Liczba zawartości
19 260 -
Zawartość dodana przez Lysy1980
> pijesz do mnie ? > tą megankę kupiłem url Zazdroszczę jak bym mojej nie miał to bym sam ją kupił :-)
> tak a Ty od kogo renuara kupiłeś ?
> hej, właśnie mi padło do końca dużo jest z tym roboty? Da rade na mrozie czy muszę szukać garażu? sam przycisk wyciąga się banalnie wystarczy podważyć Jak już go masz to wypinasz kostkę i możesz sobie przyszykować kabelek i tym kabelkiem zrobić zwarcie dzięki czemu zobaczysz czy siłownik działa Jeśli siłownik działa wsiadasz do auta rozbierasz przycisk i piskasz kontaktem oraz smarujesz styki
[Scenic 1 PH2 1.6 16V] Szalejące obroty po zmianie krokowca
Lysy1980 odpowiedział Luke16 na temat - Francowate
> Sprawa rozwiązana... Padnięty okazał się komp... a jak do tego doszedłeś ? -
> ehhh Łysolcu > wiem, że powinna się tam pokazywać, ale myślałem, że termometr bierze zasilanie z radia i jak jest > niefabryczne radio to ew. jakaś wtyczka będzie luźna ... rozumisz ? no teraz to kumam myślałem że chcesz podłączyć sobie kolejny
> nooo to ja się pytam czy mam no mi się pokazuje temp koło zegarka
> potrzebujemy 600 i 450 mm ? Dokładnie kumpel mi kupił jakieś Aero które bardzo poleca więc jutro zobaczę jak się spisują
> KUPIONA Gratki ja bardzo lubię te auto
> Będę studiował Twoje posty - bo niedługo stanę się posiadaczem M2 > jak tam zmieniarka ? kupiłeś czy zrobiłeś Aux-a ? Naprawione Wilgoć w przycisku przeczyszczone nasmarowane działa bosko
> od czego jest ta żółta wtyczka? > podejrzewam, że od: > szukam przewodów do podłączenia termometru (jest możliwość że go nie mam?) i myślałem, że je tam > znajdę > Na wyświetlaczu pokazuje się tylko godzina ... Jak to nie masz termometru
> Ale chcesz się dowiedzieć konkretnie o Silbaki czy o to czy może być 400 zamiast 450mm? > Bo Silbaki zamówiłem i będę miał w przyszłym tygodniu ale do Fluence więc inny rozmiar. > Natomiast w Stilo kiedyś założyłem na stronę pasażera 400 (też powinien mieć 450 albo nawet > wg niektórych katalogów 480) i nie było problemu. To raptem 2.5cm różnicy z każdej strony. > A wycieraczki po zimie i tak raczej do wyrzucenia jeżeli auto pod chmurką nocuje. a gdzie zamówiłeś te silbaki ? bo na allegro deficyt
> Podłączę się do tematu, na aukcjach z tymi wycieraczkami Silbaki, sprzedający mówi, żeby do Megane > II FL kupić od Megane III. Z tego co zauważyłem, to w Megane III wycieraczka pasażera ma 400mm > zamiast 450. Zakładał ktoś taki komplet? Już może ktoś kupił bo zmarudziłem a już się nie da jeździć tak skrzypią
> Witajcie, > zwracam się do Was z prośbą o głosy na filmiki o Kozmo w konkursie Millenium Banku. > Zasada jest prosta – są trzy filmiki. > 250 głosów na pierwszy odsłania drugi. > 250 głosów na drugi odsłania trzeci. > Odsłonięcie trzeciego to udział w finale w którym filmy ocenia jury. > Adres strony do głosowania: > http://www.youtube.com/BankMillennium > Klikamy w galerię i szukamy filmu: "KOZMO – narodziny samochodu..." > Głosy można oddawać tylko raz dziennie. > Dzięki za głosy Jako Twój fan głos poszedł
nie reaguje przycisk na klapie Jak się za niego zabrać
> też manetką ? bo próbowaliśmy wszystkiego i nic... a mode test zapierdzielał jak wściekły dopiero > przyciskiem licznika km dziennych udało się go wyłączyć przyciskiem koło zegarów co kasuje się kilometry dłużej go przytrzymaj
> no chyba nie... w megane 2 ph1 coupe cabrio, chciałem tak kumplowi skasować serwis, to mode test > się odpalił i zegary robiły co chciały. W modusie np tak jak mówisz 10 sek i pojawia się > przebieg 30tyś do następnego serwisu ale przy tym teście wtedy kasujesz servis sam tak robiłem w moim M2
kiedyś pan na światłach chciał zmienić pas i mnie przytarł miał ślad na zderzaku i oczywiście na moim tylnym błotniku przyjechali panowie Policjanci sprawdzili ślad u niego u mnie i go ukarali mandatem i punktami Więc jest jakaś szansa
> Nie chce przesądzać ale jeśli pomiary są robione różnymi urządzeniami na odcinku określonym na > znaku to chyba jest ok. Bo chociaż wykroczenie takie samo to jednak nie to samo. Ale niech sie > lepiej prawnik wypowie, bo dotykamy problemu leżącego w prawidłowej interpretacji to jak ustawią dwa fotoradary w tym samym miejscu i jeden zrobi ci fotkę z przodu a drugi z tyłu to też należą się dwa mandaty ?
> Musisz zdjąć lewarek biegów i tam jest czujnik,kolega miał tą samą sytuację dokręcił i po sprawie. no to już odpowiadam ściągnąłem mieszek i tam nic ciekawego nie widać Natomiast na fourm megane piszą że znajduje się pod nadkolem w skrzyni biegów zastawiam się bo kiedyś przytarłem pod spodem wisiały mi dwa kabelki i czy czasem gdzieś tam nie ma przerwy
> ja tego nie rozbierałem to u kolegi tak się działo,z tego co mówił trzeba przy użyciu siły skręcić > o 45*pierścień dolny od mieszka biegów i wtedy pod nim mieści się czujnik.poszukaj w sieci jak > zdjąć mieszek zmiany biegów w megane.tam mieści się jeszcze jakiś czujnik który to właśnie > załącza światła cofania. no właśnie nigdzie nie widzę jak ten mieszek zdemontować
> Musisz zdjąć lewarek biegów i tam jest czujnik,kolega miał tą samą sytuację dokręcił i po sprawie. a możesz jeszcze raz dokładniej powiedzieć ? albo jakiś manual ? Jak to rozebrać ?
> Hutchinson > Kayaba > Pisz na pw a czujnik wstecznego ? do megane II ? 1.6
Zauważyłem że przestało świecić , pomyślałem że czujnik się spalił ale zauważyłem że jak wbijam wsteczny i do końca go nie dam tylko na pograniczu wbicia to wtedy się zapalają światła O co kaman ? jak to rozwiązać ?
> Co prawda były od innego sprzedającego ale chodzi zapewne o o takie światła. a ten diwajs co je odpala i automatycznie wyłącza?masz gdzieś pod ręką ?
Ktoś kiedyś dawał link do takich przerobionych halogenów zapodacie jeszcze raz ? Też ktoś dawał jakiś diwajs który się wpinało i wtedy automatycznie się przełączały dzienne i mijania
