Zawartość dodana przez Glaca
TURBO zrób Se sam
> Nie ma. > Ciśnienia oleju. Brak czujnika, nie mogę dostać a nowy... ciut drogi.
TURBO zrób Se sam
Jest. Czy ktoś może mi powiedzieć, czemu to zakichane YT zjechało do rozdzielczości 240 jak wrzucałem jakość DVD?
TURBO zrób Se sam
Duży plik mi wyszedł - trochę to potrwa
TURBO zrób Se sam
> ano wiem cos o tym Mam filmik, kompresuje się i zaraz wyślę na YT. Miałem "przygodę". Na wiadukcie tuż przed "Żwirkami" depnąłem na 2-ce do końca i nagle jak coś nie pier...olnie pod machą - wystrzał jak z działa i słyszę jak turbina zwalnia, świst cichnie i ... 0.4 bara Dojechałem na Okęcie, zaglądamy z Puzonem pod machę a tam... zerwało kopułkę.... wyrwało śrubę z przepustnicy z gwintem Dałem nakrętkę od spodu i jest git
TURBO zrób Se sam
> nie bedziesz moze przypadkiem w piatek ok 11-12 w Dakarze ?? No nie wybieram się Właśnie wróciłem z trasy, mam jakiś tam filmik ale trzeba zgrać z kamery - to do wieczora zrobię Kurcze, ciężko to samemu wystroić
TURBO zrób Se sam
> i jak tam z tym filmem Jadę rano do w-wy to spróbuję coś nakręcić (z zegarów) ale tak jak mówię - jest o niebo lepiej niż było aczkolwiek to nie cento i nikogo tutaj nie zdziwi to jak jedzie Trzeba też jeszcze podstroić bo nie było kiedy i jak a potrzeba jest bo czuję, że nie ciągnie w każdym zakresie obrotów tak samo. Chyba go przylewa w okolicach 5 tys a potem przy 6 znowu kopa dostaje... kwestia czasu i się wystroi
TURBO zrób Se sam
> alegro 50 zł okolo ... Za 30 mieli w sklepie.
TURBO zrób Se sam
> fakt cena jest nisza niz K&N. tylko ciekawe jak z wytrzymałościa Jest to normalny filtr papierowy. 10 kkm i kosz albo 15 jak ktoś chce
TURBO zrób Se sam
> Panowie kilka slow o filtrach do turbaffki > Na jakich jezdzicie? Na noname czy lepiej dac cos firmowego? > Co macie u Siebie, jak sie sprawuje, jak sie go czysci itd Ja mam filtr z hondy prelude 2.0 Filtron AK 246/1 Bajeczka.
TURBO zrób Se sam
> Czyli uszczelki siadly i wsio jest ok? Kopułka paliowa się zdeformowało, gumę wypchnęło. Będę miał metalową. > POgratulowac, zeby moj tak bez problemow odpalil i dzialal No teraz to tylko wystroić jakoś po ludzku. Wczoraj pięknie śmigał ale przy skrajnych obciążeniach (4-ka, 5-tka duża prędkość) lekko stukał. Jak dolałem to przelałem, więc dzisiaj cofnąłem zapłon 3 stopnie ale nie mogę pojeździć bo siedzę sam z dzieckiem. Jutro trochę podstroję choć nie za wiele bo laptop ma lichą baterię
TURBO zrób Se sam
> poka jak to jedzie. jak wstaje ta turbina? Rano jadę do w-wy sam. Wezmę kamerę ale wciąż stroję i raczej nie wystroję tego dobrze bez szerokopasmówki którą mam mieć niebawem. Od 3 tys zaczyna wstawać i rośnie boost do 4 tys - potem jest już ciągły szał Auto waży 900 kg więc na pewno nie jest tak spektakularnie jak w cento ale jedzie "żwawo"
TURBO zrób Se sam
> Puszcza mi kopułka na bank a dziurki ... hmmm są bardzo malutkie. Potwierdziło się. Poprawiłem kopułkę i boost się pojawił Ustawiłem na 1.2 - jest szał
TURBO zrób Se sam
> Coś masz skopane, MBC powinieneś być w stanie "rozkręcić" turbinę na maksa, aż do totalnego kabum. > Więc albo dolot Ci gdzieś puszcza bokiem, albo to te "małe" dziurki w kolektorze, które przy > bucie nie są już takie małe i działają jako swoisty WG Puszcza mi kopułka na bank a dziurki ... hmmm są bardzo malutkie.
TURBO zrób Se sam
> bo jak popęka lub spawy będą nie szczelne to musisz na nowo spawać i bandaż dawać Mam dwie małe dziurki - muszę je dzygnąć.
