak zeby miec na odwrot bo bym musial modzic mocowanie wg Czyli zależy od samej turbiny... ok. Ja jestem coraz bliżej finalizacji i hamowania. Aktualnie opanowuję kwestię zapłonu ale to już nie takie proste jak same czasy wtrysku Pogodzić to razem to trzeba mieć łeb, doświadczenie i jakieś tam możliwości techniczne. Przynajmniej jedno wiem - to, że na górze mi słabo jechał to nie jest wina kolektora z dupy czy ciasnej turbiny bo po lekkim przyspieszeniu zapłonu już jest nieporównywalnie lepiej powyżej 5 tys a to dopiero początek
TURBO zrób Se sam
> Najkrotszy dedykowany do fire jaki mialem jest ciutke za dlugi Tak przy okazji tej fotki zapytam - czy wszyscy mają zimną muszlę po stronie skrzyni? Ja dałem odwrotnie i wydaje mi się, że to najlepsze rozwiązanie a może zależy to od samej turbiny?
TURBO zrób Se sam
> co sie martwisz, zasadzisz 1.6 16v Ten silnik to jest jakaś pomyłka... kogo nie znam z nim to ma same problemy... sam 2x w moim garażu robiłem takiego swapa w uno i oba miały potem przedziwne przypadłości, Puzonowi też od początku jakieś cuda się dzieją z kompem.. mam w domu szwagierki bravę.. też ładu nie mogę dojść - nie ma wolnych obrotów jak jest ciepły Jeśli już miałbym zmieniać to na 2.016vt
TURBO zrób Se sam
> A czemu chcesz zmieniać ? VL3 wyzionęła ducha ? Ma się świetnie ale... nie znasz dnia ani godziny a tą przypadkiem znalazłem (szukałem w ogóle zupełnie czego innego) i mnie zaciekawiła. Mając przed oczami VL2/3 i VL6 na fotkach to jednak widać że króćce są sporo grubsze. Niby teraz jeżdżę na 1 bar i daje radę ale... kto wie jak długo?
TURBO zrób Se sam
IHI RHB5 VL6 - do 1.2 8v - dobre?
TURBO zrób Se sam
> Byłem na hamowni, miałem rozgarniętego operatora, który robił 3/4 rzeczy, ja robiłem 1/4, nikt nie > musiał się na drogę patrzeć, a i tak mi się wszystko pieprzyło co robię regularnie raz na 15 > minut. Na drodze sobie zupełnie tego nie wyobrażam. Ja stroiłem na drodze, co prawda nie zapłon a czasy i nie po stukach (no chyba, że było słuchać gołym uchem) ale po afr i egt ale we dwóch dawało radę
TURBO zrób Se sam
> No własnie tego nie wiem czy jak sie zaingeruje i przetnie oryginalny wężyk czy to potem będzie > poprawnie działać. Tym sie raczej robi na hamowni. Jeden operuje gazem a drugi słucha, i to > sie raczej robi pod stałym obciążeniem żeby częstotliwość była równa, żeby lepiej można było > wychwyciś stuki, bo jadąc po drodze i patrząc na droge żeby nie wjechać do rowu i jeszcze > operować gazem i słuchać czy nie ma stukowego to trzeba mieć zajebiście podzielną uwagę Do tego jeszcze obserwować przy jakich obrotach.... Tu trzeba ogarniętego pasażera i dłuuugą prostą
TURBO zrób Se sam
> ja podłączałem oscyloskop do oryginalnego czujnika stuku Na dobrą sprawę to jakiś dobry sprzęt audio z korektorem graficznym a może nawet laptop by dał radę
TURBO zrób Se sam
> cza se kupić słuchawki lekarskie Ooooo to to, dobre
TURBO zrób Se sam
> No tylko uważaj na stukowe, ono już tam jest zanim je słychać No to jak nie słyszę, jak EGT i AFR w normie to skąd mam wiedzieć, że ono tam jest
TURBO zrób Se sam
> No to jest akurat proste, ale też musisz poczytać i eksperymentować. Silnik odprężony = bardziej > wyprzedzony zapłon. Z drugiej strony, im więcej doładowania tym bardziej cofnięty. I tyle > teori. W praktyce, to musisz próbować, inaczej nie da rady. Ila ma być cofnięty/wyprzedzony > zależy od mnóstwa czynników. I bez specjalistycznego sprzętu (= profi hamowania) też nie do > końca będziesz wiedział jak bardzo jesteś od ideału albo wręcz po kolana w łajnie No chyba, > że masz już duże doświadczenie jak niektórzy spece tutaj, to możesz się wcelować z zapłonem na > czuja. No chyba... nie mam doświadczenia dlatego pytam Wiem na pewno, że dzisiaj osiągnąłem granice mojego kolektora/turbiny bo przy 1.1 bara powyżej 5 tys obr jest dżuma (mimo, że afr i egt jest git). V-max z 200 spadł mi na niemal 180. Przy czym od 3000 do 4500 jest kosmos
TURBO zrób Se sam
> Proooosz, może coś Ci rozjaśni Ok, dzięki a teraz pytanie kolejne. Tu są mapy - fajnie ale ja koryguję fabryczne ECU w locie... więc... nie znając fabrycznej mapy... dalej jestem w ciemnej dupie
TURBO zrób Se sam
> Po ostatnich doświadczeniach na hamowni powiedziałbym, że nie tyle co tabu, co tak na prawdę mało > zbadany. Jeżeli masz ochotę to polecam zeksplorowanie forum > www.fiatforum.com/cinquecento-seicento/, był jakiś czas temu (szukaj do 2-3 miesięcy wstecz) > nt. zapłonu do turbo. Cóż, przeszperałem wiele for (forów? ) i ogólnie teoria jest piękna ale jak się ma to do praktyki, do naszego konkretnego FIRE... to już ciut inna bajka.
TURBO zrób Se sam
Czyli jednak tabu...
TURBO zrób Se sam
W całym wątku nie ma nic o strojeniu zapłonu a przecież są tanie wariatory. Sprawa do pominięcia czy może temat strojenia to temat tabu, żeby nie odbierać chleba stroicielom?
zbior wykresow z hamowni !!
> 1.2 MPI turbo > Turbina IHI RHB4 > Doładowanie 0.8 bara > Przekładka 2.5mm (ale głowica splanowana) > Mały intercooler, wydech z przelotowymi tłumikami i katem, fi 50mm. > Program: własny ze współpracą Huby i finalnym full tjunem na hamowni Jaki kolektor? Jakie osiągi na drodze?
TURBO zrób Se sam
> a tak male doladowanie ogarnie seria komp czy trzeba stroic? U mnie nieogarniało. Nawet na 0.3 seria benzyna nie chciała jechać. Zresztą tak jak kolega wyżej napisał.. szkoda zachodu na 0.3 bo to będzie tylko różnica odczuwalna pierwsze 10km...
TURBO zrób Se sam
> mniejsza nie znaczy mniej wydatna Ale stawia większe opory spalinom.
