Zawartość dodana przez Glaca
TURBO zrób Se sam
> Ale podobno masz plan dać to do pozłacania. Dobrze słyszałem Następne fotki będą z mikroskopu elektronowego, żeby było jeszcze więcej szczegółów i żeby był jeszcze lepszy efekt gównowatości
TURBO zrób Se sam
> Na czym ty toczysz te śrubki ?? Na kołowrotku
TURBO zrób Se sam
> śliczna jest Kolejna - ta pod EGT... Uploaded with ImageShack.us
TURBO zrób Se sam
Wkurzyłem się, 2h pomarzłem przy tokarce i wydłubałem sobie śrubkę... Arcydzieło to nie jest ale na pewno działa i 70zł zaoszczędzone... Miałem to robić narzynką ale najpierw mi przysłali nie tą a potem mieli dosłać drugą... i nie ma... i nie ma... więc zmęczyłem tokarkę. Już na prawdę mi brakuje tylko bandżo do wody jedno oraz tulejkę do EGT i mogę swapować świstaka
TURBO zrób Se sam
> na sam kolektor czy caly wydech ?? Kolega zuzyl 4 kolanka na caly kolektor > ps. 4 marca bede z moim sc i kolega z jego cc T w dakarze Ja 4 kolanka to zużyję na jeden runner bo to będzie baranica (no może 3... a na wewnętrzne 3.5) ale kupiłem na wyrost bo może napsuję a to tanie jest.... Już czuję ten zanik kopnięcia na dole i ten przypływ ciągu do odcinki Do dakaru zawitam niebawem ale po coś innego Będzie strojona benzynka za pomocą Diego
TURBO zrób Se sam
> Tak. Mam rure kotłową bezszwową do tych kolanek. Jakby co to priv. No i kupiłem w Lublinie. 15 kolanek i 1.5m rury wyniosło mnie 86zł
TURBO zrób Se sam
> Z moich pomiarów 1" po zewnatrz ma 32 mm, 5/4 to 42 mm. Jakby kto chciał kolanka 38 to odzywać sie > bo mam większą ilość Jak nie dostanę na miejscu to będę się odzywał. Do rurek też masz dostęp?
TURBO zrób Se sam
> Ja Ci jutro pomierze wewnątrz i zewnątrz bo mam takie w samochodzie mi leżą, kupiłem sobie wczoraj Dobra, zaczynam łapać - cal calowi nie równy jak widać i trzeba biegać z suwmiarką jak się chce kupić. Ważne, że o tej samej średnicy w mm myślałem.
TURBO zrób Se sam
> 1" to po zewnatrz 32 czy 33 - typowa scianka 2,6 - wg mnie duzo za male. 1 1/4" to 42 po zewnatrz - > zdecydowanie za duze. 38 jest idealne zarowno do 8 jak i do 16v Ale te kolanka się mierzy po zewnątrz czy po wewnątrz? Jak piszą, że jest 1 1/4 to jest zewnętrzna?
TURBO zrób Se sam
> Potrzebujesz rurek i kolanek w wymiarze 38 x 2.6 A 32 nie wystarczą? 1 i 1/4 cala ?
TURBO zrób Se sam
> ten tego, czy mogę zrobić barana 4w1 z rurek calowych do mocy ok 110koni z 1.1? czy nie bedą za > ciasne jak dla takiej szmocy? przypuszczalnie turbina będzie gt1548 czyli nieco wieksza od > zwykłej 15stki Dołączam się do pytania, tylko że ja mam 1.4 8v i chcę mieć ponad 150 koni. Pomyślałem, że nie ma żadnego uzasadnionego sensu kręcić barana z rurek grubszych niż przekrój poprzeczny wylotów z głowicy... bo po co mają się spaliny rozprężać przed T? Dobrze myślę? Jeśli dam takie rurki, że po spłaszczeniu końców idealnie "obejmą" wylot to będzie git? Jaka to może być średnica? Może ktoś już takich używał? (przeważnie na fotkach widzę grubsze).
TURBO zrób Se sam
> Probowales tutaj? > Składnica techniczna. Art. metalowe i ścierne > 20-109 > Lublin, > Bernardyńska 24 > woj. Lubelskie, pow. Lublin, gm. Lublin > Branża: Elektronarzędzia > Tel/fax: 81 743 62 40 > Ja szukalem wszedzie narzynki pod m12 ale z lewym gwintem, nie bylo nigdzie a u nich znalazlem i > byla na miejscu Zapytam ale teraz to ja już wolę sobie kupić oryginalną śrubę, nie będę się pie... rdaczył z robieniem.