TURBO zrób Se sam
> To zależy jaki, mój jak mam "zakręcony" to mam boost z gruchy, jak go dokręcam to zaczynam dodawać No to teraz zakręciłeś
TURBO zrób Se sam
> Normalnie MBC się wkręca Jak wykręcisz to doładowanie jest "z gruchy" czyli minimalne Ale ja zrobiłem MBC inaczej działający i mój się kręci odwrotnie, co nie zmienia faktu że przy max regulacji jest 0.5 bara... Dałem sprężynę na WG i jest 0.7 ale dalej szału nie ma, tzn jest bajka ale spodziewałem się czegoś więcej. > Cholercia, zrobiłem pod M6 bo nie byłem pewien czy tam nie jest własnie M6 Sorki Luz, tylko Ci mówię że na przyszłość możesz zmienić
TURBO zrób Se sam
> w DP tą przegrodę wyszlifowałeś w środku? Zeby nie robiła jakiś dziwnych zawiorwań Ta przegroda idzie do samej musli (na zdjęciu nie widać) i robi za separację. W środku oszlifowałem na ile mogłem, raczej nie ma tam nic co będzie wadzić Nie wiem tylko czmu tak mało daje ta turbina 0.5 na całkowicie wykręconym MBC (własnej konstrukcji, może jest za ciasny). Zarzuciłem dzisiaj sprężynę na WG, zaraz jadę to zobaczę > Poza tym, szybko Ci to poszło Gratki Dla mnie to była cała wieczność dwie nocki po 9 godzin Aha - popraw sobie rys. flanszy spływu oleju - za małe są otworki na śruby - 8mm nie wchodzą, rozwiercałem
TURBO zrób Se sam
> Tak, na wąskopasmówkę. > Zrobiłem, odpaliłem (5-ta rano ) jadę się karnąć Byłem wróciłem Kolektor ma dwie małe dziurki (nie słychać ale jak się podłoży rękę to czuć delikatnie). Ogólnie patrząc na mnogość zmian (praktycznie wszystko nowe, tak jakbym drugi raz uturbiał od zera -poza odprężeniem i miską olejową...) to poszło planowo. Wszystko działa, kupy się trzyma. Boost jest 0.5 bara mimo, że MBC już w ogóle wykręciłem... nie wiem czy mi kopułka paliowa nie puszcza na uszczelce - muszę sobie metalową zrobić i to szybko. Wstaje od 3 tys ale jest bardzo bardzo niewystrojone i brak gazu - do tego laptop się rozładował i nie mogłem skorygować no ale jak już wstanie to ciągnie, czuję że powyżej 1 bar będzie się działoooo Wydech się strasznie głośny zrobił A tak w ogóle to inaczej się teraz jeździ - jest płynny przyrost mocy i.... dalszy przyrost a nie tak jak wcześniej - muuuuł - RAKIETA przez chwilę i znowu muł....
TURBO zrób Se sam
> No DP na pewno lepszy od mojego To gniazdko na wąskopasmową lambdę, co nie? Tak, na wąskopasmówkę. Zrobiłem, odpaliłem (5-ta rano ) jadę się karnąć
TURBO zrób Se sam
> pojeździj panie bez tak przez 1000km, potem owiń bandażem > co do barana to imo nie ważne jak wygląda, ważne żeby działał Dłubię dalej. Mam już DP i cały wydech pospawany i skręcony. Biorę się za zimną stronę, wodę, MBC itp... jest co robić http://img51.imageshack.us/g/dp3c.jpg/
TURBO zrób Se sam
BTW - ile bandażu pójdzie mi na te rogi?
TURBO zrób Se sam
> Jedyne do czego ja bym miał zastrzeżenia, to że ten jeden runner jest definitywanie dłuższy, a tak > pozatym, to jeżeli będzie działać, to się mogą śmiać > Inna rzecz, która mi leży: świat jest niesprawiedliwy, dlaczego my w CC nie mamy tyle miejsca Przyjrzyj się dokładnie . Zobaczysz, że jest jeden ale... krótszy (pierwszy) bo każdy ma kawałek prostego tylko albo na górze albo na dole a z miejscem to jest tak, że przyłożyłem, pospawałem, montuję i ... wyszło w chłodnicy ale ja się potem okazało - ty tylko przy zakładaniu. Jak się najpierw założy kolektor z T a potem chłodnicę to na wcisk ale się mieści
TURBO zrób Se sam
> No bez jaj kolego, poka poka Aaaa to śmiejcie się bo śmiech to zdrowie. Ja to robiłem pierwszy raz (barana) i są ogromne szpary ale je zalałem a od środka (tam na zejściu 4w1) diaxem zeszlifowałem... http://img251.imageshack.us/g/img7719b.jpg/
TURBO zrób Se sam
> Wybacz mi chciałem pomóc, ale jak to jest dla Ciebie szydzenie to sie nie wtrącam No jest... poza tym jakbyś chciał to zrobić za darmo to jest pomoc a tak...
TURBO zrób Se sam
> acha to wiele wyjaśnia, jak byś kiedyś znowu coś musiał wystrugać to daj znać, mam tokarke to za > parę groszy mogę ci coś takiego wytoczyć na pewno taniej jak w tym fajnym sklepie i lepiej jak > na twoim kołowrotku A czemu chcesz mi odebrać przyjemność zrobienia czegoś samemu? Dla mnie bardziej liczy się dłubanie niż efekt (w większości przypadków wizualny ) Śrubka sobie działa, robi robotę to w czym problem? Miałem wrzucać fotki barana, którego spawałem dzisiaj całą noc ale jeśli tylko ma to służyć szydzeniu jaki to ja nieprofesjonalny to sobie podaruję.