TURBO zrób Se sam
Zaraz mnie coś trafi... zamówiłem 11x1 a przysłali M11 i kolejne kilka dni w plecy...
TURBO zrób Se sam
> No i ujeżdżałem z godzinę, jedna mi wyszła za luźna, druga za ciasna, zmarzłem i szlag mnie trafił Zamówiłem narzynkę 11x1 (w drodze) i będę kończył tą śrubę chociaż w sumie w tej kwocie praktycznie miałbym gotowca ori... http://www.driftshop.pl/shop/index.php?567,sruba-przewodu-olejowego-turbo-%28garrett%29
TURBO zrób Se sam
> Bo sie bawicie w jakies mini ustrojstwa ktore lataja w jakis starych dieselach isuzu, dawno bylo > powiedziane z tego sie wielkich mocy nie ukreci. Jak juz napisales jak ktos chce nie za duzo i > od dolu to lepiej gt15 albo jakiegos k03 czy rhb5. Zreszta ja uwazam ze jak turbic to z > wielkim pierdo^%&eciem oczywiscie w pozytywnym tego slowa znaczeniu Nie no ja nie powiem, na 1.4 8v to RHB5 przy 1.1 bara robiło taką robotę, że aż miło Kto wie, może wystarczyłby lepszy kolektor i nic więcej no ale... się turbina wyjsrała i nie ma wyjścia, trzeba zmieniać. Teraz na TB221 może faktycznie być źle z dołem ale "nie dotkniesz to się nie dowiesz" W tym momencie na zdychającym IHI i 0.5 bara mam boost od 2 tys i do 4 takiego kopa jak trzeba ale potem blado.
TURBO zrób Se sam
> Maciek CC raz pokazywał mi wykres swojego na 1.15 bara i tam było całkiem inaczej niż u Ciebie czy > choćby i u mnie. (Ja tez nie mam żadnego mbc.) Wykres nie spadał powyżej 4.5krpm. Tam moment > był największy przy około 5tys rpm i było 125 koni bodajrze (z 1.2 75) z tego co pamiętam. Ale > fakt faktem że ta turbina to zabytek i ma ujowe parametry. Do mnie dziś albo jutro przyjedzie > nowka sztuka garretta a to dziadostwo idzie na śmietnik. Tak że spróbuj z tym mbc może pomoże Ja mam MBC i to nie jest dobry trop. Jak T jest za ciasna to nic nie pomoże...
TURBO zrób Se sam
> OKI. > Jak nie da rady to będę ujeżdżał tokarkę No i ujeżdżałem z godzinę, jedna mi wyszła za luźna, druga za ciasna, zmarzłem i szlag mnie trafił
TURBO zrób Se sam
> Jutro podjadę do mojego speca to dam znać co i jak OKI. Jak nie da rady to będę ujeżdżał tokarkę
TURBO zrób Se sam
> Jakby były problemy to daj znać Są. W całym internecie czegoś takiego nie ma. To jest calowe...
TURBO zrób Se sam
> Dobry zakład hydrauliki siłowej i masz zakuty wężyk z PtFe z odpowiednimi końcówkami Widać w Lublinie nie ma dobrych zakładów... nie mieli.
TURBO zrób Se sam
> wypij sobie browara a z puszki wytnij uszczelke ja tak mam zrobione i trzyma Jestem abstynentem ale pewnie zrobię tak jak w IHI - blaszka miedziana i wycinanka na waterjecie... To pozostaje mi jeszcze śruba przelewowa do smarowania - 11x1 (chyba )
TURBO zrób Se sam
Macie jakieś wypracowane info gdzie szukać uszczelki do garretta TB221? (chodzi mi najbardziej o DP)
TURBO zrób Se sam
> Według maestro HUBA to jest do 1.1 bara wystrojone. ale i tak skręce bo korci oj korci Szkoda > motora. Ale słuchaj, jak jest wystrojone, EGT w normie i nie stuka to w czym problem?
TURBO zrób Se sam
> Czuje się niepocieszony. Jak mam prawie nowy silnik jeszcze nigdy nie rozbierany ani nie przegrzany > itp to tez muszę planować? Ujnia jednym słowem, no to już widzę żem se już nadmuchal tego bara Bez przesady - jak nowy to nie musisz Ja mam 11 letni z wżerami więc musiałem.
TURBO zrób Se sam
> Na początek zrobie 1.1 z głowicą od 1.2 mpi.splanuje blok , glowice i odpreze engine.zobaczymy jak > bedzie dzialać Będzie działać
